A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 37830 раз)
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #640 : 28 Янв 2016 [22:40:56] »
Если серьезно - то по хорошему заголовок формируется внутри ПЛИС и передается через ФХ2 в компьютер. Этот чисто цифровой "междусобойчик" не должен никак влиять на ПЗС, в том числе через фазные сигналы итп. То что в выходной сигнал ПЗС попадают некие артефакты говорит что где-то на пинах ПЛИС (которые управляют ПЗСкой) проскакивают иголки (а может и полноценные импульсы), которых там по логике работы быть не должно.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
andreichk
« Ответ #641 : 28 Янв 2016 [22:47:36] »
ну это в идеале так, а в реале к сож. не совсем, поэтому люди и мучаются с геморроем при разводке. попробуйте развести так, чтобы ни одна иголка не проскочила туда, куда не надо, замучаетесь. можно конечно долго и нудно моделировать и перерисовывать путём проб и ошибок, протравить с полсотни плат и потом их выкинуть, оставив одну ... ну вобщем вы меня понимаете...
andreichk
« Ответ #642 : 28 Янв 2016 [23:04:29] »
вообще, я думаю, что типа помехи в начале каждой строки, это не помехи вовсе, а результат работы формирователя заголовка строки. вот в симуляторе они как будто совпадают с тем, что видно на осцилле. (применил короткую землю на щупе и снимал сигнал прямо со входа АЦП и самой близкой к нему точки аналоговой  земли).
не, скорее всего, это перепады клока АЦП, заголовок строки тут точно не при делах
  • ex. damian_1
« Ответ #643 : 28 Янв 2016 [23:16:07] »
Сейчас еще раз просмотрел картинку с 617 поста.
Да, версия с тактированием АЦП похожа на правду. После начала тактирования, шумы во входном сигнале значительно возрастают, коррелируются с импульсами CDSCLK. Надо смотреть разводку в районе АЦП. Ты там еще не переделывал плату?
andreichk
« Ответ #644 : 28 Янв 2016 [23:26:22] »
нет пока ничего не переделывал. только вот сейчас в двух местах соеденил аналоговую землю с общей. переставил щуп на 10:1 и вижу , что паразиты значительно уменьшились, все, кроме одного.
  • ex. damian_1
« Ответ #645 : 29 Янв 2016 [19:58:59] »
Любопытно...
Если я правильно понимаю картинку - положительные импульсы - это проникновение импульса сброса плавающей области в выходной усилитель матрицы. Это нормально. После сброса, в отмеченных точках сигнала (там где должен быть уровень полезного сигнала пикселя) сильная помеха, которой там быть не должно. И что особенно интересно - помеха явно повторяющаяся, то есть от пикселя к пикселю, ее вид в основном не меняется.
Если осциллограф "двухлучевой", интересно было бы глянуть вторым лучом (с одинаковым усилением) уровни на местной аналоговой земле, на питании выходного усилителя матрицы и эмиттерного повторителя, на питании и земле АЦП драйверов горизонтального регистра.
В каком то из мест помеха может совпасть с помехой в выходном сигнале, и это даст информацию куда копать дальше.
andreichk
« Ответ #646 : 30 Янв 2016 [13:18:11] »
переделал массу, согласно рекомендациям. не сильно что-то изменилось
andreichk
« Ответ #647 : 30 Янв 2016 [13:49:50] »
ну в общем потыкал по указанным точкам и вот , что вижу... везде примерно такая картина.
в конечном итоге всё упирается в импульсное питание драйверов переноса заряда. но как его сделать другим, при напряжениях 20 и 28 вольт -  даже не знаю.....
andreichk
« Ответ #648 : 30 Янв 2016 [13:53:01] »
однако дарки с односекундной выдержкой стали выглядеть покрасивее..... 8)
andreichk
« Ответ #649 : 30 Янв 2016 [14:05:17] »
вот сигнал одного и того же пикселя с уровнем чёрного и с какой-то засветкой. жёлтые импульсы это я пририсовал для наглядности. то есть если уровень пикселя снимается строго через равные промежутки времени( а я надеюсь, что так и есть), то как влияет эти неровности на общую картину?
andreichk
« Ответ #650 : 30 Янв 2016 [14:26:28] »
а это с 0 секундной выдержкой. кто волну гонит?
andreichk
« Ответ #651 : 01 Фев 2016 [11:21:28] »
переключился на 22 МП матрицу. После всех "массовых" переделок заметил, что с дарков исчез диагональный муар. то есть какой-то положительный эффект от этого произошёл. Думаю, что при данной топологии ПП, параметры больше не улучшатся.
  • ex. damian_1
« Ответ #652 : 01 Фев 2016 [19:14:54] »
Время считывания кадра сколько?
Положение волн меняется от кадра к кадру?
andreichk
« Ответ #653 : 01 Фев 2016 [19:40:10] »
несколько секунд.
положение непонятно, то меняется , то нет. но я заметил следующее: если установить смещение АЦП больше 50, то эти волны исчезают...
  • ex. damian_1
« Ответ #654 : 01 Фев 2016 [19:55:13] »
Положение волн меняется, если область выделения двигать вправо / влево по кадру?
Еще глянуть бы то-же самое, но для области выделения вытянутой по горизонтали, чтобы оценить изменение шумов внутри строки.
andreichk
« Ответ #655 : 01 Фев 2016 [20:00:14] »
да, меняется, но я этот кадр затёр, попробую заново воспроизвести всё
andreichk
« Ответ #656 : 01 Фев 2016 [20:07:17] »
блин, эти волны были до переделки массы. щас их уже нет....
  • ex. damian_1
« Ответ #657 : 01 Фев 2016 [22:24:13] »
BIAS в студию!
andreichk
« Ответ #658 : 02 Фев 2016 [02:01:15] »
закинул в общую папку, ссылка в первом посте. файл - FTF4052C_4008x5343_bias_3.rar
andreichk
« Ответ #659 : 02 Фев 2016 [03:10:56] »
сфоткал какое-то окошко в темноте. ничего не обрабатывал. усиление АЦП==0, экспозиция 55 сек.
