A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 35654 раз)
andreichk
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #660 : 02 Фев 2016 [12:50:30] »
некоторые мысли по поводу корпуса. вобщем предполагаю, что корпус будет состоять их 4-х частей.
1. верхняя, с соединительным фланцем 2 или 3 дюйма или креплением под фотообъектив. Эта зона должна быть герметичной, поэтому сверху вклеивается нейтральное стекло, а снизу крепится на герметик и винтами по периметру.внутри будет располагаться затвор и закачиваться осушенный газ. на стекле будет приклеен противоросник из нихрома.
2.в нижней части сама электроника и пельтье
3. блок отвода тепла от пельтье
4. нижняя крышка.
критика приветствуется..... 8)
« Последнее редактирование: 02 Фев 2016 [12:56:35] от Andreichk »
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #661 : 02 Фев 2016 [19:13:09] »
Не совсем понятно насчет герметизации и особенно - осушенного газа. Если имеется в виду просто осушенный воздух, то наверное лучше не изобретать какой-то особый велосипед, а повторить достаточно удачную КМК конструкцию гермоузла QHY8L - развинчивающийся "пополам" корпус с резиновым кольцевым уплотнением, боковое отверстие под осушительный патрон, при необходимости закупориваемый болтом с резиновым уплотнением. У меня уже несколько лет такая камера, после первичной осушки я туда вообще не заглядывал - тупо работает, не потеет изнутри совершенно, даже на холодном пальце при захолаживании иней не появляется. При необходимости обслуживания гермообъема - он просто развинчивается, можно почистить матрицу, стекло изнутри - потом закрыть и осушить заново и опять будет работать. Поскольку внутри камеры будет расположен затвор (механический узел), в любом случае, пусть редко но придется вскрывать гермообъем  для смазки, чистки итп. Лучше будет, если для этого не понадобится разбирать полкамеры, а потом искать баллон с газом для продувки. Как-то так.
Прозрачное стекло КМК излишество. Поскольку матрица цветная, лучше будет поставить туда ИК-УФ блокер наподобие Baader UV/IR cut.
Для цветной съемки этот фильтр по любому нужно ставить, и тогда стеклянное окно - лишняя пара бликов. Для узкополосной съемки всё равно стеклянное окно или фильтрующее, дополнительная пара бликов неизбежна. ЕМНИП, некоторые узкополосные фильтры подтекают в ИК или УФ, поэтому блокер с ними будет не бесполезен.
P/S. Только что доглядел - если затвор и противоросник будут стоять на передней крышке камеры - резьбовое соединение не подойдет, ибо провода на крышку. Лучше будет фланецевое соединение с болтами.
Напомни, чем RAW смотреть?
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
andreichk
« Ответ #662 : 02 Фев 2016 [19:46:22] »
можно в Максиме, а можно и в IrfanView
а там и нет резьбы, я ж написал : а снизу крепится на герметик и винтами по периметру. просто они не нарисованы.
по поводу стекла, можно и не прозрачное, а напр. UVфильтр диам.75мм для фотоаппаратов.
затвор-то чего мазать? он по идее на сухую должен работать. во всяком случае , я так планирую.
у меня от КАФ1301 кусок железки как раз так сделан, только немного иначе., там герметичная камера, в ней матрица и пельтье. внутри газ какой-то или вакуум, но при замораживании матрица не запотевает совсем, а покровное стекло камеры запотевает, если противоросник не включить. в принципе я ещё подумаю и наверное так же сделаю. выводы от матрицы удлинню и через отверстия в днище наружу выведу и залью эпоксидкой проход.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2016 [19:58:26] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #663 : 06 Фев 2016 [23:34:37] »
уменьшил частоту тактирования матрицы до 1 МГц и измерил помеху. У неё частота 5.95 МГц. Откуда она прёт - ума не приложу  :-\
andreichk
« Ответ #664 : 06 Фев 2016 [23:39:07] »
при 2 МГц, помеха == 11.36 МГц
andreichk
« Ответ #665 : 06 Фев 2016 [23:41:59] »
при 4 и 8 МГц, уже невозможно отделить помеху от уровня сигнала, сплошные кривули, но на всех частотах матрицы кадры получаются совершенно одинаковыми по качеству.......
andreichk
« Ответ #666 : 07 Фев 2016 [00:00:47] »
а вот биасы выглядят иначе. вот при частоте тактирования 1 МГц
  • ex. damian_1
« Ответ #667 : 08 Фев 2016 [10:48:24] »
Это 2я гармоника частоты строчного переноса похоже.
Посмотри питание и землю драйверов строчных фаз.
andreichk
« Ответ #668 : 08 Фев 2016 [10:56:52] »
подключал вторым щупом к выходам спартана, на которых импульсы сдвига, так вот фронты как раз совпадают с этими всплесками на видеосигнале. скорее всего они образуются как раз из за этого, их как раз 6.
andreichk
« Ответ #669 : 19 Фев 2016 [23:20:54] »
наконец-то родился электропривод для затвора. вот только засада, верёвочки наверное скоро перетрутся, кто выдаст идею, какой материал лучше всего подходит для тяговых верёвок с наименьшей истираемостью?
http://www.youtube.com/watch?v=t5eEOZPh-bs&feature=youtu.be
andreichk
« Ответ #670 : 20 Фев 2016 [11:52:18] »
заменил нитки на капроновые . думаю, продержатся долго
andreichk
« Ответ #671 : 21 Фев 2016 [14:16:06] »
народ, посоветуйте что-нить по дизайну. сижу в творческом тупике......... :-\
« Последнее редактирование: 21 Фев 2016 [14:33:33] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #672 : 21 Фев 2016 [21:44:11] »
очередной прорыв. запустил управление по I2C шине на спартане. это значит, в будущем можно в астрокамере наладить управление маленьким ШД для автофокусировки
andreichk
« Ответ #673 : 28 Фев 2016 [00:30:11] »
юпитер с 1 секундной выдержкой. фокус 300мм одиночный кадр
andreichk
« Ответ #674 : 28 Фев 2016 [02:41:21] »
луна. чё-то с резкостью непорядок... :-\
andreichk
« Ответ #675 : 05 Мар 2016 [01:14:11] »
Вести с полей!Полазив по сети в поисках чего-нибудь про обработку РАВов, наткнулся на сайт с описанием библиотеки LibRaw   как раз на эту тему, в основе которой лежит работа известного программиста  Дэвида Коффина  по расшифровке сырых кадров от множества камер. По моей просьбе разработчик LibRaw встроил расшифровку рав файлов с нашей камеры и теперь я могу выводить на форму цветной .tiff файл.
Попутно скачал себе программу FastRawViewer ,весьма удобную для просмотра и анализа РАВ-файлов.
Много полезной инфы можно почерпнуть  на блоге разработчика LibRaw  http://blog.lexa.ru/
andreichk
« Ответ #676 : 09 Мар 2016 [21:32:53] »
По моей просьбе разработчик FastRawViewer  официально включил поддержку РАВ-файлов с нашей камеры.
Поддерживаются 4 формата:
1. Большой  4992х6668 пикс.,
2. квадратный 4992х4992,
3. 4:3, 4992х3745
4. 16:9 4992х2808 .
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016 [09:27:43] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #677 : 14 Мар 2016 [22:20:39] »
сон
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #678 : 15 Мар 2016 [19:12:11] »
сон
Флэты забыл снять
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
« Ответ #679 : 10 Мая 2016 [04:56:37] »
Добрый день, глубокоуважаемый автор топика.
у меня, надеюсь, появляется время на занятия этой камерой. Очень интересная штука у Вас получилась.
Что заметил сразу - недавно потрошил равки Canon. У них есть одна особенность - после АЦП (но до дебайеризации) необходимо нормировать значения.
Иначе снимки будут инопланетно зелёные.
Так вот, похоже в этой матрице тоже необходимо это проделать - умножить на волшебный коэффициент каждый цвет по отдельности.
Так как изображения явно не в балансе белого. Волшебные коэффициенты можно вычислить сняв белый лист, освещенный заведомо известным спектральным составом, например солнечным днем.
Полученные среднестатистические значения пикселей позволят вычислить эти коэффициенты очень точно.
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
