A A A A Автор Тема: SW 16" - переделка трубы.  (Прочитано 5233 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 289
Re: SW 16" - переделка трубы.
« Ответ #40 : 27 Мар 2015 [23:03:10] »
Меня диаметр диска не устраивает. Вроде бы и помещается все, но боком, раком. Ну и вес с фанерой уменьшится наверняка. Попробуем, отпишемся по результату.
Не торопитесь, главное. Я делал себе монти для 10" из фанеры, вес уменьшился в 2 раза, а вот планеты попробовал - не понравилось. Хотя может так и было с родной, я раньше планетами не увлекался.
Один из вариантов погрузки. Монструозина занимает уйму места.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #41 : 27 Мар 2015 [23:07:52] »
Уменя машина меньше-ниссан ноут, и фиг так разместить могу трубу :( труба на заднем лежа или вторичку откручивать, тогда трое помещается если уплотниться. А если диск заквадратиь, то можно уложить в багажник и трубу туда же. Пополбую. А конструкция крутяк на 10" какая толщина фанеры?
« Ответ #42 : 27 Мар 2015 [23:16:26] »
18 мм, контуры срисовал со штатной.
« Ответ #43 : 28 Мар 2015 [00:05:30] »
Нарисовал и напечатал пробную площадку под пропеллер.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #44 : 28 Мар 2015 [00:19:30] »
Для изготовления легких Добсонов отлично подходит сверхлегкая (табуретка) и гибкая (труба) фанера.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #45 : 28 Мар 2015 [00:26:18] »
Есть такая фанера, раза в два легче березовой ФСФ, но как она себя поведет в плане жесткости, мне не известно.
Оффлайн pictor
« Ответ #46 : 28 Мар 2015 [00:50:42] »
Нагруженные детали надо делать из авиационной фанеры. В современных конструкциях Добсонов небольшие детали из фанеры несильно подвержены деформации.
Фото с сайта www.obsessiontelescopes.com
« Последнее редактирование: 28 Мар 2015 [01:35:08] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #47 : 28 Мар 2015 [10:02:51] »
Решил переделать трубу SW 16" SS Go-to. Преследовал две основные цели:
- приемлемые массо-габариты, т.к. спуск с 12 этажа и погрузка в машину немного утомляет;
Саша, не обижайся, но эту трубу надо не переделывать, а менять конструкцию принципиально, если цель - облегчение и компактность.
Само исполнение и подход у тебя хороший, мне нравится.
Но, у этой трубы надо менять подставку на компактную, так как она огромная и несуразная, а трубу делать как на фото выше, тогда есть смысл.
Я бы в своем 300мм добе тоже переделал подставку, так как она не входит в дверь легковой машины и перевозится только в багажнике, а багажник у меня всегда занят.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2015 [10:22:41] от Карат »
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #48 : 28 Мар 2015 [10:21:59] »
Тут есть одно НО. Когда вес добсоновской табуретки становится соизмерим с весом трубы с зеркалом или даже меньше устойчивость конструкции страдает.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #49 : 28 Мар 2015 [10:26:20] »
Есть фанера для опалубки. Она ламинирована с обеих сторон и совершенно не боится воды. Она очень лёгкая и жесткая. Мы как-то делали из неё аналог табуретки под SW-250. Так вот при тех же габаритах вес монтировки получился в два раза меньше, чем у родной.
Но у этой фанеры есть один недостаток. Её ламинирование коричневого цвета с надписями совершенно не возможно покрасить. Любая краска сворачивается. Толщина этой фанеры 18мм.
Саша, а какой диаметр у родных кругов табуретки?
« Ответ #50 : 28 Мар 2015 [10:29:27] »
Леонид, это было бы замечтательно, но отказаться от гоу-ту я не готов, а как его приладить к классическому фермо-добу - еще не озарило :)
« Ответ #51 : 28 Мар 2015 [10:31:39] »
Игорь, монти живет в машине, сейчас не померю, попозже.
Оффлайн Карат
« Ответ #52 : 28 Мар 2015 [10:39:58] »
Да,  от го-то придется отказаться, но тут выбора нет, или го-то или компактность.....
Дело в том, что для такой трубы табуретка, как таковая, не нужна, это не мелкоскоп.
Для этой трубы нужен упорный, поворотный подшипник.
Вот такой потшипник и реализован в схеме на фото выше, и с устойчивостью все в порядке.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #53 : 28 Мар 2015 [10:41:22] »
Человек обещал честно отписаться через полгода эксплуатации. Но думаю, что там проблемы могут вылезти и быстрее... С таким то крепежом. И с такими фермами, там фактически две фермы.
Время покажет.
Саша, не плохо получилось, только чую я, придётся стержни фермы менять на алюминий. Уж очень зеркало тяжёлое.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #54 : 28 Мар 2015 [10:51:08] »
Но вопрос даже не в этом. Не зачем было копировать имеющееся изначально китай-изделие. Его главный недостаток, высокий рокер. Чем выше рокер, тем более неустойчивая и тяжелая конструкция, в принципе.
Максимально легкий верх (не в ущерб жесткости), минимально низкий рокер (в разы меньше чем у стартопика) и большие уши (можно съемные). Эту идею и надо было делать, если подходить серьезно.
« Ответ #55 : 28 Мар 2015 [10:54:51] »
Леонид, так я же не ставил целью сверхкомпактность телескопа. А те цели которые я преследовал - достигнуты.
« Ответ #56 : 28 Мар 2015 [10:58:03] »
В Ответе 27 на второй странице я выложил фото места крепления. Считаете что в таком варианте будут проблемы? Если да, то почему?
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #57 : 28 Мар 2015 [10:59:19] »
Ну и естественно алюминий на ферму. Просто даже по причине того, что будет легче ферма, соотв. проще достигнуть того, о чем я выше. С точки зрения баланса.
« Ответ #58 : 28 Мар 2015 [11:05:27] »
У меня нижняя часть и так слишком легкая, центр тяжести хорошо ниже. В целом, я абсолютно согласен со всем что было сказано, но еще раз - монти родная и отказываться от гоу-ту я не готов, надо придумать как его оставить уменьшив и облегчив все что можно. Считайте что это переходной вариант для не ломать спину на период пока думаю дальше.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #59 : 28 Мар 2015 [11:05:46] »
Сделайте фото закрепленной фермы с обоих сторон. Если крепеж разный на двух фермах, значит четыре фото.
