A A A A Автор Тема: SKYWATCHER AZ-EQ5GT  (Прочитано 10717 раз)
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
Re: Новая монтировка SKYWATCHER AZ-EQ5GT
« Ответ #40 : 24 Янв 2021 [22:02:05] »
Тоже обзавелся.
Учитывая множество отзывов про люфт первое что проверил это как себя ведут оси при зажатых тормозах. Или мне повезло, или свежие партии уже беспроблемные!
Вопрос. Какие-то отличные от стандартного искателя полюса есть решения? Жалко за 10 тысяч покупать
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #41 : 25 Янв 2021 [07:36:59] »
Да, SharpCap или PoleMaster. Кто сейчас пользуется оптическим искателем полюса ?
Я видел всё небо !
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #42 : 25 Янв 2021 [13:09:29] »
PoleMaster
Цена US$269. Не дешевая альтернатива, плюс, насколько я понял из описания, подключение только к PC по USB. Этот вариант все-таки не для всех.
Как альтернатива оптическому искателю - можно использовать Polar Alignment, встроенную в синскан функцию.
Также видел на просторах интернетов колхозный вариант - искатель от EQ-3, закрепленный в кольцах для оптического искателя и прикрученный на кроншетйне к штатному креплению AZ-EQ5.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн t4gr4
« Ответ #43 : 25 Янв 2021 [15:11:09] »
Шарпкап через гид отличный вариант. Спасиб!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #44 : 26 Янв 2021 [06:42:47] »
А астрофото без PC или ноута в любом случае не вариант. Всякие там ASI Air это большие компромиссы. А для трекеров и лазерной указки хватит чтобы на полярку навестись.
Я видел всё небо !
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #45 : 26 Янв 2021 [11:59:52] »
Выдержка из инструкции
2.4. Установка монтировки AZ-EQ5 GT для работы в азимутальном режиме
  • Телескоп должен быть установлен так, чтобы оптическая труба располагалась справа от монтировки в случае, если монтировка направлена вперед
При навешивании трубы Ньютона таким образом фокусер получается вверх-ногами, и площадка для установки искателя СНИЗУ трубы.
Есть какой-нибудь способ сделать реверс оси высоты, чтобы телескоп навешивался слева? Может джемпер какой на плате или еще что?
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн t4gr4
« Ответ #46 : 26 Янв 2021 [13:01:01] »
а крутнуть трубу в кольцах?
вообще странный пункт в инструкции. А если 2 трубы повесить?  Что-то не сходится!
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #47 : 26 Янв 2021 [13:17:28] »
Это про основную трубу. Там еще написано, что в основное крепление нужно ставить более тяжелую трубу (что логично). В случае Ньютона она получается в неудобном положении.
На дополнительную площадку нужно крепить более легкий инструмент.
Как ни крути - все одно, крепление искателя ниже фокусера. Максимум, чего можно добиться - фокусер под 45 гр к земле, а искатель торчит параллельно земле. Не сильно удобно. А самое печальное, что смотреть в искатель приходится левым глазом. Искатель, конечно, не очень то и нужен при наличии энкодеров и го-то, но тем не менее. Странно, что поризводитель один, а оборудование оказалось с проблеммами совместимости.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #48 : 28 Янв 2021 [13:11:09] »
Выполнил небольшую доработку Pier Tripod для AZ-EQ5 - добавил распорку, точнее, стяжку ног, которая радикально повышает жесткость треноги!
С такой конструкцией тренога легко держит мой вес (74кг) и теперь ее можно без сомнения назвать словами robust и bomber...
Состав: рым-болт М10, талреп на 10, петли альпинистские Vento из дайнимы 10мм шириной длиной 60 и 100см.
Петли у меня были старые - больше 5 лет им - так что после списания обрели новую жизнь. Дайнима - суперстатичный сверхпрочный материал, широко используемый в альпинизме и скалолазании. Такая петля держит на разрыв 22кН и почти не тянется под нагрузкой. Эксперименты с оптимальной конструкцией заняли 1,5 ч. То, что получилось, увеличивает время сборки треноги на 1,5мин (в сумме из походного состояния до полностью готового к использованию у меня уходит 3,5мин). Талреп с намотанными на него лентами влезает внутрь полуколонны при транспортировке. Конструкцию можно не вешать, если планируются быстрые наблюдения с легким иснтрументом.
В общем, за копейки можно превратить посредственную треногу в просто отличную и супер-жесткую конструкцию. Очень рекомендую!
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн t4gr4
« Ответ #49 : 29 Янв 2021 [11:14:43] »
Спасибо за идею!
А сколько у вас несет монти, что потребовалось усиливать ноги? Больше 7кг?
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #50 : 29 Янв 2021 [12:21:10] »
Под ED80 монтировка чувствует себя и так хорошо.
А вот если навесить SW 200PDS+кольцо фильтров+искатель+противоросник+тяжелые окуляры (типа ES82 30mm) - ногам уже тяжеловато. Это в сумме 11 кг где-то. Это проявляется в увеличенном времени на стабилизацию изображения после фокусировки и в том, что винты, затягивающие ноги, постоянно ослабляются. Даже если их изначально сильно затянуть.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #51 : 29 Янв 2021 [12:24:22] »
Я делаю проще - заянул ноги, после этого покачал и подтянул/выбрал зазор. И так два три раза.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #52 : 29 Янв 2021 [12:28:33] »
Я тоже так пробовал - все-равно под нагрузкой винты ослабляются. Ну так и так вибрация без стяжки выше, чем с ней. С этой стяжкой я могу всем весом навалиться на колонну, и она даже не шевелится при этом! Но лучше так не делать, конечно, а то еще ногу погнутся:-)
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #53 : 29 Янв 2021 [21:59:52] »
А что мешает ногам на фото сойтись под действием "стяжки"?
З.Ы. А, понял. Там другая конструкция, упирается в винты.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #54 : 31 Янв 2021 [14:41:05] »
ниправдавсёэто =)
асиэйр это полноценный сьемочный комбайн - без компромисов!
(использование продукции зво вместо конкурентов типа кху для меня не компромисс =) )
Оффлайн Gnarlak
    • Сообщения от Gnarlak
« Ответ #55 : 07 Фев 2021 [16:54:02] »
Спасибо за оживление темы и интересные посты! А чем отличается версия AZ-EQ5 GT от версии AZ-EQ5 PRO?
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #56 : 07 Фев 2021 [17:10:40] »
Насколько я понимаю - ничем. Даже на сайте производителя постоянная путаница в названии этой монтировки. То она Pro, то SynScan, то GT, то SynScan GoTo...
https://www.skywatcher.com/product/az-eq5-synscan-wpier-tripod/
Предполагаю, что на ранних версиях писали GT, а сейчас, на версиях с зелёными лимбами, пишут Pro.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн t4gr4
« Ответ #57 : 09 Фев 2021 [16:26:50] »
ноги действительно разъезжаются если вколачивать их в лед. Буду крепить как выше описано.
Колонна это просто сказка! Можно крутиться вокруг зенита без опаски стукнуться камерой. Лимиты в еку моде не нужны более :)!
Люфт оси RA появился уже через пол часа работы. Через 3 часа стал сильнее...
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #58 : 09 Фев 2021 [16:45:58] »
Люфт сам по себе не большая проблема - в прошивке есть все, чтобы с ним бороться:
  • PEC
  • возможность указать размеры люфтов по обеим осям в настройках
  • сам принцип наведения - монтировка всегда заканчивает наведение перемещением вправо-вверх, и этого же требует от пользователя при настройке по звезде.
Гораздо хуже, что из-за люфта монтировка очень чувствительна к прикосновениям и ветру. При визуальных наблюдениях это подбешивает.
Когда настраивал прижим червяков, обратил внимание, что если зажать тормоз и начать крутить червяк, то примерно через 90-120 градусов ход червяка становится либо слишком мгялким, либо слишком тугим. Если ослабить и повторно затянуть тормоз, то усилие снова становится нормальным. Точность изготовления деталей все-таки вызывает вопросы.
Зато наличие энкодеров - просто сказка! Для визуала очень полезно!
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #59 : 09 Фев 2021 [16:48:41] »
А вот можно поподробнее? Что-то я этот момент упустил.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
