В какую апертуру вы наблюдали Конскую голову В33?
Видел В33 в 200-250мм без фильтров
3 (11.5%)
Видел В33 в 300-350мм без фильтров
6 (23.1%)
Видел В33 в 400-500мм без фильтров
3 (11.5%)
Видел В33 до 200мм с фильтром UHC (в тёмной зоне с прозрачной атмосферой)
3 (11.5%)
Видел В33 от 200мм с фильтром UHC
11 (42.3%)
Проголосовало пользователей: 25
A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений темной туманности B33 "Конская голова"  (Прочитано 56445 раз)
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Брали 100 мм бинокуляр TS с 24 мм 68 градусными ES окулярами и фильтрами H-beta от astronomik. Конскую голову видели, причем очень отчетливо!
Круто!
Когда то пытался рассмотреть 434 в 6" на "зеленом" небе- вообще ничего, даже намека нет :(, к слову ее соседку "пламя" тоже увидеть не удалось.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
А вот это странно, Пламя намёк видел в 76 ньютон в Москве.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
12" Доб в Черни - легко. В 16", ясное дело, ещё легче. В кристальную ночь в кульминации, уверен, и в 8" можно взять.
Видели в 8" Vlad1971 на САО. Ночь и вправду была волшебная.
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
По осени в 17-ом наблюдали Коняку в 14" Доб. С H-beta фильтром провал видится, но без характерной формы головы. Без фильтра - абсолютно ничего. Зона серая. Орион низковато был. Но ездили специально, пока не лёг снег.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн a.pozharov
Значит не серая а зеленая
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Может и серая, а прозрачность была не очень...
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Санек gr.
Честно сказать удивлен, у меня эта туманность в Доб 6" даже на одиночнике 30с еле вылазит.
Прошу прощения за офтоп ::)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
В Мезмае(серая зона), с UHC фильтром, в очень прозрачную ночь, в 8" ньютон, видел в виде темного пятна.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Фильтр проверенный? Видел у некоторых ла фильтры аш бета, которые с браком, вообще не давали Голову. В желто зеленой при снеге и Sqm 21 видели в 12» голову с фильтром , с трудом, но видели, в 16» там же легко.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
В январе наблюдал коня в доб 12, фильтр lumicon uhc, боковым виден уверенно, но «проступил» он не сразу, какое-то время всматриваешься.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
У меня  такой же калибр доб 14 пока безуспешно без фильтров .Каким окуляром и фильтр  H-beta какой фирмы .Очень интересно.
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
Вот тут отчёт о нашем наблюдении, во время которого проводили сравнения h-beta фильтров как раз по этой туманности: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.msg4273826.html#msg4273826
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018 [15:59:19] от Илья Лось »
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
 Почитал отчет очень интересно. спасибо на наводку буду уже знать что брать надо  фильтр  Hb Astronomik .
Оффлайн Илья Лось
Из рассмотренных в тот вечер, он был лучшим. Lumicon, можно сказать, в сравнении не участвовал, так как тот фильтр, как позже выяснилось, был с огромным дефектом поверхности.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
 И так друзья у меня назрел такой вопрос  и мне кажется многим будет интересно ...тем кому уже посчатливилось  визуально наблюдать  эту пожалуй одну из самых знаменитых туманностей ...  с фильтрам  определился  какой окуляр сразу применить .хороший плесл с увеличением от 60х до 100х . либо хороший ширик.Я так понимаю видели судя по Вашим отсчетам увеличения были примерно от 60х  до 100х .Мое сугубо мнение плесл так как меньше стекл больше света пройдет ну и фильтр. который буду подыскивать хотелось бы вложиться сразу .
Оффлайн a.pozharov
Равнозоачек или близко к тому
Оффлайн a.pozharov
На близких к проницающему из каталога Луднеса или Лудеса, не помню как его кличут,  LDN, они как правило мелкие. Орион сейчас уже ушел до осени, но всем интересующимся пылевыми облаками есть что половить между Орлом и Щитом, в Стрельце. Там десятка два-три замечательнейших Бернардов.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
 Получается для моего доб14 при зрачке к примеру  6 мм. (он у всех разный) у себя не мерил равнозрачек 59х  нужен окуляр 28мм.получаем 58.9х.Думаю лучше подстраховаться и взять окуляр 25мм .Правильно ли я понимаю и лучше хороший плессл.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Наблюдал раньше IC434 с Ньютоном 200/1000  и окуляром 25мм как то . Было видно как серо-белый объект. Из всех этих попыток что-либо наблюдать, я понял что смысла абсолютно нет. Лучше один раз сделать кадр с камерой и выдержкой в одну минуту, больше видно на экране монитора, чем с глазами мучиться что-либо увидеть. Тем более при прикосновении к окуляру происходит и смещение трубы от объекта и смещение фокусера, запотевание окуляра и прочее прочее. А если и ещё в очках, то это нужно снимать очки, перефокусироваться. А толку нет, объект в середине только видно, по бокам темно, сильное виньетирование. Считаю что наблюдать  космос с телескопом, это занятие только для людей с хорошим острым зрением. Для "кротов" как я, это не  пригодно.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2018 [15:35:47] от Владимир291 »
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 100
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Странно , что ни кто не упомянул Альнитак . А ведь она на 90 проц. портит всю малину ...
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
