A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 609370 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #10000 : 25 Мар 2023 [20:48:55] »
Всяко проще заменить крахмал "жидким стеклом,То бишь силикатом натрия.Искусственный камень не вчера придуман.
Получится из него кирпичи и монолитные конструкции делать?
Какие вложения и затраты по его изготовлению будут там? Понятно, все начинается с энергии. Но, химические вещества, оборудование, катализаторы, добыча исходного сырья... Я не вдавался в подробности как и из чего его добывают в промышленных масштабаз, и какой там техпроцесс.
 Крахмал из картошки делали не раз, в домашних условиях. Процесс простейший. Размолотая картошка, разбавление водой, отстаивание мякоти, переливание взвеси крахмала чтобы отделить от осадка, и далее тупо выпаривание, сначала кипячением, потом  досушиванием. Можно не кипятить, а просто на большую площадь разлить, чтоб энергию сэкономить.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Фантазер
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Фантазер
Re: Освоение Марса
« Ответ #10001 : 25 Мар 2023 [21:02:09] »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жидкое_стекло
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от MenFrame
Оффлайн gan
  • Благодарностей: 20
  • Жизнь, прекрасна.
    • Сообщения от gan
Re: Освоение Марса
« Ответ #10003 : 10 Авг 2023 [18:51:10] »
Возможно ли превратить Марс в Землю 2.0?
Шикарное видео, доходчиво и простым языком.
Ну, дык Вячеслав Авдеев в принципе, полностью подтвердил идею которую мы на Астрофоруме уже давно рассмотрели.... Астероиды наше все, как и по органике так и по металлам, в плане разработок, вполне годятся, имея технологии... Да пока их вроде нет, и не развивают. Но это чисто техническая проблема, решаемая. Жизнь в замкнутых пространств, лавовых трубках, пещерах, под поверхностью, где и защита от КЛ, температура +18 градусов, закачал воздух, поставил реактор...   Смысл спускаться на поверхность планеты, ну разве в плане туризма, ну если планета земного типа, захвата...
И вот от сюда вывод.  Нет никакого смысла осваивать планеты.  При достижении цивилизации технической возможности ее покинуть и поселиться под поверхностью любой оболочки толщиной более 15-30 метров, не важно космически корабль, астероид, небольшой планетоид и т.д.  с замкнутой СЖО, а так же решение проблемы с долговечной работой  ЯУ, единственной целю будет пополнение запасов в звездных системах, опять же на астероидах.  Возможно ли такое?
Можно ли сейчас наблюдать такие объекты. Астероидов тьма в космосе.  Возможно в некоторых даже путешествуют даже сейчас.
Как измениться облик живущего существа в таких условиях? Условия не комфортные.
Гномы?  ::)
Оффлайн MenFrame
Re: Освоение Марса
« Ответ #10004 : 11 Авг 2023 [13:03:44] »
Пока что самодостаточное существование вне планет чистой воды фантазия. Гравитационная яма дает много преимуществ цивилизации, которые в итоге могут оказаться критическими. А все фантази про жизнь на астероидах просто останутся фантазиями.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #10005 : 11 Авг 2023 [15:27:59] »
   Там один только фактор самый уязвимый. Как и на Марсе сейчас. Отсутствие атмосферного давления. Если с Марсом еще реально это дело исправить, физика позволяет ему удерживать газы , то с Астероидами не прокатит. Только  балоны различные, герметизация помещений.
  Но, у астероидов есть олин плюс относительно Марса - низкая гравитация, которая позволит летать с минимальными затратами.И устраивать производства крупномасштабных космических конструкций в условиях микрогравитации.
  Относительно орбитальной станции, есть еще плюсы. Защита от радиации, и метеоритов, минеральные ресурсы, небольшая гравитация способная удерживать предметы и корабли.
  В этом плане, быть может научная колония на Фобосе будет гораздо выгоднее, чем на Марсе. Как перевалочный пункт, лаборатория и штаб по управлению роботами в режиме реального времени без задержек.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2023 [15:34:13] от Vavanzer »
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 423
    • Сообщения от Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #10006 : 11 Авг 2023 [18:53:31] »
Китайские астрономы сообщили о первом случае одновременной регистрации всплеска солнечных космических лучей на Земле, Луне и Марсе.
В случае лунной поверхности измеренная доза поглощенного излучения составила около 17 миллигрей, при этом значение смоделированной дозы составляет около 11 миллигрей. Для поверхности Марса поглощенная доза составила 0,288 миллигрея, при этом наиболее верная по мнению ученых модель дает значение дозы 0,315 миллигрея.
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #10007 : 12 Авг 2023 [23:04:45] »
Нет, невозможно. Оболочка разрушится. Так что только планеты, достаточно массивные, чтобы удержать атмосферу и гидросферу.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #10008 : 15 Авг 2023 [11:55:12] »
   С чего она разрушится? Полно астероидов от размера с песчинку, и до 1000 км диаметром)) И не разваливаются миллионы лет. При том что постоянно бомбардирует их космическая пыль и обьекты покрупнее.  Те же спутники Марса взять. Или мелкие ледяные спутники дальних планет и обьекты пояса койпера.
Кошачий
Re: Освоение Марса
« Ответ #10009 : 18 Июн 2024 [23:35:29] »
Судя по всему, его осваивают параллельно с нами, два фото с небольшим разрывом во времени, один ракурс, взято отсюда https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-images/
На первом кружком отмечен пролетающий объект , на втором его уже нет...
Оригинал https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-images/NLF_1183_0771970881_755ECM_N0540866NCAM02183_01_195J
« Последнее редактирование: 19 Июн 2024 [10:30:30] от АстроКoт »
Онлайн Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #10010 : 19 Июн 2024 [11:13:15] »
ну да, у Марса есть атмосфера, в ней иногда даже песчинки летают - шок, сенсация!
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 722
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: Освоение Марса
« Ответ #10011 : 19 Июн 2024 [11:13:53] »
Опять. Когда-то давно я посчитал, что это пылинка пролетевшая перед объективом.
Кошачий
Re: Освоение Марса
« Ответ #10012 : 19 Июн 2024 [12:56:38] »
Это не песчинка, этот объект далеко.  Песчинки фотографировать летящие нужно не этой обзорной говнокамерой , с иной выдержкой, что бы смаза не было, и их фотографируют не по одиночке так как по одиночке они не летают .
Только не говорите мне что на линзу (защитное стекло) прилипла, а потом отлипла  :D в оптической схеме на бесконечность ,  а матрицы там герметизированы от всего этого, не знаю уж есть ли системы стряхивания на  технике с особыми степенями надёжности - я бы не поставил.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2024 [13:05:22] от АстроКoт »
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
    • Сообщения от cryon
Re: Освоение Марса
« Ответ #10013 : 19 Июн 2024 [15:21:43] »
Чем осваивать камень марса проще опробовать на нем колонии под поверхностью Марса а основные усилия направить на межзвездные миссии так как они могут дать кислородную атмосферу и воду цианобактериями с земли.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2024 [15:30:39] от cryon »
Кошачий
Re: Освоение Марса
« Ответ #10014 : 19 Июн 2024 [15:25:11] »
Колонии под куполом это как каморка для 3 алкашей , или большая по площади мишень для летящих камней с пылевыми бурями и метеоритов - а там пояс астероидов рядом....
Начинать надо из под земли.
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
Re: Освоение Марса
« Ответ #10015 : 19 Июн 2024 [15:30:50] »
Исправил.
Кошачий
Re: Освоение Марса
« Ответ #10016 : 19 Июн 2024 [15:34:52] »
В рамках офтопа
Нежность межзвёздных миссий это вечный спорный вопрос, ибо для размножения человечества на просторах вселенной, как необходимость для ныне живущих штука спорная. А никакой другой ценности, кроме контакта с гипотетически новыми полезными но безопасными технологиями, они в перспективе не несут, в общем экономический пшик...
https://youtu.be/60gMH2HI-Og
« Последнее редактирование: 19 Июн 2024 [21:48:39] от АстроКoт »
Онлайн Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #10017 : 20 Июн 2024 [12:43:49] »
зуб даёте?
Кошачий
Re: Освоение Марса
« Ответ #10018 : 20 Июн 2024 [12:54:59] »
зуб даёте?
В зуб могу  ;D
Онлайн Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #10019 : 20 Июн 2024 [13:03:26] »
я тоже... но что мне потом делать с вашими зубами?
