A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 38197 раз)
andreichk
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #140 : 24 Апр 2015 [07:50:10] »
Спасибо Денис за разьяснения.
1) Подстройку постоянных уровней (кури мануал).
на пп такая  регулировка предусмотрена
2)Стартовую последовательность подачи напряжений (кури мануал).
Protecting the camera from unwanted differential voltages is an essential part of a camera
design. Be aware of the safe startup sequence of all CCD signals. Here’s the sequence:
1. SFS (if not connected to GND)
2. VNS
3. SFD
4. VRD
5. VPS
6. the rest
это предусмотрено и будет программно обработано
3)Защиту от превышения максимально допустимы напряжений (мануал кури).
если я правильно понял схему, там везде защитные диоды натыканы. вобщем и целом я почти 1 в 1 перерисовал схему питания  апноута, так что я думаю сильно не накосячил.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #141 : 24 Апр 2015 [08:11:12] »
Андрей, ну тогда все отлично. Я по фотографиям твоих плат не разглядел где ты там столько компонентов разместил, вот и засомневался.
andreichk
« Ответ #142 : 26 Апр 2015 [12:56:22] »
народ, подскажите, какой из этих трёх скопов лучше. Для меня важно, что на всех окулярная дырка 2 дюйма и что компактные. Надвух геликоидный фокусер, что лично мне больше нравится, на одном крейфорд сомнительного качества , но зато на нём линза бОльшего диаметра(90мм). Дальше я темнею перед остальными параметрами.
http://www.ebay.de/itm/Omegon-Teleskop-90-500-OTA-/291324646245?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43d44d5365
http://www.ebay.de/itm/Rifrattore-Apo-Tecnosky-Versatile-72-foto-marquis-telescopio-STT72-/261121090253?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3ccc07a2cd
http://www.ebay.de/itm/PrimaLuceLab-Apochromatischer-Refraktor-AIRY-ED72-/151525686824?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2347a27e28
« Последнее редактирование: 26 Апр 2015 [15:41:07] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #143 : 28 Апр 2015 [19:20:24] »
завтра пришлют ПП . Ура  8)
andreichk
« Ответ #144 : 01 Мая 2015 [13:21:15] »
первый свет новорождённой камеры, установка драйвера прошла успешно.... с международным днём солидарности трудящихся !!!! Ура , товарищи...... 8)
andreichk
« Ответ #145 : 02 Мая 2015 [12:54:30] »
создан тестовый проект записи прошивки в спартан через усб2.0
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015 [19:52:11] от Andreichk »
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #146 : 07 Мая 2015 [12:54:05] »
Первый, обычный ахромат. В принципе труба сделана неплохо, все железное, но ахромат он и есть ахромат.
Второй и третий вариант, апохроматы, но без флатенеров и с полем для матриц APS-C И похоже сделаны эти трубы на одном китайском заводе под разными брендами.
Для вашей матрицы хорошо бы подошла такая труба
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7085_TS-Imaging-Star71---71mm-f-4-9-Imaging-APO---covers-full-sized-sensors.html
У него скорректированное поле под 45мм. Цена конечно выше чем у предложенных. Есть правда вариант купить такой в Китае
в примерно 2 раза дешевле http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.46.uhtxAm&id=39473677495&ns=1&abbucket=13#detail  Но с таобао есть заморочки с отправкой в другие страны.
Вообще вам уважение, сделали камеру под матрицу - "мужик сказал - мужик сделал"!
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #147 : 07 Мая 2015 [13:03:47] »
Слайды! Слайды!
andreichk
« Ответ #148 : 07 Мая 2015 [19:33:19] »
Слайды! Слайды!
рано ещё, Вася...... 8)
andreichk
« Ответ #149 : 07 Мая 2015 [19:34:53] »
немецкая таможня по-любому уравняет цену.....
ещё пока не сделали, но всё равно спасибо..... 8)
andreichk
« Ответ #150 : 11 Мая 2015 [18:35:48] »
я подключил матрицу к ПП и подал питание на неё.......внутри матрицы появился дым.........и тут я проснулся..... 8)
andreichk
« Ответ #151 : 11 Мая 2015 [18:42:01] »
вот только я так и не понял по вертикальному переносу. Допустим у меня правильные уровни 8 и 11 вольт. Это значит , при накоплении я просто выставляю 8 вольт на вертикальных драйверах и не подаю никаких управляющих импульсов на матрицу, а при считывании поднимаю уровень до 11 вольт и подаю управляющие импульсы на соответствующие пины, или эти импульсы должны подаваться и при накоплении и при считывании?
andreichk
« Ответ #152 : 11 Мая 2015 [20:24:04] »
Народ, я правильно этот текст перевёл или нет?
Three-level clock is preferred for maximum charge; the swing during vertical transport should be 3V higher than the voltage during integration. A two level clock (typically 10V) can be used if a lower maximum charge handling capacity is allowed.
Трехуровневый такт является более предпочтительным для максимального заряда;
размах во время вертикального переноса должен быть на 3В выше, чем напряжение во время накопления.
Двухуровневый такт(обычно 10В) может быть использован, если максимальная пропускная способность заряда допускается более низкой
Charge Reset can be achieved in two ways of which the first method is preferred:
A. The typical A-clock low level is applied to all image clocks for proper CR, an additional Charge Reset pulse on VNS is required
B. The minimum CR level is applied to all image clocks simultaneously.
это вообще не могу понять о чём?  :-\
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015 [20:47:42] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #153 : 11 Мая 2015 [21:32:08] »
вот ещё один интересный абзац:
Voltage connected to the n-substrate of the CCD. The range is between 20 and 28V. VNS
controls the highlight behavior (anti-blooming) of the CCD. To perform Charge Reset, a CR_pulse
is added on VNS. This Charge Reset (also called electronic shutter) is used to remove all charge
from the CCD (necessary at the start of a new integration cycle).
Напряжения соединен с н-подложки ПЗС.Диапазон от 20 до 28В.
VNS контролирует поведение выделения (анти-blooming) ПЗС. Для выполнения зарядки Reset,  CR_pulse
добавляется на VNS . Этот сброс заряда (также называемый электронный затвор) используется для удаления всего заряда
с ПЗС-матрицы (необходимо в начале нового цикла накопления).
Неужели тут говорится, что с помощью  CR_pulse можно очистить ПЗС перед накоплением и тем самым обойтись без механического затвора?
однако я размечтался.... ???
Full frame sensors are sensitive to light during the readout of the sensor. There for a mechanical shutter or a strobed lightsource is needed to obtain 100% smear - free image. After integration, the shutter closes or the lightsource switches off. Then the line-per-line readout starts.
Полнокадровые датчики чувствительны к свету при считывании .
Для механического затвора или стробируемого источника света необходимо,
чтобы получить 100% свободный от смаза снимок.
После интеграции, затвор закрывается или источника света выключается.
Затем начинается линия-в-строке состояния.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015 [22:01:11] от Andreichk »
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« Ответ #154 : 12 Мая 2015 [12:33:14] »
Очистка ПЗС может производиться с помощью двух методов, из них предпочтительным является первый:
A. Низкий уровень какого-то A-clock устанавливается на пинах с тактирующими импульсами (возможно, пиксельный, строчный и кадровый). Для сброса требуется дополнительный импульс на VNS.
B. Минимальный уровень CR устанавливается одновременно на всех пинах с тактирующими импульсами.
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
andreichk
« Ответ #155 : 14 Мая 2015 [02:12:55] »
кажись я составил правильный тайминг матрицы. на первой картинке вертикальный перенос, а на второй  - горизонтальный.
На выходном транзисторе матрицы чётко просматривается изменяющаяся от кол-ва света колбасня. Аналогичный сигнал я наблюдал , когда делал тайминг для KAF1301.
andreichk
« Ответ #156 : 14 Мая 2015 [02:23:51] »
вот кстати колбасня
andreichk
« Ответ #157 : 23 Мая 2015 [16:33:32] »
Ура, получилось нечто , отличное от размазни. Обьектив к сож. пока прикрутить нет возможности, поэтому автопортрета в цвете в ближ. время не будет. Матрица накрыта склеенными компактдисками,а на центральном отверстии лежит мелкий затвор, поэтому  центре и яркое пятно. В общем схема работает, теперь можно отлаживать мелкие недочёты.
andreichk
« Ответ #158 : 23 Мая 2015 [22:03:10] »
без затвора никуда,а затвор должен быть компактным и надёжным. примерно из таких деталек. только побольше.
andreichk
« Ответ #159 : 25 Мая 2015 [22:56:15] »
весь день сегодня рисовал детальки для круглого затвора. осилил однако и даже заказал. основание, накрывашка и всякие прокладки будут из текстолита , толщиной 1мм, а лепестки нарежут из нержавейки , толщиной 0.127мм. Надеюсь работать будет
