A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 597436 раз)
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Освоение Марса
« Ответ #2180 : 06 Мар 2014 [21:22:01] »
Да не, всё нормально - стекло на Марс надо завозить, извёстку, обапол, турлук ... все самые новые и прогрессивные материалы. Так победим (с)
У вас в оконных проёмах солнечные батареи или обычное стекло? Почему же у вас обычное стекло, когда есть возможости применять новые и прогрессивные материалы? Более того, к вам ракету даже не надо запускать, чтобы всё это установить. Пришел в магаз и купил.
Есть ещё такое понятие, как экономика. Мне с трудом представляется, чтобы небольшая первая колония из сотен человек имела высокоразвитую промышленность в области электроники (производство люминесцентных ламп или светодиодов, производство солнечных элементов, производство прочей элементной базы..). Если не производить всё это на месте, то по мере роста колонии нужно всё больше и больше запускать с Земли. Представляете себе базу в 10 000 человек? Серьезной промышленности, способной полностью обеспечить электроникой марсиан всё ещё нет. И с Земли нужно ракеты уже десятками в месяц посылать для поддержания жизнедеятельности колонии. Потому что если этого не делать - всё со временем повыходит со строя и всё, колонии конец, потому что её самодостаточность на крайне низком уровне.
Именно поэтому часто нужно применять брутальные материалы, но долговечные и независимые от поддержки.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2014 [21:30:01] от LonelyWanderer »
Re: Освоение Марса
« Ответ #2181 : 06 Мар 2014 [21:29:42] »
Стекло к ним не относится....
Re: Освоение Марса
« Ответ #2182 : 06 Мар 2014 [21:30:21] »
Это почему же? А что с ним станет? Никто же не предлагает лучшей альтернативы. Все только критикуют. Это легко, я тоже умею.
Re: Освоение Марса
« Ответ #2183 : 06 Мар 2014 [21:31:15] »
Бьется оно. В самый неожиданный момент.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: Освоение Марса
« Ответ #2184 : 06 Мар 2014 [21:37:45] »
а бывает даже и взрывается...  :(
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Re: Освоение Марса
« Ответ #2185 : 06 Мар 2014 [21:38:04] »
Стекло толщиной в полметра? Я показывал пример размерности окна, которую можно доставить с Земли, не отливая его на Марсе (что будет в самом начале невозможно)  - 3 * 0.5 метра. Это не стекло в привычном нашем понимании, это скорее болванка. После установки ничего не заставит его разбиться. Только попадание метеора. Раз во много лет, возможно, нужно полировать верхнюю поверхность, и всё.
Re: Освоение Марса
« Ответ #2186 : 06 Мар 2014 [21:39:27] »
Вы собираетесь на Марс гнать целые эскадры со стеклом?
Re: Освоение Марса
« Ответ #2187 : 06 Мар 2014 [21:46:46] »
Нет, только то количество, которое поселенцы не смогут сделать сами. Это может быть 10, 20 или 30 стёкол. Но по мере роста населения у них будут расти и производственные возможности (но оборудование, конечно, с Земли). Потом будут строительные работы производить сами, в т.ч. производить стекло.
Если так рассуждать, то можно вообще космонавтам ничего не посылать. Высадить десяток будущих марсиан на парашютах и улететь. Пусть сами справляются...
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: Освоение Марса
« Ответ #2188 : 06 Мар 2014 [21:50:26] »
30 стекол указанных вами размеров даже на "хрущевку" для пары поселенцев не хватит
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Освоение Марса
« Ответ #2189 : 06 Мар 2014 [22:46:34] »
Лучше всего завезти на Марс миллион-полтора тонн кизяка. Прекрасный выход на первое время - в смеси с лунным реголитом (его тоже потребуется завезти некоторое количество) представляет замечательный стройматериал, также может служить топливом, основой почвы для парников и источником азота и др. веществ для терраформирования ... Вместо стекла предлагаю завозить бычий пузырь - он легче, лучше пропускает ультрафиолет, гибкий (не бьётся), легко восстанавливается в случае повреждения метеоритами (зашить или заклеить).
Полагаю, материалы достаточно брутальные?
« Последнее редактирование: 06 Мар 2014 [22:58:29] от Okub62 »
С уважением. Олег
Re: Освоение Марса
« Ответ #2190 : 06 Мар 2014 [22:50:43] »
30 таких стекол хватит на освещение приблизительно 3-х гектаров поверхности... И, возможно, и даже до 10-15 гектар, если допускать их перегрев до 600-700 градусов, что могут легко выдерживать кварцевые стекла при своем наступлении пластичности выше 1400 (если оптическое стекло делают из кварца, хотя тут возникают проблемы с изоляцией и температурными расширениями).
« Последнее редактирование: 06 Мар 2014 [22:56:29] от LonelyWanderer »
Re: Освоение Марса
« Ответ #2191 : 06 Мар 2014 [23:06:00] »
Лучше бы не хахмили, а привели сами реальные способы обеспечить самодостаточностью колонию небольших размеров, чтобы могла существовать и расти с минимальными поставками с Земли. Предложите способы, как, например, колония из 100 или 1000 человек сможет производить на месте оборудование для искусственного освещения подземных с/х-угодий, если не хотите пользоваться прямым солнечным светом.
 А то критиковать проще всего.
Колония даже в 100 человек сможет отливать стекла из местных материалов и производить зеркала, если доставить оборудование для этого. Сможет ли производить солнечные батареи, люминесцентные лампы, аккумуляторы и т.д. из окружающего сырья?
« Последнее редактирование: 06 Мар 2014 [23:14:32] от LonelyWanderer »
Re: Освоение Марса
« Ответ #2192 : 06 Мар 2014 [23:44:45] »
Вот, предположим, у нас уже имеется колония на Марсе в 1000 человек, худо-бедно, существующая за счет атомного энергоблока, привезенного с Земли (вы представляете, сколько нужно света, чтобы обеспечить питанием 1000 человек? На каждого человека в самом оптимистическом случае не менее тысячи квадратных метров грядок, это несколько сот кВт на человека, и несколько сотен мВт на 1000 человек, это уже настоящая крупномасштабная АЭС!). А что дальше? Как колонии вырасти до 10 000 человек, до 100 000 человек, когда там еще не умеют, да и не из чего производить сложное оборудование?
Если строить помещения, освещаемые Солнцем, что технологически гораздо проще и доступно с точки зрения наличия материалов в окружающей местности, то можно избавится от необходимости энергоснабжения с/х угодий, и привезенный нами реактор с Земли уже будет работать не на освещение грядок, а на производство! Таким методом можно увеличить население в десятки раз, используя минимум поставок с Земли.
Да и как вы представляете психическое состояние жителей, жизнь которых на 100% зависит от поставок Земли
Re: Освоение Марса
« Ответ #2193 : 07 Мар 2014 [00:01:22] »
Авария на реакторе - гибель всей колонии. Отсутствие поставок электроники и прочего с Земли из-за экономических затруднений или прочих проблем - снова гибель всей колонии. Именно поэтому я говорю о необходимости использования света простейшими конструкциями, вроде  зеркал, концентрирующих свет на окна помещений с растениями, куполов и т.д. Такая колония может существовать длительное время полностью автономно от Земли, и даже развиваться путем выкапывания новых подземелий, отливки новых стеклоблоков за счет той же солнечной энергии. Ту же печь для переплавки можно делать в фокусе солнечных зайчиков от зеркал.
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
Re: Освоение Марса
« Ответ #2194 : 07 Мар 2014 [00:04:10] »
В этой теме вроде бы уже не один раз приходили к выводу; при освоении Марса с опорой на внутренние ресурсы, нужно:
1. Энергетический модуль - ядерный с присылаемыми с земли топливными элементами.
2. Гибкие автоматические производства.
Металлы, трубы приоритетны, ибо воду и газ если он на Марсе есть надо будет добывать из скважин.
Всё остальное вторично и
НИКАКИХ ЛЮДЕЙ кроме как экспедиций ремонта при посещении.
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
Re: Освоение Марса
« Ответ #2195 : 07 Мар 2014 [00:04:35] »
Вообще-то я вам писал.
Но раз вы в принципе не можете отвлечься  от километровых куполов с многометровым барьером из стекла, вам ничего не поможет.
Re: Освоение Марса
« Ответ #2196 : 07 Мар 2014 [00:11:02] »
Я помню про подледные водные фермы, это тоже вариант, достойный обсуждения.
А альтернативу куполам в виде относительно небольших окон и зеркал выше я предложил, это гораздо проще огромных куполов, хотя условия для жизни и дальше отстоят от земных.
И ведь в конце концов, основная цель освоения Марса - сделать копию человечества, полностью самодостаточную. И если нужны поставки топливных элементов для АЭС - цель еще не выполнена.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2014 [00:16:10] от LonelyWanderer »
Re: Освоение Марса
« Ответ #2197 : 07 Мар 2014 [00:20:51] »
Автоматические производства пока выглядят слишком футуристично. Быть может в будущем и возможны, но сейчас это нереализуемо, технологии пока не позволят, даже вкладывая триллионы долларов.
Re: Освоение Марса
« Ответ #2198 : 07 Мар 2014 [00:25:25] »
Во-первых это на первых порах. Наверняка на Марсе урана и т.д. не меньше чем на Земле.
Но начинать освоение и колонизацию однозначно надо не лопатой и кайлом, а самыми современными на тот момент технологиями.
Если там есть добываемый газ, то это опорная точка развития марсианской техносферы.
Нет, то всё значительно сложнее, дольше и дороже.
Розы неповторимы.
Re: Освоение Марса
« Ответ #2199 : 07 Мар 2014 [00:33:16] »
Почему? Не только производства, но даже многие современные склады автоматизированы.
На Марс же не завтра лететь!
Вначале надо провести детальную геологоразведку.
Определить залегание и состав полезных ископаемых.
Это не один десяток лет.
А лет через 50 автоматические комплексы, роботы и программы которые можно было бы применить для освоения Марса уже будут созданы на Земле.
Основной вопрос есть ли на Марсе много воды и есть ли углеводороды.
Если с этим серьёзные проблемы, то без масштабного  задействования кометного и т.д. вещества терраформирование практически невозможно.
Розы неповторимы.
