A A A A Автор Тема: SW 16" - переделка трубы.  (Прочитано 5292 раз)
altar5
Re: SW 16" - переделка трубы.
« Ответ #80 : 28 Мар 2015 [20:46:21] »
В названии должно присутствовать средство борьбы с грыжей позвоночника
Астрокостоправ.)))
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 289
« Ответ #81 : 28 Мар 2015 [21:05:36] »
Э-э-м-м... В названии должно присутствовать средство борьбы с грыжей позвоночника.  ;D
Одуванчик. Легкий такой :)
Привода не помню, щас прогуляюсь до машины, померю.
« Ответ #82 : 28 Мар 2015 [21:18:08] »
Привод по самым выступающим частям - 350х250х90. 90 может увеличиваться при ослаблении, т.к. это винт торсиона.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #83 : 28 Мар 2015 [22:41:39] »
250 - это диаметр окружностей образующих овал?  :o
А высотный привод такой же или меньше?
« Ответ #84 : 28 Мар 2015 [22:48:44] »
Все верно. Привода одинаковые.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #85 : 28 Мар 2015 [23:21:18] »
А там есть ещё ушки, которыми прикручивается пластиковый кожух. Они выступают за пределы 250мм?
« Ответ #86 : 28 Мар 2015 [23:23:43] »
Не, размеры вместе с этим бортиком.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #87 : 28 Мар 2015 [23:30:45] »
А, то есть ушки не в счёт? Или там крепёжные отверстия не выходят за пределы корпуса?
« Ответ #88 : 28 Мар 2015 [23:39:36] »
У Гоу-ту по всему периметру идет бортик-фланчик (Через него весь механизм помойму и закреплен к дсп) толщиной 2-3мм и шириной 5-7мм, ширину гоу-ту дал с этим бортиком.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #89 : 28 Мар 2015 [23:48:01] »
Понятно. Срасибо.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #90 : 29 Мар 2015 [00:23:26] »
Не-е, там уши есть и они далеко торчат.
« Ответ #91 : 29 Мар 2015 [00:27:40] »
На моем 16" по другому выглядит. Завтра сфотаю.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #92 : 29 Мар 2015 [09:48:48] »
Вот все что касается крепления. Везде принцип один.
Узлы фиксируются между собой за счет трения по дереву или трения металлических вставок?
Я сделал немного по-другому, поимел максимально низкий рокер и полноценно работающий СинСкан. Посмотрите фото, может заинтересует конструкция. Причем, в моем варианте ГОТО легко демонтируется в течение 5-ти минут и скоп превращается в классический безмоторный Добсон.
Это 14" F4.4 добик.
Выглядит хорошо. Я никогда не держал в руках такой привод, но если его можно приспособить без проблем, это именно то, как и надо переделывать. Конструкция проверенная временем, менее монструозная и более устойчивая. Я думаю, что есть вариант попробовать и существенно снизить вес без потери устойчивости. Лишний вес, он ни к чему.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2015 [10:51:47] от TelevueFan »
« Ответ #93 : 29 Мар 2015 [10:55:26] »
Втулка короба притягивается к втулке фермы винтом. Втулка фермы заходит выступающей частью в отверстие на коробе (втулка в коробе немного короче отверстия). Для того чтобы дерево к дереву прижималось, нужно немного сточить выступающую часть втулки на ферме.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2015 [11:06:39] от AnDom »
« Ответ #94 : 30 Мар 2015 [15:32:02] »
Собрал телескоп дома на предмет проверки жесткости конструкции, вставил лазер, зажал фокусер, юстирнул в положении 45 градусов. Двигаю вниз, точка на лазере убегает из центра на пару миллиметров, ставлю вертикально - то же самое но в противоположную сторону. Расстроился. Ищу где люфтит. Надавил-приподнял короб ГЗ - ноль внимания фунт презрения, стоит точка как вкопаная. Коснулся пальцем оправы ГЗ в центре (ГЗ крепится за центр) - вот оно где болтается! Хотя после мойки подтянул, видимо недостаточно. Есть еще мысль что может 15мм фанера прогибаться. Буду проверять.
« Ответ #95 : 31 Мар 2015 [10:11:30] »
Саша, не плохо получилось, только чую я, придётся стержни фермы менять на алюминий. Уж очень зеркало тяжёлое.
Игорь, вчера насиловал конструкцию еа предмет жесткости. Жесткости ферм с головой, даже мои попытки надавить на короб с разных сторон ГЗ никак не сказались. Гуляет ГЗ. Или оправа или дно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #96 : 31 Мар 2015 [11:18:02] »
     Саша ! Перед планетой всегда полезно проверить юстировку по ближайшей звезде или лазером . У Вас это занимает , я засекал , 21 - 37 секунд вместе с поправкой , если коя понадобится  . Так что разговор ни о чем . И лучше всегда если зеркало чуть больше болтается , нежели пережато .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #97 : 31 Мар 2015 [11:38:17] »
Сергей, все верно, это не мешало наблюдать, но неба-то нет, а голову и руки чем-то занять надо.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #98 : 31 Мар 2015 [17:25:49] »
Ну и отлично! А ГЗ, это да, Алексей тоже имел проблемы с недостаточно затянутым креплением ГЗ. Тоже подтягивал.
А Фанеру ты хорошо пропитал лаком, чтоб воду не втягивала?
« Ответ #99 : 31 Мар 2015 [17:34:42] »
Оправу я вчера затянул, играет фанера. Пол миллиметра на фанере даст около 9 мм на мишени лазера. Фанера ФСФ обработана пинотексом.
