A A A A Автор Тема: Как выглядит картина поглощения материи?  (Прочитано 3792 раз)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Deimos, а почему?
Слой тонкий, теплопроводность велика, зависимость температура/давление почти отсутствует.
Я не понимаю, что может помешать высвечиванию.
- Недостоин
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Змей Петров, ну тогда всё просто - вы можете просто взять и изучить, процессы которые там происходят.
Просчитать с учётом физики конденсированного состояния и т.п.
В данном случае вам говорят что "это так, потому что происходит то-то и то-то", а вы говорите что не понимаете почему это "то-то" происходит именно так. Для детального разъяснения этих вопросов и есть соответствующие разделы Физики и Астрофизики.
Оффлайн Змей Петров
e+, понятно.
Но так ли это всё просто как кажется? И есть ли ответы на все вопросы по теме даже в фундаментальных трудах?
Вот вы к примеру по теме что думаете? Без отсылок.
- Недостоин
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
e+, понятно.
Нет конечно. Более того - всё намного сложнее, чем в простых объяснениях. Поэтому если есть нестыковки или интересуют детали, с ними и разбираться надо отдельно.
Опять-таки, смотря до какой глубины. Всегда можно придумать такую ситуацию, описать которую будет сложно. Но "в общем и целом" - то, что мы видим, описывается и понимается.
То, что и высказал в данной ветке.
Оффлайн Змей Петров
Вопрос простой - что вызывает начало т.н. горячего CNO-цикла ?
- Недостоин
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Достаточная вероятность захвата протона ядром углерода.
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
Ответ простой.
Высокая температура при высокой плотности.
Больше подробностей можно найти в статье
http://iopscience.iop.org/0004-637X/494/2/680/pdf/36914.pdf
Оффлайн NaturalistАвтор темы
  • Благодарностей: -4
  • Натуралист
    • Сообщения от Naturalist
    • Персональный сайт о новых открытиях
Ответ простой.
Могу ли я это понимать так  Нарастающая плотность приводит к сближению ядер элементов выпадающей материи и их взаимному торможению с переходом энергии вращения в волновую, что наблюдается в виде роста температуры до критического значения, далее самопроизвольное горение в виде вспышки.
Натуралистическая логика как способ познания окружающей действительности (исследования и результаты)
Оффлайн Змей Петров
Так это часть обычного CNO-цикла, который не подходит для детонационного горения.
Накопленный водород начинает гореть, повышая давление, соотв. расширяясь и уменьшая скорость горения. Наступает равновесие, откуда вспышка?
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Ответ простой.Высокая температура при высокой плотности.
Высокая температура при высокой плотности есть и на границе He/C-ядра КГ. Но это не приводит к инициации детонационного горения.
- Недостоин
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Накопленный водород начинает гореть, повышая давление, соотв. расширяясь и уменьшая скорость горения. ...
Не обязательно. Не факт. :)
Ответ простой.
Нет.
Здесь основной фактор для горения это температура.
Вспышечный же характер определяет плотность.
Плотность также уменьшает кулоновский барьер у ядер (эектроны экранируют поле ядер) что облегчает зарание вещества.
Вырождение держит постоянным давление и не дает веществу расширяться (расширение происходит только после сильного разогрева и снятия вырождения), что позволяет сгореть достаточно большому количеству вещества и превести к мощьной вспышке.
Приводит, приводит.
Читаем про гелиевые вспышки и неустойчивость слоевого источника.
Оффлайн Змей Петров
Так то - гелиевые вспышки. А на поверхности БК - водородные.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Поясните.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Ага, вот это уже более понятно.
"Снятие вырождения" от разогрева вызывает неустойчивое нарастающее горение?
Но ни PP-цикл, ни CNO-цикл всё равно недостачно быстрые для "детонации". Откуда же в конце-концов возникает вспышка?
Ну и ещё - а чем вырожденный электронный газ мешает реакциям ядерного синтеза ? H,С,N,O невырожденные.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Да, на основании пояснений у меня сложилась такая картина (качественно конечно).
- Водород, выпадая на поверхность БК в нек. момент становится вырожденным.
- По мере повышения температуры у поверхности начинаются ТЯ-реакции.
- В силу вырожденности газа увеличения объема при повышении давления не происходит.
- Из-за роста температуры при постоянной плотности реакция приобретает лавинообразный характер, вплоть до снятия вырождения от перегрева.
- При снятии вырождения оболочка разлетается(тоже лавинообразно) - та самая вспышка.
Так примерно?
- Недостоин
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Поясните.
Предположения в цепочке рассуждений не были верны. В частности о реакции вещества на давление и т.п. в т.ч. и за счёт состояния  вырожденного электронного газа. Но это всё - опять-таки очень-очень приблизительное описание. Не уверен, что даже есть смысл в таком варианте его обсуждения.
Было бы странно если бы при повышения давления хоть какой-либо газ расширялся...
Оффлайн Змей Петров
Что же тут странного? Если нет стенок, то при повышении давления невырожденный газ будет расширяться. Вспомните обычный химический взрыв.
Что могу.
Если есть лучший вариант для обсуждения, давайте обсудим его.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2015 [13:39:35] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Если нет "стенок", то и о давлении газа говорить бессмысленно. Температура, давление и объём это параметры квазистатичного объекта.
И любые два без третьего - не имеют смысла.
Как у вас с законом Менделева-Клайперона?
Что могу.
Обсуждения чего? Того что происходит в двойных системах? Тут надо просто книжки читать... Чего-тут без них обсуждать?
