A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 37716 раз)
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #100 : 07 Апр 2015 [13:03:37] »
От микроконтроллера в паре с плис мы отказались. Не так богат функционал чтобы вводить дополнительный чип (как это было в камере с kaf1301).
Еще и потому что на место плис может быть установлен чип плис объемом 500 вместо 250 для пополнения дефицита ресурсов плис.
Поэтому функционала небохато
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #101 : 07 Апр 2015 [14:00:53] »
Можно включить в ПЛИС ядро какого нибудь проца, типа 8-битного AVR. Память программ для него можно выполнить в виде предварительно проинициализированного блока. С отладкой тут конечно может быть сложновато.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #102 : 07 Апр 2015 [14:50:54] »
В ПЛИС должен быть хорошего объёма кадровый буфер, в принципе и калибровку можно зашить, лишним не будет, особенно если всё будет тяжёлым, под гидирование. Ну и, конечно, никаких USB 2.0 - только гигабитный эзернет, любители усбэхой уже по горло сыты!
  • Per anus ad astra
« Ответ #103 : 07 Апр 2015 [14:57:27] »
Хорошего объема кадровый буфер, Спартан3 и гигабитэзернет не очень-то сочетаются. Artix, Zync + DDR3. А дальше плясать от того что требуется. Можно взять Artix, небольшого объема FIFO в качестве буфера и на нем сделать UDP с несложным протоколом. Можно взять Zync, прикрутить к нему DDR3 для буфера, поставить линукс и драть данные с железной части по AXI4, выплевывая их на гигабитный порт. А спартан3 гигабит тяжело тянуть будет
« Последнее редактирование: 07 Апр 2015 [15:06:02] от Василий Вершинин »
« Ответ #104 : 07 Апр 2015 [15:27:13] »
Да хотя бы полгигабита, как усб2, хрен с ней со скоростью - не было бы усбшного гемора!
  • Per anus ad astra
« Ответ #105 : 07 Апр 2015 [15:35:53] »
Лёша! У уважаемых господ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ разработка. Не обижай их, а то нам из-за тебя новый пакет санкций влепят
« Ответ #106 : 07 Апр 2015 [15:40:00] »
Короче, господа - ваяйте автономный компьютер, кадры на котором будут видны как файлы по сетке и через файл же будет задаваться режим съёмки! Дабы ни один ЛА потом и в кошмарном сне бы не думал об усб драйверах камеры от Андрейчика, как сейчас происходит с QHY!
  • Per anus ad astra
« Ответ #107 : 07 Апр 2015 [15:44:18] »
Ты бюджет прикидывал? Если тут нищебродские компоненты 10 летней давности, о каком автономном компьютере идет речь?
« Ответ #108 : 07 Апр 2015 [15:47:55] »
Да хоть малинка какая - и то в радость...
  • Per anus ad astra
« Ответ #109 : 07 Апр 2015 [15:53:02] »
У нее GPIO скоростной, не в курсе? Ой, сомневаюсь. Для таких вещей нужна непосредственная связь проца с логикой, иначе хрень будет. AXI, Avalon-MM и тому подобные вещи
« Ответ #110 : 07 Апр 2015 [15:55:53] »
Тут пишут что 22 МГц юзать реально. http://codeandlife.com/2012/07/03/benchmarking-raspberry-pi-gpio-speed/
  • Per anus ad astra
« Ответ #111 : 07 Апр 2015 [16:04:12] »
Малинка это делать автокормушку для аквариума, или полив цветов. Для таких вещей как ПЗС-камера нужен комп у которого есть PCIe наружу, если уж так делать.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2015 [16:12:26] от Василий Вершинин »
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #113 : 07 Апр 2015 [16:19:13] »
Чуть отошел, и тут такое началось...  :D
Во первых - никаких АВР мутить не надо. В ксилинкасх есть встроенный "процессор" - picoblaze. Для создания конечных автоматов его хватает за глаза.
На самом деле его хватает даже чтоб замутить микросистему управления - ТФТ экран + кнопки + логика поведения устройства. Это мы уже делали. Энто раз.
Второе - насчет усб и гинабит эзернета. УСБ 2 кипресс чип пропускает через себя поток что то примерно 45-48 мегабайт секунду и не давится.
Замечу то гигабитный эзернет пропускает 90-95 мегабайт, если формировать UDP пакеты. Это тоже проверено, откатано, опробовано.
Из чего происходит логический вывод - эзернет вещь хорошая, но всего лишь в пару раз шустрее копеечного усб. Запомним это.
Третье - дравера для Кипреса (чипа УСБ) настолкьо простая и обкатаная вещь.. что я даже проще и не знаю. На них програматоры xilinx например делают. Проще топора. Залил прошивку, резет и он работатет.
Четвертое. Люди, какие AIX. GPIO.. Посмотрите на задачу под иным углом. Есть матрица. Единственная задача устройства - это собрать сигнал с АЦП и пропихнуть его на комп. Учитывая, что ридоут у матрицы до 25 МГц, а мы собираемся делать ниже. 15-10-5 и до 1 МГц для нежных скачиваний. Это значит при 16 битном АЦП несжатый поток будет от 30 до 2 мегабайт секунду. Это значит что нам УСБ _много_. Он будет занят примерно на половину.
Пятое - буферизация. Весь кадр хранить - вовсе незачем. Калибровку можно делать на лету. т.к. координаты текущего пролетающего пикселя известны. Вопрос только в том, где хранить данные для калибровки. Темновой и белого поля. Можно прицепить ПЗУ, например 8 выводный флеш. И читать с него. Скорости хватит заведомо больше. Можно тупо припаять SD карты разъем.
Для буферизации потока до чипа кипресс - более чем хватает блочной памяти самого ПЛИС. Ее там немало, несколько килобайтных блоков.
Шестое - гидирование - тут да. Нужен какой-нибудь управлящий процессор + небольшой объем ОЗУ. И опять же ПЗУ. Т.к. до гидирования нужна калибровка.
Что получается в итоге - без гидирования и калибровки - текущий аппаратный сетап в 2 раза превышает необходимые запросы.
А для введения гидежа не хватает пары компонентов обвеса.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #114 : 07 Апр 2015 [16:59:40] »
Если делать _серьезную_ камеру. Реально серьезную. Что нить вроде 4000+ на 4000+ пикс черно бледную, то имеет смысл реализовать цифровую ДКВ.
Вот для 200-250 МГц АЦП спартан 3 уже не вытянет (нам удавалось подбираться к 200 МГц на спартане - но это был гемморой).
Для этого стоит взять Цинк или Артикс, да хоть Кинтекс небольшой. Эти модули даже в наличии есть. Но матрица цветная. Да, большая но цветная.
Поэтому предлагаю фантазировать без фанатизму =). По сеньке шапку - 10 МГц ридоут - и бюджетная камера.
andreichk
« Ответ #115 : 07 Апр 2015 [18:58:49] »
Андрей, вижу просто кучу вариантов перестановки компонентов с целью сокращения длины трасс.
Скину скайпом
лично я вижу только одну возможность - это перенести ацп на вторую пп прямо к спартану.
andreichk
« Ответ #116 : 07 Апр 2015 [19:00:50] »
Делать круглые, матрицу в центр.
красиво, не спорю. 11мпиксельную попробую разрисовать на круглой пп
andreichk
« Ответ #117 : 07 Апр 2015 [19:06:37] »
во что это вы меня тут впутываете уже?  ;D
« Ответ #118 : 07 Апр 2015 [21:20:28] »
Операционки сменятся, внезапно будет не до поддержки камеры, когда Меркель на войну призовёт, ну и того, вместо изделия полукырпичЬ...
andreichk
« Ответ #119 : 08 Апр 2015 [18:48:42] »
я уже вышел из призывного возраста, так что мне это не угрожает.... 8)
