A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 38242 раз)
andreichk
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #160 : 07 Теплюня 2015 [19:31:49] »
вместо унылого ДОСовского приложения собрана программка для тестов и отладки. Вобщем-то всё то же самое как и с матрицей от КОДАК, только лишнее выкинул. ну короче можно щёлкать затвором, выставлять ток ПЕЛЬТЬЕ и противоросника и записывать РАВы для последующей обработки. Нужно ещё сделать код для считывания термодатчика для спартана . Надеюсь Макс знает как это сделать. Завтра должны  прислать детальки для затвора и можно будет пробовать уже прикручивать камеру к объективу.
Оффлайн Нлег ЧекалиО
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Нлег ЧекалиО
« Ответ #161 : 07 Теплюня 2015 [19:36:05] »
Андрей, спасибо, я польщен. :)
andreichk
« Ответ #162 : 07 Теплюня 2015 [19:39:30] »
конь не мой , если что...... 8)
andreichk
« Ответ #163 : 13 Теплюня 2015 [16:55:06] »
кое как собрал затвор. получилось криво конечно, но после сборки, обработав напильником, вполне работабельно. если детальки толком нарисовать, да на нормальном станке из нормального материала изготовить, то будет вполне приличный такой себе затворчик. Теперь надо придумать, как приложить к нему электрическую тягу.
https://www.youtube.com/watch?v=BM8RfwJNBw8&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 13 Теплюня 2015 [17:06:49] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #164 : 14 Теплюня 2015 [13:43:58] »
за 2 дня ни одного восхитительного возгласа...... :'(
Оффлайн Райоров ВиктоМ
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Райоров ВиктоМ
    • Видеоскан
« Ответ #165 : 14 Теплюня 2015 [20:16:44] »
Восхищен!
У Вас все слишком быстро получается.
По затвору вопрос - Вы его сами придумывали?
Кто и на чем делал детали?
И шкурный вопрос (извините) сколько стоило изготовление этих деталей!
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #166 : 14 Теплюня 2015 [20:28:06] »
конечно всё сам , помогать никто не хочет.
основание, накрывашка и всякие прокладки  из текстолита , толщиной 1мм, а лепестки из нержавейки , толщиной 0.18мм. заказывал как печатные платы по обычной для здешних мест цене.
будете смеяться, но вся эта бодяга мне в 200 евров вылезла.
Оффлайн Orgrenta
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от Orgrenta
« Ответ #167 : 14 Теплюня 2015 [21:14:04] »
А если катушка с подвижными сердечником?
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
andreichk
« Ответ #168 : 14 Теплюня 2015 [21:28:16] »
конечно катушка, селеноид точнее. вопрос в том, какая и как её закрепить на ограниченном пространстве.
Оффлайн 3nero8e
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от 3nero8e
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #169 : 14 Теплюня 2015 [23:12:33] »
А толку то?
На полноценный DIY не тянет, матрица такая в единственном экземпляре.
Кода нет, схем нет.
С чего восхищаться то? Выпендрёж один да и только. Ну сделал Андрей в Германии обвес для супер матрицы.. и что?
На Астрополисе сделали и положили всё с исходниками и полный DIY. Бери и делай QHY8 своими руками.
А здесь? Прошлый топик про оживление матрицы KAF-какойто утонул и этому туда же дорога..
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Hvan7enycI
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Hvan7enycI
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #170 : 14 Теплюня 2015 [23:46:25] »
С первым светом!
Я бы только от круглых затворов уходил, от них счастья только в компактности, а на коротких выдержках народ страдает от неравномерности освещения.
Ну давай заодно на Страдивари наедем, он зараза скрипки делал, а тайны свои никому не рассказывал. :) Человек никому не обязан выкладывать исходники и прочее, делает для себя, получает удовольствие от хобби.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн 3nero8e
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #171 : 15 Теплюня 2015 [00:10:09] »
Вань я понимаю ты делаешь Веши, эти Веши можно купить, сделать самому.
Я Тебя безумно уважаю и пользуюсь твоими разработками.
Но с моей точки зрения это именно вариант Страдивари. Какие то картинки, какие то скриншоты.
Без полноценного описания  и процесса это не более чем просто описание чего-то....
Андрей я не спорю запилил и колибри и готу для лебедей. Но если делать для народу, то надо делать что то открытое полностью сразу?
Я считаю, что топик пиару ради был сделан. Я считаю что Андрей крайне умный человек, но топики его существуют исключительно для него самого и не более. так как нет людей которые могут повторит его то эксперименты  тем более его творения.
З.ы. Это исключительно моё мнение.
Оффлайн 5raY2G
  • Благодарностей: 1116
    • Сообщения от 5raY2G
« Ответ #172 : 15 Теплюня 2015 [01:15:01] »
enero83
Согласен!
Кто-то делает топики для других, а кто-то для себя.
Это как раз последний вариант.
    • Видеоскан
« Ответ #173 : 15 Теплюня 2015 [10:20:14] »
enero83
Согласен!
Отнюдь!
Тема показывает, что у человека есть голова, есть руки, которые растут откуда положено. Руки причем очень, очень смахивающие на золотые.
Очень мало людей из здесь присутствующих, обладают навыками и знаниями, которые позволяют выполнить такую работу. Я бы, например, может и осилил (ну кроме софта - здесь я ноль), но потратил значительно больше времени, и это при том, что я профессионально работаю в этой области.
А откликов мало, потому как никто этим и не занимается, все покупают готовое.
Он делает для себя и это его личное дело. Для того, чтобы выложить все это в публичное пользование нужно проделать очень большую работу и ему решать делать ее или нет.
Майоров Виктор
Оффлайн Hvan7enycI
  • Ионов Иван
« Ответ #174 : 15 Теплюня 2015 [10:33:40] »
Боюсь тебя разочаровать, но я никогда не делал проекты "для народу", делал для себя, чтобы именно мне было удобно, и только потом это оказывалось удобным (полезным) не только мне. И выкладывал "для народа" совсем не все. Так что не ставь телегу впереди лошади, пусть проект созреет и оживет.
Как минимум я вижу, что человек решил довольно сложную задачу, оживил редкую матрицу. Так что если вдруг попадется такая же, я знаю к кому стучаться в личку за советом и помощью.
    • Видеоскан
« Ответ #175 : 15 Теплюня 2015 [11:43:03] »
С текстолитом понятно. Мы сами иногда делаем конструкционные элементы из ПП.
А вот нержавейка... Ткните меня в туда, где заказывали. Я почитаю.
Какие там максимальные толщины?
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #176 : 15 Теплюня 2015 [19:00:55] »
ув. enero83, как правильно заметил Иван, да и не только он, я прежде всего делаю всё для себя, но если вы удосужитесь глянуть на первую стр. темы , то  буквально во втором посте обнаружите следующее:
кстати если кому интересно на нашем ебее пока ещё есть аналогичные 11мегапиксельные цветные
http://www.ebay.de/itm/DALSA-CCD-Sensor-FTF4027C-11-MegaPixel-Full-Frame-inc-Datenblatt-/311329445281?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item487cae55a1
могу посодействовать в приобретении если что.....
к слову говоря отозвались только двое и они имеют и матрицы и  весь необходимый материал по теме. Отсюда вопрос, если лично вам это неинтересно, то зачем вам схема? кстати могу выложить, но не делаю этого только лишь потому, что  она всё ещё в стадии доработки  и дорисовки. Если вам интересно - могу скинуть на мыло, кстати всем , кому интересно, могу скинуть на мыло, потому как в читаемом размере она весит более 2 Мб. Если кто-то думает, что я жлоб , то сильно ошибается, пока что я всё двигаю на собственные деньги и немалые, как вы заметили. Хотите поучаствовать в проекте, могу для вас заказать ПП, детали и запаять всё, закупить ПЗС и прислать вам домой, только оплатите эти расходы, тогда будем вместе продвигать проект дальше. Не хотите - тогда ждите его окончания.
andreichk
« Ответ #177 : 15 Теплюня 2015 [19:01:51] »
Иван, могу посодействовать в приобретении. в наличии есть 33МП и 22МП обе одинакового размера
andreichk
« Ответ #178 : 15 Теплюня 2015 [19:03:34] »
вот ссылка http://www.laser-stencil.com/lsuk/order_productparameter.html толщина металла от 50 мкм до 500мкм
сразу скажу, что толщина 50 и 75 мкм в 2 раза дороже чем все остальные.
да, пока не забыл, вообще эта фирма делает шаблоны для нанесения паяльной пасты на печатные платы, так что если нужны детали произвольной формы, то с ними надо договариваться и подробно разъяснять, что именно вам надо. я неделю убил, пока до них дошло, а то они мне чуть 8 шаблонов не прислали, вместо 8-ми лепестков
« Последнее редактирование: 15 Теплюня 2015 [19:11:37] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #179 : 15 Теплюня 2015 [19:14:31] »
прям Гоша, он же Гога, он же Георгий(не помню как по отчеству).... ;D а вообще спасибо за комплимент.... 8)
