A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 37592 раз)
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #700 : 28 Мая 2016 [13:27:21] »
1) Еще пофиксили маленький косячек в логике работы схемы, что упростило на 1 сигнал логику и она стала в соответствии с даташитом.
2) Сделали референсный тайм генератор с конечным автоматом внутри.
3) Переносим управление с кипресса на этот тайм генератор.
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
andreichk
« Ответ #701 : 31 Мая 2016 [00:43:20] »
очередной провал !!Путём неимоверных усилий и подсказок Макса, удалось сбросить с плеч сразу с полсотни обезьян. И хотя пока конечный автомат не введён в эксплуатацию, тем не менее, изменения в коде значительно улучшили качество воспроизводимого продукта, то есть фотографии. Вобщем и целом удалось избавиться от значительной части горизонтальных нарушений отдельных строк и что не менее важно, удалось добиться однозначной цветовой гаммы всего кадра  в целом. изменения затронули и прошивку спартана и код управляющего приложения. После более детального тестирования исходники будут выложены на гуглодиск. А пока фото вроде бы юпитера при 3-х минутной выдержке и без гидирования.....
« Последнее редактирование: 31 Мая 2016 [13:56:59] от Andreichk »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #702 : 31 Мая 2016 [05:52:42] »
הללויה
andreichk
« Ответ #703 : 31 Мая 2016 [10:45:29] »
походу погорячился я. с цветом по-прежнему косяки...... не разглядел в темноте, а на свету всё и всплыло..... но горизонтальные полоски точно победили..... 8)
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #704 : 31 Мая 2016 [12:42:26] »
Собрал и я эту штуку.
Андрей, больше никогда. Слышите, никогда не ставьте такой корпус как у кипресса.
Это слишком для любительской сборки. Есть же нормальные планарные корпуса.
Включать боюсь, пусть такая постоит. Вдруг сгорит. А так - как живая
PS. Включение показало что камера вроде жива. Кипресс опознался. Работает на high speed
« Последнее редактирование: 31 Мая 2016 [13:04:21] от Максим M »
andreichk
« Ответ #705 : 31 Мая 2016 [13:53:25] »
ну какой попался, такой и поставил. поздравляю с завершением пятилетки за три года.... 8)
кстати верхнюю ПП я проверял перед отправкой к вам, она точно жива . и питание на нижней тоже, так что если с вашим спартаном всё ок, камера заживёт обычной жизнью...
зы. там какая-то сопля у вас на спартане или мне мерещится?
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #706 : 31 Мая 2016 [14:14:41] »
Нет, не мерещится  :D Дорожку одну компенсировал сверху.
Устанавливаю fpgalink чтобы заливать прошивки.
andreichk
« Ответ #707 : 31 Мая 2016 [14:43:30] »
замер в ожидании....... 8)
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #708 : 31 Мая 2016 [16:07:57] »
Подскажите лучше где взять UCF на проект?
Чтото с первого раза не нашел в гугль диске.
andreichk
« Ответ #709 : 31 Мая 2016 [16:27:13] »
Макс, я щас на работе, как только прискочу , скину вам на мыло. на гугло диске проект был, но его кто-то оттуда скачал....а я не проследил.... ;D
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #710 : 31 Мая 2016 [17:06:22] »
Вести с полей.. с fpgalink разобрался - fpga увиделся, все функционирует.
Можно приступать к программингу камня!
andreichk
« Ответ #711 : 31 Мая 2016 [17:35:05] »
Макс, сфоткайте с обратной стороны ПП со спартаном. я хочу глянуть, что там под АЦП
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #712 : 31 Мая 2016 [18:12:57] »
Чтото у меня странная ситуация.
JTAG chain показывает устройство 0x11c1a093
В то время как идентфиикатор 250го спартана 0xF1c1a093
Житаг не раскачивается.. емкость линий большая.. три первых бита сожрал.
Видимо изза этого fx2 не может залить xsvf файл.
Помните мы боролись с подобной проблемой? еще кажется на каком то устройстве эпохи цифровых осциллографов? Там тоже оказалось что нужны подтяжки на жытаг.?
andreichk
« Ответ #713 : 31 Мая 2016 [18:19:01] »
 если вы не забыли правильно запаять синий и зелёный каналы АЦП(через 100 нано), то отпаяйте резюк на 56к, кот. возле синего проводка.
что касается заливки прошивки, то наверное следует проверить перемычки для переключения закачки прошивки от кипреса. там 2 смд резюка кажись на 200 Ом
зы. мне помнится, что у меня одна из плат тоже долго не прошивалась, проверьте ещё раз пайку на кипресе и кварце 24 МГц, промывка спиртом тоже не помешает.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #714 : 31 Мая 2016 [18:21:37] »
АЦП я предварительно отрезал синий и зеленый от массы.
Но Кондеры еще не припаял. Пока что зиний и зеленый работают аненнами (если что - сделаем SDR параллельно)
Вот про перемычки меня насторожило. Где онИ? Т.к. я их не обнаружил по пути следования житаг линий.
andreichk
« Ответ #715 : 31 Мая 2016 [18:24:44] »
М0 М1 М2 ноги спартана. там резюки на 200 Ом под спартаном
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #716 : 31 Мая 2016 [18:29:20] »
Хм... М012 проверю. Но сдается мне причина не в этом.
Чтото не так с жейтагом. Куда то утекает мой жейтаг сигнал. Пойду изучать пайку. Отпишусь
andreichk
« Ответ #717 : 31 Мая 2016 [18:31:39] »
а вы вообще через усб прошиваетесь?
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #718 : 31 Мая 2016 [18:33:09] »
Да и погодите там не 200 Ом а килоомники.
Да и установлены они..
Да. через кипресс. Собственно Вы запаралелили разъем житага и кипресс ( !) чем исключили возможность шить чреез житаг вообще. Потому что на этой шине сидит толстый кипресс и не дает житагу работать.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #719 : 31 Мая 2016 [18:40:05] »
Мой косяк. Повесил соплю между 207 и 208.
Что в итоге: сделал тестовую прошивку которая мограет светодиодами (регистра на 26 бит как счетчик тактов 48 МГц).
Успешно льется через кипресс, успешно моргает светодиодами.
UCF пока не нужен - отлажу модуль Криса.
И я принял героическое (идиотское) решение переписать дизайн. Так как тайминг я уже написал референсный, успел даже отладить.
Остался модуль Криса, тайминг для АЦП... ну для запуска и хватит. Температуры и затворы пока обойдутся - у меня все равно затвора нет.
ЗЫ И вот еще что. USB модуль стоит готовый 5 долларов. Который размером со спичечный коробок, и садится на штырьки.
Поэтому и не займет место на ПП. В следующем дизайне только так
