В какую апертуру вы наблюдали Конскую голову В33?
Видел В33 в 200-250мм без фильтров
3 (11.5%)
Видел В33 в 300-350мм без фильтров
6 (23.1%)
Видел В33 в 400-500мм без фильтров
3 (11.5%)
Видел В33 до 200мм с фильтром UHC (в тёмной зоне с прозрачной атмосферой)
3 (11.5%)
Видел В33 от 200мм с фильтром UHC
11 (42.3%)
Проголосовало пользователей: 25
A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений темной туманности B33 "Конская голова"  (Прочитано 56927 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Теперь всё больше склоняюсь к мнению, что замечаемость В33 заметно зависит от высоты. Думаю, что на высотах 60грд. и выше его можно взять и в 100мм трубу без фильтра.
Без фильтра вообще нереально.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
Не только от высоты, но и от контраста. К примеру, если выпал снег, то контраст съедается рассеянным светом.
... и это пройдёт
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 486
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
У Стивена О’Мейра в одной из его книг вроде как есть упоминание о наблюдении без фильтра. То ли в бинокль или бинокуляр или в небольшой быстрый рефрактор. Я даже как мне кажется цитировал в этой теме это много лет назад.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
Насколько я помню в бинокль.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Стивен был уникальным человеком с огромным опытом и наблюдал на Мауна Кея. Да и засветки тогда куда меньше было.
Я видел всё небо !
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 432
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Почему в опросе нет вариант с Hbeta? Голову же с ним надо наблюдать
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
DWARF Mini
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Не обязательно, я её и без Hbeta когда-то видел.
Но соглашусь, что модератор должен добавить и такой вариант в голосовалку.
Ты не один
Оффлайн alomar
Наблюдал объект с фильтрами UHC, UHC-S, H-B. Безусловно водородный фильтр выделяет голову лучше всего. В сказки, что тёмная туманность видна без фильтра в апертуры ниже 14" - не верю. Может быть в горной местности видна и в 100 мм, но условия по небу должны быть идеальные.
... и это пройдёт
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Ключевое для Коня это прозрачность. При посредственной прозрачности даже в горах пару раз безуспешно пытался рассмотреть коня. И фильтры особо не помогли.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн slava03
Не только. Одной её МОЖЕТ оказаться мало.
См. Ответ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12876.msg5512351.html#msg5512351
Сюда же добавлю, что большое значение имеет степень натренированности к высматриванию слабых флуктуаций в небе и частота тренировок глаза.
Примеры- если спортсмен высокого уровня долгое время не тренировался, то проиграет регулярному практику. Если владеешь ин.яз. и долго не разговариваешь - начнёшь забывать.
С этим кто-то будет спорить?
« Последнее редактирование: 22 Дек. 2025 [01:02:26] от slava03 »
Ты не один
Оффлайн alomar
Хорошая прозрачность необходима. Косвенно, я тоже пришёл к такому выводу, упоминая контраст в сообщениях выше. Так же нельзя исключить темновую адаптацию, хотя бы 30 минут. Все мои предыдущие наблюдения были успешны в диапазоне выходного зрачка - 4.2 - 5.2 мм. Безупречная чистая оптика - само собой разумеющееся.
... и это пройдёт
Онлайн Бобёр
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Бобёр
11 февраля выдалась прозрачная ночь, купола засветок от Симферополя на севере и Бахчисарая на западе значительно снизились, зимний Млечный путь очень хорошо просматривался, и я сделал еще одну попытку увидеть коня в рефрактор SW150/750 с окуляром SkyRover UFF 30мм и фильтром Antlia Hbeta 3 нм 2". В этот раз IC 434 была видна значительно ярче, чем в декабрьскую попытку найти голову в этот телескоп, и сама Конская голова в этот раз уже была заметна прямым зрением без покачиваний трубы, а боковым зрением видна уверенно и просматривался поворот головы. Как и ожидалось, решающим при наблюдении этой туманности является прозрачность атмосферы. Также посмотрел на голову Чайки IC 2177, она была видна как с Hbeta, так и с OIII 3 нм фильтрами, и Калифорнию, последняя была тоже значительно ярче чем в прошлый раз, просматривались "веревочки", на которых висит "простыня". :D
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors: Ra ED 80/500, SW 150/750. Bobramnado II (102/900+Coronado PST).
