A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 612810 раз)
Оффлайн Metatr0n
    • Сообщения от Metatr0n
Re: Освоение Марса
« Ответ #9960 : 10 Сен. 2021 [09:11:47] »
Что на данный момент с водой для колонистов на Марсе?
Возможно ли добывать воду почти в любой точке планеты, просто разогревая грунт?
Какие с этим могут быть сложности? Или это все действительно так просто, что вопрос с жидкой водой на Марсе можно считать абсолютно решенным?
Речь не про подземные-подледные озера жидкой воды(которые могут быть глиной на самом деле), а просто про концентрацию воды в грунте.
Оффлайн Metatr0n
Re: Освоение Марса
« Ответ #9961 : 10 Сен. 2021 [09:29:26] »
Здесь писали про добычу воды с помощью скважин из грунтовых вод на большой глубине, где плюсовая температура. А если нечем бурить, то на приповерхностном слое вопрос с водой решить можно?
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9962 : 10 Сен. 2021 [13:50:21] »
« Последнее редактирование: 10 Сен. 2021 [15:02:58] от николай теллалов »
  • Благодарностей: 434
Re: Освоение Марса
« Ответ #9963 : 11 Сен. 2021 [01:59:45] »
не нужен сейчас и ближайшие 100 лет Марс
не приоритет
важнее Луна
С тем что Луна важнее, я как бы и соглашусь, но - еще важнее - наличие транспорта. Которого нет.
Марс же более удобен для того, чтобы создавать постоянный спрос на функционирование транспорта. Чтобы он таки был. А будет транспорт - будет и Луна.
Потому и, Марс.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 686
    • Сообщения от ivanij
Re: Освоение Марса
« Ответ #9964 : 11 Сен. 2021 [15:31:18] »
 Луна может быть использована как первый этап на пути к периферии Солнечной системы, ибо для отработки технологий посадки/взлёта, создания баз на поверхности планет и спутников орбитальных станций будет уже недостаточно.
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9965 : 11 Сен. 2021 [22:55:01] »
Потому и, Марс
да, анекдоты утверждают, что рвать гланды можно и не через горло...
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Марса
« Ответ #9966 : 13 Сен. 2021 [14:35:24] »
Может.
Но нет смысла делать что-то непригодное для второго и далее этапов.
Онлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
Re: Освоение Марса
« Ответ #9967 : 13 Сен. 2022 [22:16:21] »
Днём температура на Марсе достигает +20 градусов по Цельсию, на экваторе до +27.
Максимальная зафиксированная "спиритом" +35.
Да вот беда атмосфера на 95% это углекислый газ.
И тем не менее, я так понимаю что там можно выйти без скафандра на улицу, в кислородной маске, грубо говоря в шортах и майке и поваляться на песке??
Re: Освоение Марса
« Ответ #9968 : 13 Сен. 2022 [23:52:07] »
Самоубийцам всё можно...
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
Re: Освоение Марса
« Ответ #9969 : 14 Сен. 2022 [08:04:33] »
Можно - но разве что как в последней сцене х/ф "Вспомнить всё". ::)
Оффлайн ivanij
Re: Освоение Марса
« Ответ #9970 : 14 Сен. 2022 [08:59:33] »
Можно, но не нужно.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 423
    • Сообщения от Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #9971 : 14 Сен. 2022 [09:23:28] »
во1х, +27 там только в редких местах, и то в полдень. во2х, там давление атмосферы в 100 раз ниже земного.
пережить подобное кратковременное событие в рамках аварии (например, пробежать через разгерметизированный шлюз) - думаю, можно и без маски. полежать на песочке уже не получится, даже в маске: есть риск декомпрессионного закипания разных жидкостей в организме, с последующим раздутием и взрывом тканей и кожи...
если кто-то не представляет, что такое избыточная 1 атм изнутри, пусть накачает автомобильную камеру до 1 атм по манометру, и попробует ее помять. вот такая же сила будет рвать человека изнутри при попадании в вакуум, или на Марс.
теоретически, полежать на пляже можно в герметичном аналоге аквалангисткого скафандра, достаточно прочного, чтоб поддерживать давление ну пусть не 1, но не менее 1/4-1/5 атм внутри. примерно как предлагал Семенов для Титана...
« Последнее редактирование: 14 Сен. 2022 [09:31:39] от Mercury127 »
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
Re: Освоение Марса
« Ответ #9972 : 14 Сен. 2022 [10:21:43] »
Как же аквалангисты с глубины в 10 метров всплывают то... Их же "рвать изнутри" должно.
И да, я в курсе, что такое кессонная болезнь. Вот только что-то при резком всплытии с 10 метров обычно от неё не умирают.
И этот человек обвинял меня в ненаучной фантастике.
Оффлайн Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #9973 : 14 Сен. 2022 [10:45:16] »
есть же разница между выделением избыточного растворенного газа из крови, и закипанием собственных жидкостей организма при понижении давления?
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #9974 : 14 Сен. 2022 [10:51:27] »
Ну понятно, что в деталях в реальности всё будет далеко не столь "живописно", но роль атмосферного давления для организма показывает очень доходчиво.
Оффлайн loky1109
Re: Освоение Марса
« Ответ #9975 : 14 Сен. 2022 [11:09:41] »
Нет разницы. Перепад давления в 1 атм и там, и там. Не закипит ничего. То есть приятного конечно мало, сосуды в слизистых полопаются, вероятно капилляры в коже тоже, от резкого испарения жидкости те же слизистые можно обморозить (но это уже не из-за перепада давления как такового), но это и всё.
А ещё можно не выпрыгивать сразу "на мороз" а потратить десять-двадцать-тридцать минут на декомпрессию перед прогулкой.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9976 : 14 Сен. 2022 [12:57:56] »
Растянутуть удовольствие перед самоубийством?
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #9977 : 14 Сен. 2022 [14:34:32] »
Зато белочка умрёт марсианкой.
Онлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 724
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: Освоение Марса
« Ответ #9978 : 14 Сен. 2022 [18:27:43] »
1 Всё будет гораздо быстрее.
2 Если глаза вот так вылезут из орбит, как там показано, то затолкать их обратно и вернуть к функционированию, срочно подав давление, не получится.
А так-то да, показана общая идея, что без давления в 1 атм. человек будет несчастлив и даже можеть лопнеть :)
Re: Освоение Марса
« Ответ #9979 : 14 Сен. 2022 [19:11:45] »
В общем понятно.
Полежать на песочке в кислородной маске не получится. Ибо давление атмосферы другое.
