A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 590683 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Освоение Марса
« Ответ #9540 : 30 Мая 2020 [10:06:28] »
Цель — исключить конвекцию — создать аналог солнечного пруда с пресной водой и гидробионтами под самой глубокой мембраной и слои с солевым раствором сверху.
Так не бывает! Соленая вода тяжелее и никакая мембрана не помешает её опуститься на дно;
обычный солнечный пруд - рассол внизу, пресная вода сверху.
В кратере Королев лед самый обычный, безо всяких солей, он сохраняется только благодаря низкой температуре, единственная возможность - создать подледное озеро в толще ледника.
cybertron
Re: Освоение Марса
« Ответ #9541 : 30 Мая 2020 [16:58:32] »
Зубрин случайно не читает Астрофорум?
Потому что он разразился статьей по поводу возможности созданий поселений на Марсе под водой.
https://www.centauri-dreams.org/2020/05/29/sublake-settlements-for-mars/
В частности он рассматривает возможности создания поселений под водой путем плавления льда в кратерах типа кратера Королева.
>>>Привлекательной альтернативой этим инженерным методам для создания купола из изготовленных материалов может быть просто таяние купола из льда, покрывающего само озеро. Например, скажем, ледяной покров имеет толщину 20 м, и мы плавим в нем купол высотой 12 м, диаметром 100 м и радиусом кривизны 110 м. Заполнение этого кислородом / азотом газовой смеси обеспечило бы среду обитания такого же размера, что обсуждался выше. Давление под 20 м льда (плотность = 0,92) составляет 0,7 бар или 10,3 фунтов на квадратный дюйм. Крыша купола находится под 8 м льда, масса которого оказывает давление сжатия 0,28 бар или 4,1 фунта на кв. Дюйм, оставляя перепад давления в 6,2 фунта на кв. Дюйм, который будет удерживаться силой льда. Прочность на растяжение льда составляет около 150 фунтов на квадратный дюйм, поэтому, взяв эти значения в уравнение (1), мы обнаружим, что коэффициент безопасности x в самой тонкой точке купола будет равен:
150 = х (6,2) (110) / [(8) (2)] или х = 3,52
Этот фактор безопасности более чем адекватен. Сети куполов такого размера можно было бы растаять в ледяном покрове, соединенном туннелями через толстый материал у их оснований.
Мне эта идея по прежнему не особо нравится - но он высказал одну очень интересную вещь.
Растопив емкость некоего обьема - ее можно использовать для выращивания водорослей и рыбы.
Т.е вместо долгого и мучительного строительства парников - мы можем иметь целое озеро рядом с базой - где сравнительно быстро можно наладить производство пищи в промышленных
масштабах - практически для любого количества людей.
>>>В бассейне с площадью зеркальной поверхности в один гектар можно разместить до 250 килограмм мальков.
>>>За трехлетний период общий вес выращенной рыбы будет составлять 2500 тонны.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020 [17:05:17] от cybertron »
Re: Освоение Марса
« Ответ #9542 : 30 Мая 2020 [19:27:41] »
Канечна трудно читать ахинею ^-^, но если вступаете в полемику, то покорнейше >:D прошу Вас, милостивый сударь, соизволить быть внимательнее.
Nota bene!
 Параллельные секции герметично изолированы от проникновения воды и солей. Мембрана для них непроницаема!
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
Re: Освоение Марса
« Ответ #9543 : 30 Мая 2020 [22:23:25] »
Интересное решение. Незнаю как насчёт людей а вот пруд для рыбы вместо Яблонь это что-то новое.
В прочем людям там похоже будет не очень комфортно. Посмотрим.
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Освоение Марса
« Ответ #9544 : 30 Мая 2020 [22:35:25] »
Ледяные купола, озёра с рыбой и т.д. здесь обсуждались неоднократно и уже давно :) "Автор" той статьи, наверное, на этот астрофорум заглядывал, всё до него уже изобретено.
Все купола, в т.ч. и вроде бы относительно легко создаваемый ледяной здесь не популярны в силу метеорной опасности. Как жильё, место расположения города - точно не годится. Камешек побольше, и всем хана. Такое только для разбития парка, яблоневых садов и т.д., чтобы в случае чего только садовники и туристы отправились к праотцам.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9545 : 31 Мая 2020 [00:09:36] »
Сад пресноводных водорослей марсианских. Специально выведенных трансгенных гибридов с различными вкусами: яблочным, грушовым и персиковым, виноградным, черешни, вишни, сливы...
Рыбки цветные и вкусные, кораллы пресноводные....
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9546 : 31 Мая 2020 [01:34:52] »
Ну вот смотрите....
Нужен реактор. Как ни крути. А как быть с испарением воды? Или вы хотите бассейн подо льдом?
Re: Освоение Марса
« Ответ #9547 : 31 Мая 2020 [02:48:58] »
Ну вот смотрите....
Говорили же - плёнка. Или теплица над водой. Ну и лёд тоже не исключён.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
Re: Освоение Марса
« Ответ #9548 : 31 Мая 2020 [12:46:21] »
Именно это и обсуждается.
К стати Марс стал на шаг ближе.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9549 : 31 Мая 2020 [23:51:07] »
Сомневаюсь что работа под водой не имеет никаких минусов. Скорее всего производительность резко упадет. Уставать будут гораздо быстрее - любое движение это преодоление сопротивления воды.
Даже просто скорость передвижения упадет в несколько раз.
Так что меняем шило на мыло. Вместо неудобств нахождения в скафандре имеем удовольствие терпеть неудобства подводной работы.
Не просто подводной работы. Выглядеть это будет как дайвинг в Антарктиде:
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9550 : 31 Мая 2020 [23:52:58] »
Что-то мне кажется, что работа в гидрокостюме значительно легче, чем в скафандре. Посмотрите на этих несчастных космонавтов, выходящих в открытый космос (не тех, что в фантастических фильмах, а тех, что на Луне были или около МКС пытаются шевелиться).
В чём проблема использовать телеуправляемых роботов типа Фёдора?
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9551 : 31 Мая 2020 [23:53:54] »
Вы никогда под воду не ныряли?
Из разрежённой углекислотной атмосферы? Ни разу.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9552 : 31 Мая 2020 [23:59:26] »
Делить на отдельные гермообъёмы. А вообще, единственный реалистичный способ создать большие обитаемые гермообёмы сейчас - лавовые трубки. Перекрываем, заполняем кислородом.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Освоение Марса
« Ответ #9553 : 01 Июн 2020 [00:00:44] »
Ни разу не ближе. Ещё один транспортный корабль запустили - и только.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9554 : 01 Июн 2020 [08:01:20] »
Зато в Церкви Святого Маска какое воодушевление.
Бьют лбы не останавливаясь.
Оффлайн Susamidim
  • Благодарностей: 17
  • Грустно это всё
    • Сообщения от Susamidim
Re: Освоение Марса
« Ответ #9555 : 01 Июн 2020 [11:25:05] »
Можно мне уточнить? То есть, для упрощения шлюзования предлагается использовать подледные озера, которые должны быть разделены мембранами, через которые тоже нужно предусмотреть шлюзования?
Re: Освоение Марса
« Ответ #9556 : 01 Июн 2020 [11:33:57] »
Ага. Такой вот трэш и угар.. ;D
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9557 : 01 Июн 2020 [11:46:46] »
я не понял чем шлюзование "упрощается" таким образом
наилучшее упрощение - это пользоваться скафандрами со спинным стыковочным люком
Re: Освоение Марса
« Ответ #9558 : 01 Июн 2020 [11:50:01] »
Не стоит путать сообщения разных участников.
Если это потребуется для безопасности, то да.
Это вопрос конкретной реализации.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9559 : 01 Июн 2020 [15:41:23] »
Бассейн с водой с защитным покрытием для шлюзования. Здесь я только для этих целей, не имею ввиду целое озеро. Такой бассейн может быть отдельным или выделенной частью этого озера.
В обычном состоянии он может (или должен) быть закрытым. Этим предотвращается испарение и загрязнение.  Также он может быть покрыт льдом толщиной, скажем, 1 метр - это уменьшает теплопотери, уменьшает испарение. При необходимости входа или выхода какой-то техники или груза, необходимо раздвинуть укрытие и подогреть воду до таяния льда на поверхности. После перемещения груза подогрев уменьшается до образования корки льда, укрытие закрывается.
Перемещение груза в воде может быть как мокрым способом, так и с помощью "колокола". Как разместить колокол, обеспечить помещение груза под него и передвижение его в глубину, я ещё не сильно думал, но тут дело техники. Удобнее всего и проще, я думаю, использование мостового крана над бассейном. Он поднимет колокол над грузом, груз будет внутри закреплён с помощью имеющихся там креплений. Затем колокол вместе с грузом будет перемещён над бассейном и будет опускаться.
На глубине в 30 метров будет боковой вход в обитаемую сухую зону с нормальным атмосферым давлением. Там колокол подтягивается, и другим мостовым краном поднимается и ставится на сухую площадку. И никаких опасных дверей.
Есть один нюанс - в колоколе должен быть баллон со сжатым воздухом, чтобы предотвратить сжимание пузыря при погружении.
