A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 608557 раз)
Re: Освоение Марса
« Ответ #7420 : 14 Июн 2018 [16:02:36] »
Переносим Психею на орбиту Марса по гомановской траектории. Считаем существующие орбиты этих небесных тел круговыми, кто знает формулы для эллиптических можете их мне скинуть...
Все цитаты и данные из Википедии.
Если известны орбитальные скорости исходной V1 и конечной V2 орбит, то приращения скоростей высчитываются следующим образом:
V-p=((V12+V22)/2)1/2
dV=V1((V1/V-p)-1)
dV'=V2(1-(V2/V-p))
Приведённые зависимости справедливы только для круговых исходных и конечных орбит и верны как при переходе с низкой орбиты на высокую, так и при переходе с высокой на низкую. Во втором случае приращения получаются отрицательные, что означает, что аппарат необходимо затормозить на полученную величину.
Суммарное приращение, необходимое для перехода с орбиты на орбиту, можно представить в виде:
dVsum=dV+dV'
Гомановская траектория теоретически рассчитывается для двух импульсных (условно мгновенных) приращений скорости. Однако, поскольку время работы двигателя (нужное для набора соответствующего приращения скорости) отличается от нуля, то импульс должен быть как можно более коротким; соответственно, требуется применять двигатели с большой тягой. Если же космический аппарат оснащён только двигателями малой тяги, то выполнение перехода по гомановской траектории потребует нескольких включений двигателя, что резко снизит энергетическую выгоду перехода по такой траектории (нужное приращение скорости составит до 141 % от двухимпульсного манёвра).
Для нашего случая будет именно двигатель малой тяги. Будем использовать безэлектродные электрические(плазменные?) двигатели, питаемые энергией через ректенны и лазерные приёмники от космической энергосистемы - Роя Дайсона. Двигатели и вся инфраструктура их поддерживающая будут изготовлены из массы самого астероида. Рабочее тело -полученная с помощью плазмотронов плазма из паров либо железа этого астероида, либо подвозимой извне воды.
Тогда считаем по максимуму dVsum=(dV+dV')*141%
V1=17,34 км/с - средняя орбитальная скорость Психеи
V2=24,077 км/с - средняя орбитальная скорость Марса
V-p=((17,342+24,0772)/2)1/2=(880,377529/2)0,5=~20,98067597815=~20,98066 км/с
dV=17,34((17,34/V-p)-1)=~-3,0089269539=~-3,008927 км/с
dV'=24,077(1-(24,077/V-p))=~-3,55327891=~-3,553279 км/с
dVsum=(dV+dV')*1,41=~-9,25271026829=~-9,25271 км/с
MPsyche=2,27·1019 кг - масса Психеи
Eкин=MPsychedVsum2/2  - примерная кинетическая энергия, которую должно было бы получить это тело, чтобы перейти на гелиоцентрическую орбиту Марса.
Eкин=2,27·1019*dVsum2/2=1,135·1019*dVsum2
Eкин=~97,1703547·1019·106=~9,71703547·1026 Дж=~1027Дж
Или около 177 лет солнечной энергии, которую получает площадка на орбите Земли радиусом с Землю, исходя из средней  солнечной постоянной(Мощность потока солнечного излучения ч/з эту площадку 1,74·1017 ватт).
Полная мощность излучения Солнца 3,828·1026 ватт, наш любимый размерчик, три секунды работы этого термоядерного реактора хватит с избытком. А дальше придётся урезать осетра, хотелось бы только не меньше, чем до 1 миллионной от этой мощности, тогда нужное количество энергии получим за 8,85 лет.
Сколько всего надо выработать энергии, это конечно вопрос интересный. Не испарить бы Психею побочным тепловыделением, надо считать.
Как в плане уменьшения потребной энергии использовать обмен импульсом с Марсом, я пока не в курсе.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2018 [16:19:39] от crazy_terraformer »
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Освоение Марса
« Ответ #7421 : 14 Июн 2018 [16:12:30] »
У вас надо полагать, пара таких штук как раз в хозяйстве завалялась? ;)
Потому как речь в принципе шла о том что дешевле - гонять дрынолеты меж астероидами или гонять камазы по пересеченной местности Марса... Рои Дайсона чутка в другой весовой категории))
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от petrovich1964
Re: Освоение Марса
« Ответ #7422 : 14 Июн 2018 [16:42:51] »
Кроме того заменить воздух в трубе на водород.
А почему не на вакуум?
Re: Освоение Марса
« Ответ #7423 : 14 Июн 2018 [17:55:09] »
А мне стало интересно, можно ли Марсу добавить аналог Луны? Крупный спутник нужен для стабилизации наклона оси, появления приливов в будущей гидросфере и возобновления тектоники, и возможно вулканизма, необходимо замкнуть углеродный цикл и вызвать дегазацию недр.
Оффлайн sharp
Re: Освоение Марса
« Ответ #7424 : 14 Июн 2018 [17:59:59] »
По большому счету подобная активность - это уже этап терраформинга, а не колонизации. Можно конечно и то и это обсуждать в одной теме, но все же у этих задач разная специфика. При терраформинге сверхлюди с убертехнологиями пинают астероиды как футбольные мячики :) А колонизация - это активность цивилизации нашего уровня или незначительно превосходящей нашу.
Оффлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Изобретатель
Re: Освоение Марса
« Ответ #7425 : 14 Июн 2018 [18:06:58] »
Засунуть АКС в трубу.
Можно вставить,вложить и т д.
Re: Освоение Марса
« Ответ #7426 : 14 Июн 2018 [18:08:26] »
При терраформинге сверхлюди с убертехнологиями пинают астероиды как футбольные мячики  А колонизация - это активность цивилизации нашего уровня или незначительно превосходящей нашу.
Количество переходит в качество. Сверхлюди могут оказаться обычными людьми, просто у них будет больше относительно самостоятельной техники.
Re: Освоение Марса
« Ответ #7427 : 14 Июн 2018 [18:20:47] »
ТРД в вакууме не работает!Остальное,но не все плюсы ;в сообщении.Кстати таким  образом можно менять траекторию астероида в процессе его разборки(переработки) в довольно широких пределах.Для Марса с его атмосферой и спутниками лучшей космической транспортной системы не придумаешь.
Оффлайн sharp
Re: Освоение Марса
« Ответ #7428 : 14 Июн 2018 [18:22:36] »
Зато ЭМ-катапульта могет.
Re: Освоение Марса
« Ответ #7429 : 14 Июн 2018 [18:30:57] »
[плюс] [минус]
Re: Колонизация Марса
« Ответ #7428 : Сегодня в 18:22:36 »
Цитировать (выделенное)
Могет то она могёт,но как минимум на порядок сложнее.Одна аккумуляция энергии чего стоит.
Re: Освоение Марса
« Ответ #7430 : 14 Июн 2018 [18:32:28] »
А Гулиа не хватит?
Re: Освоение Марса
« Ответ #7431 : 14 Июн 2018 [19:17:39] »
А Гулиа не хватит?
Хранить можно,но вот использовать!Супергемор!!Нужны кроме всего прочего ещё и импульсные генераторы огромной мощности.И работать они будут по несколько секунд раз в неделю.То ли дело электролизёр работает себе потихоньку.Водород в трубу,кислород сжижаем и в баки ,до старта энергия копится себе без проблем.Можно и в обратку процесс запустить.Никаких реакторов не нужно,только СБ метелочкой обметать.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Освоение Марса
« Ответ #7432 : 14 Июн 2018 [22:54:50] »
Чтобы тектоника была на уровне земной, нужно, чтобы и энергии было столько же. Марс, вероятно, имеет меньше радиоактивных веществ на единицу массы, чем Земля (т.к. его общая плотность меньше), и имеет меньшую массу на единицу площади, т.е. остывает быстрее. Чтобы возникли литосферные плиты, двигались - нужно много энергии, и тело должно быть покрупнее Луны и ближе. Нереально.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Освоение Марса
« Ответ #7433 : 14 Июн 2018 [23:08:20] »
10,7% от Земной массы - мелковат
Опять идеальные электролизёры, опять немеряно энергии .... Уже несколько раз обсуждалось но нет - снова вернёмся к своим баранам.
Re: Освоение Марса
« Ответ #7434 : 15 Июн 2018 [07:07:33] »
Меньшую массу проще нагреть, да и необязательно доходить до уровня Земли в области тектоники.
Марсианская орбита для Психеи ~28 421,538 км, аналогичная по приливному воздействию Луны на Землю.
Орбита Деймоса =23 458 км почти на 5 тысяч км ниже
Посмотрим не разорвёт ли Марс Психею.
Рассчитанная орбита выше в 6,2772 раз предела Роша для "жёсткого" сферического спутника и выше 3,2413 в раз предела Роша для "жидкого" сферического спутника. Плотности обоих равны плотности Психеи.
Хотя Психея эллипсоид с размерами 214×181×145 км.
Все сколько-нибудь крупные спутники планет Солнечной системы имеют радиусы орбит, превышающие соответствующие им пределы Роша, хотя... многие спутники имеют радиусы орбиты меньше соответствующих пределов Роша для «жидкого» спутника.
И многие из них не сферичны.
Можно безопасно снизить орбиту в 3 раза до 9474 км, она не дойдёт даже до "жидкого" предела Роша, при этом деформация Марса из-за роста приливной силы возрастёт в 27 раз dR/(R/27)=1,2·10-7*27=3,24·10-6
« Последнее редактирование: 15 Июн 2018 [14:42:05] от crazy_terraformer »
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: Освоение Марса
« Ответ #7435 : 15 Июн 2018 [14:12:41] »
А зачем вы собрались создавать тектонику на Марсе? Зачем нам нужны вулканические извержения и землетрясения? Чем не устраивает геологически спокойная планета? Круговорот веществ можно и "вручную" делать, мы же собираемся как никак атмосферу создать.
Baader Mark V Großfeld bino
Re: Освоение Марса
« Ответ #7436 : 16 Июн 2018 [20:44:14] »
Собственно вопрос был о невозвратимых потерях вещества астероидов при межастероидных  и прочих полетах.Согласитесь просто труба гораздо проще ЭМ-катапульты?
Re: Освоение Марса
« Ответ #7437 : 17 Июн 2018 [01:36:46] »
Немного не в тему. Имхо, на Земле материки отчётливо выделяются как возвышения над океанами, разница в несколько километров. А на Марсе есть материковые плиты плавающие над остальной поверхностью? То есть не просто возвышения, а подобно земным материкам геометрически отделяющимися?
Re: Освоение Марса
« Ответ #7438 : 17 Июн 2018 [07:24:31] »
Ну там же  нет плит в земном понимании - наши плиты были созданы тектоникой. Там просто кора, где толще, где тоньше, хотя разность по высоте между низинами и высотами не уступает нашим материками и океанам. Едва ли северную низину и южные горные области можно сравнивать с земными океанскими и материковые плитами. Хотя...
Чтобы тектоника возникла, нужно чтобы недра разгорелись, кора проплавилась и стала тоньше. Причем я думаю, тоньше, чем на Земле, т.к. Марс меньше и кора при такой же толщина была бы устойчивее, а внутренние силы, приводящие в движение плиты - слабее. И возникли бы, возможно, и материковые и океанские плиты, скорее всего там, где кора была изначально толще и тоньше соответственно. Разогреть так внутренности Марса можно только крупным спутником побольше Луны и на близком расстоянии. Да еще, вероятно, Марс раскрутить быстрее, чтобы приливная энергия вырабатывалась лучше. В общем, опять же, нереально.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2018 [07:36:15] от LonelyWanderer »
Re: Освоение Марса
« Ответ #7439 : 17 Июн 2018 [11:08:01] »
Тектоника и вулканизм - это возврат ушедших с водой в недра микроэлементов,углекислого газа и фосфора, это выделение с газами и водой ценных минеральных ресурсов.
Но к сожалению Психея для этого маловата(сближение с Марсом на необходимое расстояние разорвёт её), даже импактное воздействие на Марс путём обрушения её массы даст только малый временный эффект.
В итоге остаётся искусственное замыкание цикла по углероду(выделение из карбонатных пород и ила), частичный возврат микроэлементов и фосфора в виде ила. И переработка горных пород для замещения необратимо ушедших в недра элементов, если естественная эрозия не сможет замещать эту утечку.
Труба набитая коноплёй естественно...
Вполне можно пока нет геофизических(или ареофизических?) данных по сейсморазведке. На Земле был единый материк и не один раз, вполне вероятно что на Марсе хотя бы за один раз возник такой и застыл навсегда в таком состоянии из-за более быстрого остывания ядра и мантии. Гигантские вулканы и долина Маринер чем не пример существования горячей мантии и тектоники в далёком прошлом.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2018 [11:40:13] от crazy_terraformer »
