A A A A Автор Тема: Обсуждение новостей без создания специальной темы  (Прочитано 486154 раз)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Mercury127
Время на постройку аппарата должно хотя бы быть меньше, чем этому аппарату лететь до цели. А то какой-то сюрреализм получается.
А что дальше? 10000 лет будут готовить миссию к Проксиме Центавра, которая будет лететь 1000 лет?
А что такого? Это же космос!
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
В таких долгосрочных миссиях есть шанс, что пока АМС будет лететь к цели, создадут более быстрый аппарат, который догонит и обгонит ранее запущенный.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Время на постройку аппарата за пределы пояса астероидов должно хотя бы быть меньше, чем этому аппарату лететь до цели. А то какой-то сюрреализм получается.
Почитайте про историю других космических миссий. Начиная с первых публикаций идеи. Там действительно десятки лет до запуска проходят. Например, "Кассини" был задуман сразу после пролётов "Вояджеров", т.е. в 80-х. А запуск состоялся в 1997 (емнип), а до Сатурна он добрался в 2004.
Почему так долго? Сначала лет 5, не менее, аппарат пробивается в вышестоящих инстанциях. Потом эскизный проект, потом разработка и постройка КА, испытания. Ускорить процесс может появление стандартных платформ для КА, или хотя бы компонентов. Например, системы передачи данных, камеры, РИТЭГ. А то обычно каждый КА - уникальная разработка, делающаяся практически с нуля. Отсюда большие сроки и большие суммы (R&D не слабых денег стоит), а отсюда сложность лоббирования и еще большее увеличение сроков. Не так-то просто убедить правительство потратить лярд баксов/евро.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 37
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
Обычный РИТЕГ, как у НГ, не сгодится?
В Википедии посмотрел , плазменный движок амс Давн потребляет от 500 вт до 2,6 квт , их там 3 шт.  РИТЕГ амс Новые горизонты даёт всего 200 вт
Для движения явно недостаточно , нужно на порядок больше .
  • Благодарностей: 495
Ну в принципе тому кому надо побыстрее,вполне может сделать все сам(правда скорей всего на уровне"хиндустани")и за относительно небольшие деньги.Пару лет работы среднего мериканского зубодера.Бур через свой проект rideshare предлагает выводить небольшие нагрузки за вполне вменяемую монету -200 кэгэ за 1 мульт.Выводим изолированный бочонок с металоксом в 0,65-0,7 тонны,с ПН 25-30 кг,движочек что-то наподобие этого: http://www.kte-aerospace.com/hardware.html#top,энергетика на топливных элементах,и по Гоману пребываем в систему Плутона за 17-18 лет.
  • Благодарностей: 434
Неа... по Гоману туда намного, намного дольше лететь придется.
Я немного апшибся,если прикидывать траекторию в 5,8 ярда км,со скоростью 8,3 км/сек при старте с НОО(наш Гоман по KSP :)),то выходит 22,2 года.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Если в следующем году пускать, прилетит к 2043-му году.
Даже при таком варианте, это явно лучше, чем 2060.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
ЧТО?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
ЧТО?
ДА. Копию Новых Горизонтов. Сколько надо делать? Пол-века?
Оффлайн Mercury127
Лет десять, не меньше...
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Я имел в виду точную копию. По тем же чертежам и т.д. За год можно собрать.
  • All empires fall
Из чего? Был бы стандартный "конструктор", из которого можно было бы собирать АМС... ::)
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
В смысле из чего? И г.. и палок. ;D
Создать точно такой же аппарат это и есть "стандартный конструктор".
точную копию
И нафига?
НГ там уже был...
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
точную копию
И нафига?
НГ там уже был...
Да, но нам нужен орбитёр Плутона. Такой же точно аппарат как НГ сгодился бы для этой роли.
И как он будет перед Плутоном сбрасывать скорость, чтоб на орбиту выйти?
НГ ведь именно этого и не мог.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Выше написали про Гомановскую траекторию (а не пролётную, где у НГ и цели небыло выйти на орбиту), при такой траектории тех двигателей, что есть у (назовём его НГ-2) будет достаточно для выхода на орбиту.
Ну тогда нашему гипотетическому стоматологу придется засучить рукава,и оставить беззубым весь штат,ну или трудиться года 3-4 ,и купить у Илона веса побольше(правда неизвестно будут ли связываться с этим спейсы по rideshare) и вывести бочонок с металоксом в 1,5 тонны.Тогда хиндустани-конструктор доберется до места на четверть срока быстрее.Начинка подойдет от свободно продающихся на рынке кубосатов.Основные трудности могут возникнуть с изоляцией,но это решаемо-у Altius Space Machines есть готовое решение своеобразного пропеллентного мини-депо(до 2,5 тонн пары) в духе ACES. Энергетику придется делать комбинированную:т.е. до орбиты Джупа-фотовольтаика,далее спящий режим на небольшой ванадиеворедоксной батарее,и по прибытию в систему запуск главной рабочей энергосистемы из щелочных топливным элементах на паре метан/LOX(по аналогии с аполлоновскими энерго-ячейками).Всё это доступно на открытом рынке.
Конечно будет.Я учитывал кол-во пары необходимое для торможения для захвата АМС Плутоном с Гомана.Это около 2,7 км/сек дельты чтобы выйти на сильно скругленный эллипс,похожий на орбиту Харона.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [21:44:25] от Кремальера »
Оффлайн Изобретатель
    • Сообщения от Изобретатель
Если сверхтяжами собрать на орбите пару разгонных модулей тонн по 100 то можно и прямиком слетать и оттормозиться. для пары тон на орбите захватит с головой. Ждать пол века это ужас.
Можно и без супертяжей(стоимость вывода на НОО в 10 раз дороже чем РН среднего класса.Поясню на примере КОРОНЫ(меня многие не любят из-за неё)Назовём проще :ССТО.Имея две серийных заправленных на НОО РН осуществляем двойной старт по эллипсу с набором почти 2-й КС.В апогее дозаправляем РН с АМС.Вторая возвращается на НОО.И она улетает со скоростью +9 км\сек унося даже без демонтажа некоторых элементов 12тонн.Получится раза в два-три дешевле.
