A A A A Автор Тема: Как исследовать Плутон: посадка, выход на орбиту и т.д.  (Прочитано 22630 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
  Кстати, ннтересно: 6-24 микробар давления у поверхности Плутона - это какой километр земной атмосферы?
74 (24 микробара)-82(6 микробар) километра нашей атмосферы.
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
Хорошая идея. Единственный кандидат - неон. Надо считать, какую долю состава Плутона мог составлять неон. Возможно, на Плутоне неон может дать 1 миллибар, а на Тритоне - уже нет из-за более близкого к Солнцу расположения...
Тритон вовсе не расположен ближе к Солнцу. Из-за эллиптической орбиты Плутон регулярно бывает ближе к Солнцу, чем Тритон, и утечка газов в перигелийные периоды должна быть одним из основных процессов, влияющим на разницу в атмосфере Тритона и Плутона, и не в пользу Плутона.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
ЛеМай, толин и туман - разные вещи.
Квени, да, очень странно что подобного не наблюдается ни на Тритоне, ни на Эриде, ни на Хароне. Однако факт странной курватуры блеска имеет место быть.
Оффлайн zeon111
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от zeon111
Посадка на Плутон
« : Сегодня в 14:31:14 »
Цитировать (выделенное)
Надо отправлять посадочный модуль.
Кому надо?  ;D
Информации о Плутоне у нас будет предостаточно меньше чем через год! Нужно потерпеть и немного подождать - и фотографии вам и панорамы будут и научные измерения  и анализ.
А зачем второй раз к нему что-то отправлять, тем более что чтобы выйти на орбиту нужна траектория которая в 2-3 раза больше времени займет чем Новые Горизонты.
А Плутон это уже 9 лет как не планета, (а только карликовая) как и  Эрида, Макемаке, Хаумеа, Церера.
ИМХО - Так вот вместо того чтобы отправлять дублирующие зонды к Плутону, лучше направить зонды к совсем неисследованным Эриде, Макемаке или Хаумеа.
Телескоп Celestron Advanced GT 9,25
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
А если окажется, что вся атмосфера Плутона лежит на грунте? Холодно же, замёрзла.
Тогда торможение об неё выйдет довольно резким.
С уважением. Олег
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Уха-ха... то есть по вашему - чем разряженнее атмосфера, тем это лучше для торможения с бОльшей скоростью.  и вы совсем неправильно посчитали. Вы прикинули что динамическое сопротивление будет в 100 раз выше для атмосферы такого же давления! а потом что-то вдруг переиначили на то, что раз в 100 раз выше, то имеем право снизить давление в 100 раз. Но ведь тут же и начальные условия торможения меняются! Смешно.
Всё я правильно посчитал. Давайте ещё раз, внимательно:
Плутон: давление у поверхности 1.5 мкбар, допустим зонд будет погружаться до уровня 1 мкбар. Скорость: 50 км/с. Сопротивление: 1 * 50 * 50 = 2500 неких единиц (мкбар*км^2/c^2)
Титан: Гюйгенс тормозит при плотности 100 мкбар. Скорость: 5 км/с. Сопротивление: 100 * 5 * 5 = 2500 единиц. Такое же!
при этом Гюйгенс полностью затормозился, пролетев километров 100 в постепенно уплотняющейся атмосфере. Зонд у Плутона будет лететь в более разреженной атмосфере, зато тысячи километров (атмосфера у него протяженная). По порядку величины эффект такой же. Более подробно - надо моделировать. Естественно, аппарат не сбросит скорость до нуля, но нам и не надо - дотормозим двигателями и выйдем на орбиту. Всё равно орбитальный аппарат-ретранслятор нужен.
Baader Mark V Großfeld bino
О, ну раз так, тогда ещё лучше. Очень даже хорошо будет тормозить.
Ну вот, а теперь вспомните, на каких высотах загораются метеориты в земной атмосфере.
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
По моему реально говорить о посадке на Плутон можно будет лишь после того, как появится возможность сообщать космическому аппарату скорость порядка сотни километров в секунду, т.е. потребна ракета с ЯРД или чем-то аналогичным
Для этих целей есть эффект Оберта, приумножающий дельтавэ при особом гравиманёвре.
Вот вы двое. Okub62 и zeon111. Вы читали тему? Тут упоминалось, что у Плутона подозрительное затмение (плавное) звезды произошло, указывающее на толстую (но всё равно весьма разреженную) атмосферу, заметную до высоты аж целого радиуса самого Плутона, т.е. около 1000 км. У других крупных ТНО, ровно как у Харикло, Харона и Тритона - такого не наблюдается.
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
Эт не то... Мало разогнаться, надо ещё и затормозиться.
Попробуйте прочитать моё предыдущее сообщение целиком.
Оффлайн Kweni
Может быть, у Тритона не наблюдается потому, что просто не было подходящего затмения?
Слово «затмение» вовсе не означает, что атмосферой поглощается 100% света звезды. Оно означает, что поглощается достаточно, чтобы это можно было заметить с помощью невероятно чувствительных приборов. Профессор Эллиот с друзьями, наблюдавший это «подозрительное затмение», рассчитал, какому атмосферному давлению оно соответствует, и оказалось, что это всего лишь 18 микробар
http://adsabs.harvard.edu/abs/2011Icar..214..685Z
Можно заключить, что атмосфера Плутона применительно к вопросу посадки не отличается от атмосферы Тритона.
Нет, потому что Тритон довольно подробно зафотагрофирован и там не видно никакого оптически толстого тумана высотой в 1000 км.
Оффлайн Kweni
Читайте, пожалуйста, ссылку. Из данных затмения получается атмосфера 18 микробар, а не «оптически толстый ткман»
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Максимальная температура летом на поверхности на 10К ниже температуры замерзания азота. Так что говорить о сколь-нибудь плотной атмосфере не приходится.
Прямые измерения плотности при покрытии звезд дали примерно 15мкБар (более ранние измерения давали 1.5 - 3мкБар) . Сомневаюсь, что об это можно заметно затормозиться на такой короткой дистанции.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2015 [11:16:19] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Kweni
Андрей Курилов, я вижу, вы ещё в одной из соседних тем график затмения приводили. Я нашёл, откуда взялся этот график
https://blogs.nasa.gov/mission-ames/2013/07/24/more-predictions-about-plutos-changing-atmosphere-and-charon-may-have-a-few-surprises-of-her-own/
Так вот, ось ординат на этом графике – условна. Поэтому свидетельством наличия дымки этот график не является. Свидетельством наличия дымки (судя по всему, лёгкой и достаточно прозрачной, как и на Тритоне) является, согласно сопровождающему график тексту, «distinct change in brightness as a function of wavelength». Дымка есть и на Титане, и на Тритоне: «Hazes have been observed on Titan (photolysis products from higher up in the atmosphere) and Triton (condensates from surface).»
Я не совсем понял что вы имеете ввиду под "условностью".
В любом случае, на графике мы видим, что затемнение звезды начинается ещё на высоте ~1000 км над условной "поверхностью" (где блеск звезды падает в 0) Плутона. И блеск падает со 100% до 0% плавно на всём протяжении.
Оффлайн Змей Петров
Но прозрачность атмосферы Плутона никак не может быть совсем нулевой у поверхности. Это и говорит о том, что ось условна, т.е. это не есть реальный ноль прозрачности.
- Недостоин
Оффлайн Kweni
«Условность» означает, что нельзя судить об атмосфере Плутона по визуальному впечатлению от графика. Нужно проводить расчёты. Эти расчёты проведены. Давление 18 микробар. Дымка там есть – но и на Тритоне она есть. И дымка на графике непосредственно не видна. Свидетельство наличия дымки появляется лишь при сравнении результатов для разных длин волн.
И ещё видно, что у Харона атмосферы совсем нет. Но это было понятно и раньше просто из размеров Харона.
