Хорошо подумать в 40-50 тонн можно уложится для строительства станции автоматами при управляемыми с Земли!
Если есть возможность строительства катапульты - то не вижу смысла в ракетоносителях никакого. Конечно энергии на запуск много. Но это единственный минус.
Цитата: Константин ВАРБ от 18 Июн 2014 [04:11:09]Хорошо подумать в 40-50 тонн можно уложится для строительства станции автоматами при управляемыми с Земли!Маловато. Основной конструкционный материал станции металл и стекло, или из кирпича делать будем? Да и размер меньше частного дома будет.
Цитата: atn от 21 Июн 2014 [15:56:41]Если есть возможность строительства катапульты - то не вижу смысла в ракетоносителях никакого. Конечно энергии на запуск много. Но это единственный минус.И еще один крохотный минус – перегрузка та же что и при полете на пушечном ядре.
Современная концепция марсоходов превратила их из исследовательских аппаратов в фотокруизные ареороверы неспособные решать научные задачи. (ЕС-российский того же типа).Нужно вернуться к первоначальным концепциям: Активная подвижная автоматическая станция с прямой связью с Землёй и комплект малых исследовательских и ремонтно-спасательных аппаратов способных производить разведку, поиск и обслуживание.При утере, которых или появлении новых узких задач их можно дослать с Земли.
Вариант: "планета в оболочке". Создать единый планетарный купол, получится что-то вроде планеты под плёнкой или планеты в сфере. Дело в том что если накачать атмосферу под оболочкой до земного давления, этой плёнке особо много опор не понадобится, т.к. её снизу будет поддерживать давление воздуха.
А зачем его крепить изначально? Он будет постепенно подниматься по мере повышения давления, и держаться только за счёт этого. Где то будет ещё лежать, где то уже приподнятым будет. Купол не должен быть нигде закреплен, т.к. движения воздуха в масштабах всей планеты не выдержит никакая стойка, и сам материал купола. Он должен свободно плавать в атмосфере. Купол также не должен быть надут шариком, т.к. это дополнительная нагрузка на материал. Он должен иметь избыточную площадь, т.е. иметь складки - во-первых для возможности изменения его высоты, во-вторых - для быстрого ремонта больших повреждений. Местами на куполе будут расположены солнечные батареи, питающие насосы, закачивающие воздух извне купола вовнутрь. Давление при этом обеспечивать нужно мизерное - только для поддержания веса этого купола. Например, на Марсе для поддержания пленки в воздухе толщиной 1 мм и плотностью воды нужно избыточное давление под куполом всего 1 / 30000 атмосферы - это мизер. При таком давлении через образующиеся дыры воздух будет проходить медленно и не будет способствовать дальнейшему разрыву купола.
Сверху тоже должна быть атмосфера, и разность давления должна быть минимальна.
Цитата: LonelyWanderer от 27 Июн 2014 [22:13:59]Сверху тоже должна быть атмосфера, и разность давления должна быть минимальна.На планетах с малой гравитацией воздух выше купола быстро улетучится. Придётся учитывать это. А на тех что гравитация достаточна, строить купол бессмысленно: 80% атмосферы лежит ниже 15 км, что стоит накачать ещё 20%?
И О2 для сжигания которого в ДВС СО тоже самое идеальное топливо!
У Марса есть горы выше 15км
Цитата: atn от 29 Июн 2014 [21:04:37]У Марса есть горы выше 15кми много? крутые и острые, наверно... что бы посадке мешать?
Со строительством на высоте, не так уж оно и не возможно. Строим купол на орбите и всего делоф. Он сам висеть будет. Ему тока надобно скорость придать. Только вот в космос уже не полетать. Только если космодром расположен на куполе. И метеориты всякие мелкие да покастные, пакостить будут ежедневно.Цитата: Константин ВАРБ от 23 Июн 2014 [00:08:23]И О2 для сжигания которого в ДВС СО тоже самое идеальное топливо! А можно по подробнее про сжигание СО в ДВС?
