A A A A Автор Тема: Скорость движения Солнца  (Прочитано 3841 раз)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Скорость движения Солнца
« Ответ #20 : 04 Мар 2015 [19:43:57] »
Смотря в каком масштабе "равномерное". В масштабе того, что за миллиард лет - примерно 5 витков - да.
Ну, орбиты звезд в галактике круговые(за редкими упомянутыми выше исключениями). Да некоторые НЗ имеют скорости выше "второй галактической" в силу своего экзотического происхождения. Но подавляющее число нормальных звезд Галактики равномерно вращается по круговой орбите вокруг центра.
Можно конечно рассматривать местные возмущения(они невелики), но в среднем так.
Кста про 5 витков. Наша звезда Солнце сделала их намного больше.
- Недостоин
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #21 : 04 Мар 2015 [19:46:06] »
Нет, это неправда.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #22 : 04 Мар 2015 [19:47:52] »
dims, ну смотрим приведенную выше ссылку.
- Недостоин
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #23 : 04 Мар 2015 [19:52:46] »
Я высказал мнение с учётом ссылки.
Димс.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 194
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #24 : 04 Мар 2015 [21:56:46] »
Разумеется. :)
Во-первых, у Млечного Пути, как и у большинства галактик с ярок выраженными диском (т.е. спиральных или линзовидных), есть ещё и балдж, звёзды которого могут вращаться вообще как угодно. И вращаются.
А во-вторых, если говорить про Солнце, всё зависит от того, что понимать под окружностью. "Волна" +/- 200-500-1000 св. лет над плоскостью диска и вдоль радиуса - это ещё окружность или нет? :)
В моём понимании - это всё-таки довольно сложная траектория, овивающая условную окружность, вдоль которой вокруг центра масс Галактики примерно движется всё наше галактическое окружения, в рамках которого идёт и своё перемешивание.
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
« Ответ #25 : 04 Мар 2015 [22:38:19] »
Не точное высказывание. Лучше перефразировать так:
Подавляющее число звезд, принадлежащих населению тонкого диска Галактики, вращаются вокруг центра по близким к круговым орбитам, лежащим в галактической плоскости. Солнце, например, имеет слегка отличную от окружности орбиту с эксцентриситетом чуть менее 0.1. Круговое движение для Солнца будет в том случае, если его скорость будет направлена в галактической плоскости перпендикулярно радиус-вектору и иметь значение 220 км/с. На деле же эта скорость 235 км/с, и есть составляющая скорости вдоль радиус-вектора 10 км/с и перпендикулярно плоскости Галактики - 8 км/с.
Так звезды других составляющих, например, балджа, толстого диска, а тем более гало, имеют далеко не круговые орбиты. Для каждого населения есть средние скорости и характерная дисперсия скоростей, по которым чаще всего и определяют тип населения.
Да и термин "равномерно" как то не очень подходит для движения по окружности. Ведь основная характеристика равномерного движения в том, что оно происходит при отсутствии внешних сил или при их взаимной компенсации.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2015 [22:51:36] от Monstr »
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
« Ответ #26 : 04 Мар 2015 [22:42:48] »
Если кого-то интересует, тут подробно о движении звезд, но на english:
http://astro.berkeley.edu/~echiang/classmech/gd2_chapter3.pdf
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #27 : 08 Мар 2015 [15:18:40] »
Во-первых, у Млечного Пути, как и у большинства галактик с ярок выраженными диском (т.е. спиральных или линзовидных), есть ещё и балдж, звёзды которого могут вращаться вообще как угодно. И вращаются.А во-вторых, если говорить про Солнце, всё зависит от того, что понимать под окружностью. "Волна" +/- 200-500-1000 св. лет над плоскостью диска и вдоль радиуса - это ещё окружность или нет? В моём понимании - это всё-таки довольно сложная траектория, овивающая условную окружность, вдоль которой вокруг центра масс Галактики примерно движется всё наше галактическое окружения, в рамках которого идёт и своё перемешивание.
Мы сейчас говорим о Солнце и спиральных ветвях Галактики.
В ссылке сказано, что звезды диска движутся по близким к круговым орбитам. Соответственно и движение их близко к равномерному.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [15:23:55] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #28 : 08 Мар 2015 [15:37:20] »
Ну я же уточнял - с равномерной угловой скоростью. Зачем так уж цепляться.
- Недостоин
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #29 : 08 Мар 2015 [20:59:57] »
Смотря для чего использовать эту оценку. Если для общего описания траектории - то да. Если для того, чтобы делать выводы о том, что это газ сам собирается в рукава, потому что "звёзды движутся равномерно, по круговой траектории" - нет.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #30 : 08 Мар 2015 [21:22:41] »
Масса Галактики распределена неравномерно, поэтому она создаёт неоднородное поле.
Когда Солнце приближается к спиральному рукаву, оно ускоряется его притяжением. Когда выходит из него -- замедляется, оставшимя позади рукавом.
Движение в неоднородном поле не может быть строго орбитальным.
Это всё равно что верить в то, что спутников Юпитера должно быть строго 12.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #31 : 08 Мар 2015 [21:28:31] »
Солнце движется с равномерной угловой скоростью с той же точностью, с какой Галактику можно считать симметричным телом вращения. Поскольку это не совсем так (в Галактике есть спиральные ветви), то и движение Солнца неравномерно.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #32 : 08 Мар 2015 [21:32:02] »
Звезда, образовавшись движется равномерно по орбите.
Никакой "орбиты" объективно не существует. "Орбита" -- это математическое поняти. Это -- решение уравнений движения в центрально-симметричном поле. Поле Галактики похоже на центрально-симметричное, но не является им в точности.
Димс.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #33 : 09 Мар 2015 [13:49:54] »
dims, в точности вообще почти ничего не бывает. Ну, разве что скорость света, гр.постоянная и т.п.
Галактика конечно не есть идеальная сферическая(дисковая) масса, но довольно к ней близка.
Сказано же в ссылке - орбиты звезд в Галактике(диске) близки к круговым, это и есть подтверждение.
Поэтому звезды диска по орбитам движутся более-менее равномерно(по угловой скорости). Соотв. и линейные их скорости более-менее постоянны.
Наблюдаемая спиральная структура галактик это не следствие неравномерного движения звезд, а следствие неравномерного их образования.
- Недостоин
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #34 : 09 Мар 2015 [14:51:25] »
Опять демагогия.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #35 : 09 Мар 2015 [15:04:17] »
Deimos, вы не согласны с тем, что -
- Недостоин
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #36 : 09 Мар 2015 [15:56:20] »
Уточню. Побухтеть "в общем случае" - не аргумент в дискуссии. Хотя по сути правильно, но при такой манере ведения дискуссии далеко не уйдёте.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #37 : 09 Мар 2015 [16:00:04] »
Deimos, обсуждать мои достоинства и недостатки конечно интереснее, чем движение Солнца в Галактике..  8)
(сорри за оффтоп естественно)
- Недостоин
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #38 : 09 Мар 2015 [16:15:51] »
Ну так ведите адекватную дискуссию, и не будет никто ничего обсуждать.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #39 : 09 Мар 2015 [16:25:22] »
Deimos, вы же согласны с общепринятой на сегодня теорией образования/поддержания спиральных ветвей миллиарды лет? Да, там есть вопросы, но лучшей-то пока нет.
- Недостоин
