140мм при фокусе 1150 имеет огромные допуски по форме при сохранении идеального изображения. Поэтому инструментальной ошибкой измерений можно принебречь и строить красивые графили л/40. В случае же современных зеркал, например 12" F/4.5 все гораздо жестче( для достижения святого идеала) и такой метод не соответствует задаче.
попытки сделать что-то параболическое оказались неудачными. Я расстраивался, думал руки кривые. А оно вон что, метод не тот.
Отступление, выраженное в длинах волны. Обратитесь к первоисточнику - "Теневыеметоды исследования...." Цитата140мм при фокусе 1150 имеет огромные допуски по форме при сохранении идеального изображения. Поэтому инструментальной ошибкой измерений можно принебречь и строить красивые графили л/40. В случае же современных зеркал, например 12" F/4.5 все гораздо жестче( для достижения святого идеала) и такой метод не соответствует задаче.Причем тут качество изображения. Речь то идет об измерении отклонений зеркалаот идеальной параболы при тестировании в ГОИ методом Гартмана.
А если прикинуть , то станет ясно , что примеров быть не может .
Гартману в допотопной реализации....Это прикол, ссылаться на такие оценки?
Гартман может использоваться лишь для контроля сборки телескопа на горе .
Представьте себе гартманнограмму на пластинке, измерения координат изображений отверстий и последующие расчеты и все встанет на свои места.
Не горюйте - "Подвиг - удел избранных"Метод контроля по зонам для светосильных зеркал малоподходящий.Но, если умеешь его применять, всё выходит неплохо!
Так что надо с этим делом завязывать и обращаться исключительно к профессионалам.
