A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 37674 раз)
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #600 : 10 Янв 2016 [18:39:40] »
BIAS покажи  :)
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
andreichk
« Ответ #601 : 12 Янв 2016 [00:09:24] »
нэт биас
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #602 : 12 Янв 2016 [22:09:51] »
или вот в Планахеде покрасивше
Можно попытаться уловить закономерность распределения ресурсов и запрограммировать так, чтобы получились изображения любимых созвездий.
andreichk
« Ответ #603 : 12 Янв 2016 [22:21:22] »
мне кажется, что уже щас Орион просматривается..... 8)
  • ex. damian_1
« Ответ #604 : 13 Янв 2016 [01:20:18] »
нэт биас
настолько всё плохо?  :o ;)
andreichk
« Ответ #605 : 13 Янв 2016 [11:10:03] »
ну матрица же ещё не замораживалась,так как узел охлаждения и отвода тепла пока ещё на коленке собран. нужно кучу токарных работ проделать, чтобы это всё форму обрело....
у меня щас другая головная боль, надо нормальный затвор сделать, а то пальцами уже надоело его дёргать.
  • ex. damian_1
« Ответ #606 : 13 Янв 2016 [23:13:59] »
Охлаждение не должно влиять на BIAS, если только чтение не слишком медленное. В худшем случае, будет градиент BIASа по полю за счет набегания термоэлектронов за время чтения.
Снимать можно, положив всё в коробку для защиты от света.
Что думаешь насчет затвора?
Есть вменяемое готовое решение, или что-то самодельное? Центральный, шторный, экзотика?
andreichk
« Ответ #607 : 13 Янв 2016 [23:19:43] »
Ответ #190 на стр.10 шторно-экзотический. надо только к нему магнитный толкач приделать
  • ex. damian_1
« Ответ #608 : 14 Янв 2016 [00:08:40] »
Там КМК изображена разновидность центрального затвора.
Я подумываю о шторно-щелевом затворе упрощенного типа.
Шторки сделать как на Зените - из тонкой прорезиненой шелковой ткани. Если готовый материал для шторок найти не получится, как вариант - пропитать черным силиконовым герметиком (мягким) отрез тонкой синтетической ткани, и после полимеризации силикона вырезать из нее шторки. Шторки и "тесемки" наматываются на вращающиеся барабаны, с приводом от микроэлектродвигателей.
Упрощенная схема на фото.
  • ex. damian_1
« Ответ #609 : 14 Янв 2016 [00:12:03] »
Левый "общий" барабан можно разделить на два независимых - как сделано справа.
Главная проблема - как обеспечить равномерное быстрое движение каждой шторки.
  • ex. damian_1
« Ответ #610 : 14 Янв 2016 [00:23:32] »
Более подробно о работе шторного затвора расписано тут: http://fotolyap.ru/?p=7514
Там-же есть подробное изображение механизма затвора и описание принципов его работы и кинематики.
andreichk
« Ответ #611 : 14 Янв 2016 [00:40:30] »
ну типа да. в принципе он уже работает, надо только тягу к нему прилепить.
ваш вариант хорош, но в мою круглую камеру не влезет, как мне кажется.
  • ex. damian_1
« Ответ #612 : 14 Янв 2016 [00:54:30] »
КМК, центральный затвор будет проблематичным решением, ибо:
В фотоаппаратах центральный затвор максимально приближен к объективу, к плоскости диафрагмы, обычно даже интегрирован в объектив. С телескопом такой фокус не проделать, если только не городить полноаппертурный затвор перед объективом.
Центральный затвор должен иметь максимальный КПД, иначе центр кадра будет экспонироваться дольше периферии. Под КПД подразумевается отношение времени на открытие/закрытие объектива к времени экспозиции. Обеспечить высокий КПД для самодельного затвора будет трудно. Световым кадрам по 5-10минут эта неравномерность пофигу естественно, а вот с флэтами могут возникнуть проблемы.
ИМХО разумеется.
  • ex. damian_1
« Ответ #613 : 14 Янв 2016 [01:02:47] »
Компоновку придется тщательно продумывать. На рисунке шторки перемещаются вдоль длинной стороны кадра, я думаю что будет оптимально сделать перемещение вдоль короткой стороны. Если найти миниатюрный двигатель с внешним ротором - можно будет сделать всё очень компактно.
andreichk
« Ответ #614 : 14 Янв 2016 [01:31:45] »
жуть какая-то
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #615 : 14 Янв 2016 [11:39:52] »
Столбы шириной 256 и с периодом 1024. Очевидно, цифровые заморочки.
andreichk
« Ответ #616 : 14 Янв 2016 [12:47:15] »
а что это могут быть за заморочки?
andreichk
« Ответ #617 : 23 Янв 2016 [10:45:33] »
заменил глупый Хантек на умный Ригол.....смотрю и вижу, в начале каждой строки какая-то мелкая размазня. может из за этого цветовая синхра пляшет?
  • ex. damian_1
« Ответ #618 : 23 Янв 2016 [19:28:53] »
Это что за страх Господень?  :o
Что за сигнал показан на осциллографе?
andreichk
« Ответ #619 : 23 Янв 2016 [20:07:55] »
это кусок начала строки
