A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 38505 раз)
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #60 : 03 Апр. 2015 [17:55:37] »
я бы разделил смысл камеры так. (по диагонали)
- все что меньше полудюйма - мусор, не стоит даже внимания.
- от полудуйма до дуйма - дешевле купить чем делать самому.
- свыше дуйма - стоит делать руками, т.к купить будет в 2-3 раза дороже.
- свыше 2 дуймов  - однозначно делать в неск раз дешевле
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #61 : 04 Апр. 2015 [10:01:05] »
Уважаемый Максим!
 Есть ли у Вас опыт изготовления готового изделия или это теоретические рассуждения?
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #62 : 04 Апр. 2015 [10:55:06] »
Ответ в личке
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #63 : 04 Апр. 2015 [11:07:31] »
Ответ в личке
Ну зачем же в личке?! Ведь действительно интересно, каков у вас опыт. Просто на форуме очень много советчиков, которые дальше гугла и не ходили (и то слава богу...) с тыщами постов и сотнями рейтингу  :). А ваши посты выглядят разумными и хотелось бы знать, действительно это опыт или очередной гугл-незаконченная вышка?
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #64 : 04 Апр. 2015 [13:32:58] »
и Вам в личке  ;)
andreichk
« Ответ #65 : 06 Апр. 2015 [00:08:25] »
Почти закончил отрисовку первой пп. Размер 100х90мм. Практически все детали расположены на противоположной от матрицы стороне ПП. Нам кажется,это позволит избежать паразитного попадания потоков тепла от некоторых возможно нагревающихся элементов. Охлаждение матрицы - традиционное, с помощью Пельтье, а вот способ отвода тепла от  горячей стороны последнего, пока ещё не решён. Лично мне видится правильным установка на горячей стороне водяной камеры по типу той, что была применена в моей камере на КАФ1301 от какой-то рентгеновской установки. Во-первых, габариты камеры сильно уменьшаются по толщине, во-вторых, камеру не трясёт от вибрации вентилятора.Но об этом  позже, а то заяц ещё в лесу , а вертело уже наготове...... 8)
« Последнее редактирование: 06 Апр. 2015 [09:13:51] от Andreichk »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #66 : 06 Апр. 2015 [03:25:11] »
А меньше никак? Какой затвор планируется использовать? По-хорошему, габариты платы матрицы не должны превышать габаритов затвора, для большей гибкости использования.
andreichk
« Ответ #67 : 06 Апр. 2015 [09:00:14] »
меньше, если только 4-х слойную пп рисовать, но это сильно удорожает стоимость последней.какой затвор? интересный вопрос, где они вообще продаются для матриц, размером от 2-х дюймов?
габариты платы матрицы не должны превышать габаритов затвора,...
не уловил связи. Нам кажется , что всё внутреннее не должно превышать габаритов  корпуса.
    • Видеоскан
« Ответ #68 : 06 Апр. 2015 [10:02:30] »
А дырка под Пельтье где?
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #69 : 06 Апр. 2015 [10:08:13] »
а там ,где буквы ;D
    • Видеоскан
« Ответ #70 : 06 Апр. 2015 [10:10:14] »
И какое Пельтье?
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #71 : 06 Апр. 2015 [10:12:28] »
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #72 : 06 Апр. 2015 [11:17:56] »
Пельтьев много.. можно подобрать. Размер пельтье даже не критичен. Лишь бы более менее соответствовал, я так полагаю
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #73 : 06 Апр. 2015 [11:20:07] »
Андрей, не рассматривали идею центрирования чипа на ПП?.
Чтобы геометрически он был в центре.
На верхней картинке я вижу пустые места в нижней части ПП. Т.е. там нет критических узлов - и по центру бы встал вполне
andreichk
« Ответ #74 : 06 Апр. 2015 [11:59:34] »
это будет понятно, когда я  вторую пп разведу, на ней тоже достаточно много крупных компонентов. В любом случае  - это ещё не окончательный вариант..... 8)
« Ответ #75 : 06 Апр. 2015 [13:07:42] »
В нормальной ПЗС-камере корпус оптимизируется под размеры нутра, а никак не наоборот. Самое крупное нутро - как правило затвор.
Готовый - не факт что имеет смысл брать вообще. Пока просматривается только вариант двух ламелей с линейными электродвигателями, движущихся навстречу. Тогда можно пробовать в корпус ~100 мм диаметра залезть. Если не сдвигать, а накидывать сверху, то можно и больше, но в ущерб другому критичному параметру - заднему отрезку. Хотя, если место под линзовый блок за затвором будет, то значительную часть случаев это закрывает.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #76 : 06 Апр. 2015 [13:19:41] »
А если как в сбигах, крутилку?
« Ответ #77 : 06 Апр. 2015 [13:24:43] »
Торчать будет сильно, сбиги кирпичи...
« Ответ #79 : 06 Апр. 2015 [13:30:51] »
Точняк, надо использовать штатный для такой матрицы! Палку-Копалку!
