A A A A Автор Тема: Вариант юстировочного механизма диагонального зеркала  (Прочитано 14323 раз)
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Боязно из пластика. Площадь контакта деталей мала, нагрузка на сжатие весьма значительная.
И напрасно, по модулю упругости капролон и некоторые сорта фторопласта не сильно меньше стали
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Намучился рисовать левой рукой.  :-\  Уже рассматривался подобный вариант. Из-за увеличенного плеча юстировка будет более плавнее и при использовании вместо третьего винта штока с пружиной, его работа явно будет эффективней.
Для информации: между трущимися сферическими поверхностями можно проложить кольца, вырезанные из фторопластовой ленты (хотя может это уже будет лишне).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Это хорошо, но как нужно сжать друг с другом две капролоновые детали, чтобы они надёжно зафиксировались? Пластик по пластику как по маслу.
Оффлайн Retired
В моем представлении она просто никуда не денутся, поскольку нет внешнего сдвигающего усилия...
  • Игорь Панкратов
Я думал о таком варианте, но боюсь клинить будет, слишком большой рычаг по сравнению с радиусом трущихся поверхностей.
В моём варианте сила приложена между двумя сферами и точка её приложения находится максимально близко к обеим поверхностям.
P.S.
Влад, как ты всё это левой рукой делаешь, не представляю!!! :o
  • Игорь Панкратов
А если к примеру от вибрации при транспортировке ослабнут юстировочные винты, и тогда пружина будет постоянно давить на вал крепления ДЗ. Пластик по пластику поплывёт.
Оффлайн Vladstar
P.S.
  "Мы-коммунисты, народ мускулистый..."
Клинить вроде не чему.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Я бы все это хозяйство вообще был сделал из твердого долговечного платика, типа капрона или винипласта. Заодно и температурные дела убились бы (у пластиков КТР на порядки меньше металлов)
У пластиков КТР на порядки БОЛЬШЕ, чем у металлов.
Насолько мне известно, модули упругости капролонов и фторопластов (тефлонов) в сотни раз меньше, чем у стали.
  • Игорь Панкратов
Ну, клинить-то есть чему, точка приложения сил находится достаточно дале от точек приложения сил противодействия, то есть силы трения. Получается эффект опрокидывания, только вот будет клинить или нет - вопрос. Может и не будет.
А ещё, юстировочные винты и пружинный механизм при этом получается как раз на то место, где расположено крепление растяжек, а выводить вал ещё дальше, это значит удлинять рычаг, а значит увеличить риск заклинивания. Плюс к этому юстировочный механизм вылезает за пределы паука. Это конечно удобно но для меня это непозволительная роскошь. У меня от центра ДЗ (от оси фокусера) до среза трубы есть всего 85мм. За эти пределы я выходить не могу к сожалению.
А в моём варианте юстировочный механизм будет работать достаточно плавно, ведь точка приложения силы от центра вращения находится на расстоянии около 42мм. Это равносильно тому, что в традиционной конструкции юстировочном механизме три винта будут расположены на окружности радиусом больше 82мм. Этого мало при шаге резьбы юстировочных винтов 0,7мм?
  • Игорь Панкратов
Как бы там ни было, в этом узле должен быть металл.
Оффлайн Retired
Вы не путаете модуль упругости с прочностными хар-ками? Впрочем, не суть, автор решил делать из металла - его выбор.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
И то и другое меньше
Against ALL Authorities
Оффлайн Retired
Так Вам что нужно - прочность на разрыв или модуль Юнга, чтобы не деформировалось (не сминалось)?
Лично мне - ни то, ни другое, я бы тот узел сделал из гетинакса или эбонита и всех дел. Благо что эти пластики великолепно токарятся. Работал бы он десятилетиями без проблем, поскольку нет там никаких нагрузок.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Комментарий модератора Тема слегка почищена от последних флудоносных постов, а также задиристой оценки темы вообще в данном сообщении. В ознаменовании наступившего праздника приличествует особо быть смиренными и кроткими... ;)
Однако , С Праздником Всех !!!
« Последнее редактирование: 07 Янв 2015 [15:44:16] от I.A.R. »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Lus666
    • Skype - Lus_666
    • Сообщения от Lus666
Готово, завтра-послезавтра вышлю товарищу Игорю Николаевичу (INPan), извиняюсь что пришлось подождать, праздники были.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [02:05:51] от Lus666 »
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
NEQ6-W SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
  • Игорь Панкратов
Подождать? Да если бы с такой скоростью делались детали, мой 350-тыч давно бы уже бороздил просторы небосвода! :)
Большущее СПАСИБО! Процесс пошёл! Сегодня делаем остальные чертежи, а завтра к токарю нашему! Его тоже не было в праздники.
Оффлайн serega2007
   И поправку внести . Гора Стрижамент на два метра выше станет .
                                            Серега .
  • Игорь Панкратов
Надо ещё сегодня смотаться за дюралевыми болванками в "Доминант", ну и латуньку тоже взять на колечко и стягивающую гайку.
  • Игорь Панкратов
Стрижамент - плохое место для наблюдений. Засветка от города жуткая. Да и не пускают туда, там недвижимость высочайших особ размещается. Пешком можно пройти за шлагбаум, а машину не пустят.
