Не надо там ничего сложного, в принципе достаточно лопаты. С помощью такого нанотехнологичного инструмента, как лопата, люди во все времена рыли подземные помещения, под крепости подкопы устраивали и т.д.
т.к. для герметизации достаточно в подземном помещении надуть камеру, которая упрется в стены и примет форму помещения.
Простейшая конструкция под названием "МАРСИАНСКИЙ КИРПИЧ" представляет из себя, по сути, ни что иное, как сборно-разборный контейнер, наполняемый песком или измельченным грунтом.
Предлагаю вам наведаться в Атакаму и попробовать там лопатой выкопать подземный бункер...
Никакая кирпичная кладка этого не выдержит, пусть она даже будет сделана особым образом с использованием каких-то замков и соединений.
Если я правильно понял инженерную идею, то для стен понадобится тот же самый "атакамский" грунт, наковыренный теми же самыми "нанотехнологичными лопатами".
Цитата: Пришлый от 18 Июл 2018 [16:14:00]Если я правильно понял инженерную идею, то для стен понадобится тот же самый "атакамский" грунт, наковыренный теми же самыми "нанотехнологичными лопатами".На Марсе полно песка, скорее всего именно он и будет использоваться. А вот для копания бункеров это как раз весьма неприятная конфигурация поверхности: слой песка, и под ним крайне твердый грунт.
формировать силикатный кирпич
Цитата: Охранник ЧОПа от 18 Июл 2018 [16:51:25]формировать силикатный кирпич Для этого нужна технология, которую придется везти на Марс. Зачем так заморачиваться если можно песок насыпать в готовые формы, т.е. в кирпич-контейнер?
Такая конструкция если и пойдет, то только для первого поселенца, который поселится в этом кирпичном доме и... возьмёт лопату и начнет копать бункер для второго.
Мало того, что непонятно, как эти кирпичи будут справляется со своей задачей, ещё более важно то, что, как вы сказали, придется с Земли доставлять 2-3% материала этих стен по массе. Это критически важно и все равно очень много. Такая конструкция если и пойдет, то только для первого поселенца, который поселится в этом кирпичном доме и... возьмёт лопату и начнет копать бункер для второго....
Роевые насекомоподобные роботы выроют вам города любых размеров и удобств.А вы про лопаты и лебедки. Кнут вертухайский забыли добавить.Поражаюсь воображению грамотных вообще-то специалистов.
Чем Вы будете защищать гиппокамп, слизистые и половые придатки от радиации, пока будете копать свои бункеры лопатами? Лучше уж пробурить скважины буровым станком, находясь внутри более защищенного от радиации модуля, чем скафандр, заложить взрывчатку и получить в результате взрыва траншейку, куда можно спустить модули и закопать, пусть даже лопатами, хотя может лучше будет набросить грунт направленным взрывом, если эта траншея будет сделана у основания холма.
