Одно дело - Юпитер с его КС вблизи поверхности и величиной планеты - тормози себе потиху в редкой атмосфере.
Другое Плутон с его мизерными КС и размерами - тут надо всё и сразу. А атмосфера-то реденькая, мягко говоря.
Если на Юпитер удалось спустить при скорости 60 км/с, то и на Плутон вполне можно на скорости 30-40 км/с даже при считанных миллибарах атмосферы.
Выйти на круговую орбиту вокруг Плутона с постепенным снижением.
Выйти на круговую орбиту вокруг Плутона с постепенным снижением. Даже атмосферы Плутона достаточно для постепенного торможения. Не обязательно же за несколько минут тормозиться, можно гораздо медленнее. После торможения - посадка на поверхность Плутона.
Юпитер разгоняет прямо в процессе торможения довольно сильно.
Да не может быть, чтобы у Плутона с его маленькой гравитацией была протяженная
Насчет измерений прозрачности при покрытии звезды - чет все перекрутил.... вплоть до каких-то пылевых колец почти до поверхности планеты (основное предположение)- не выходит чет. И диаметр атмосферы чуть ли не в 2 раза бОльший, чем диаметр планеты-не верится.
Как раз таки с маленькой гравитацией - более протяжённая.
Цитата: Андрей Курилов от 29 Янв 2015 [17:29:29]Юпитер разгоняет прямо в процессе торможения довольно сильно.В любом сдучае надо выйти на низкую орбиту. А для Юпитера это гораздо проще, чем для Плутона (с минимальными затратами топлива).
Цитата: Андрей Курилов от 29 Янв 2015 [18:01:59]Как раз таки с маленькой гравитацией - более протяжённая.Но её надо ещё и удержать.
Судя по всему это толиновые туманы при жалких микробарах
Нет, для входа в атмосферу этого не требуется.
Торможение об атмосферу вполне реально. После данных с "Новых Горизонтов" будет точно известно, что там. Гюйгенс начал активно тормозиться при давлении 0.1 миллиабара (т.е. порядка 100 плутонианских атмосфер), при 2 миллиабарх уже почти остановился.
Судя по всему это толиновые туманы при жалких микробарах, что сгущаются до самой поверхности. Т.е. как на Титане, только протяжённее и растянутее по высоте. Цвет Плутона кстати соответствует полностью толиновому туману как у Титана.
А давайте вспоминим, какая температура на Плутоне. Для существования атмосферы мало её удержать, надо, чтобы хим. состав окрестностей был подходящим для её формирования. Много ли газов способны быть газообразными в районе орбиты Плутона, и много ли этих газов в тех краях было при формировании солнечной системы?
А те, кто еще может оставаться в газовом виде (водород, гелий) тех наверное кот наплакал.
Цитата: Андрей Курилов от 29 Янв 2015 [18:01:59] Судя по всему это толиновые туманы при жалких микробарах, что сгущаются до самой поверхности. Т.е. как на Титане, только протяжённее и растянутее по высоте. Цвет Плутона кстати соответствует полностью толиновому туману как у Титана.В каких наблюдениях на Плутоне обнаружены толины? Вы уже нашли в атмосфере Плутона "считанные миллибары"?
Касательно толинов. Их там НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ. В спектре есть метан и азот в газовой фазе, они экспозируются под космическую радиацию. Далее - всё по стандартной схеме, как на Титане.
