ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
...................Но вряд ли кто-нибудь вникал в то, что происходит с диагональным зеркалом на самом деле, когда мы крутим юстировочные винты.........................................
Цитата: INPan от 28 Дек 2014 [23:59:02]...................Но вряд ли кто-нибудь вникал в то, что происходит с диагональным зеркалом на самом деле, когда мы крутим юстировочные винты.........................................Игорь, сильнейшее утверждение!
Было бы конечно заманчиво сделать полностью независимую конструкцию типа как у вас - (то есть любое воздействие на юстировочные винты делает строго конкретную вещь и не вносит лишних смещений и перемещений), но является ли ваша конструкция наилучшей это еще вопрос.
Я делал нечто подобное в бинокулярных Менисковых Кассегренах, для Ньютоновской диагонали предлагал схему в форуме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87400.msg1666482.html#msg1666482
Чего то не хватает. Скорее всего будит очень сложно юстировать.
Цитата: Reinbow от 29 Дек 2014 [00:56:47]Чего то не хватает. Скорее всего будит очень сложно юстировать. Почему сложно? Крутишь те же три винтика, а потом стягиваешь всю конструкцию намертво центральным болтом.
Не знаю, можно ли её ещё упростить. Тут и так всего одна деталь решает проблему, всё остальное
1. Ничего не показано каким образом будет регулироваться смещение зеркала вдоль оси (а эта регулировка нужна). Я так понимаю надо чуть расслаблять разрезную втулку паука и вручную смещать стакан. Хорошо ли это? Где более точная регулировка нежели руками? Какой-то паз со шпенком-винтом, который бы не давал случайно провернуться стакану при перемещении? Надо чтобы еще и не вывалился и не шмякнулся на ГЗ в случае если недостаточно хорошо прожал втулку или дрогнула рука - должен быть ограничитель. А еще разрез в таком неудобном месте (мешается растяжка паука) что фиг туда доберешься. Должны быть отверстия в растяжке для отвертки или ключа-загогулины.
2. Чем больше всяческие радиусы и разнесены опорные точки-тем лучше. В конструкции Андрея Левина (Картинка №3 для "Ньютонов") размер опорной сферической поверхности -практически по диаметру вторички. Это лучше.
3. Проанализировать конструкцию на возможные зазоры между деталями и на возникновение тех эффектов, которые будут из-за этого (люфты, невозможность железобетонной фиксации и др.) Например что будет, если у вас между центральным штоком и 2-мя сферическими шайбами будет зазор? Ведь сложно и вал и отверстие сделать совсем в ноль.
4. Ну и сам алгоритм. Что расслабляем (например центральный болт). какие зазоры и эффекты в сферических поверхностях от расслабения? Потом проворачиваем тремя юстировочными винтиками.... затягиваем болт и юстировка немного сбивается, так как выбираются зазоры вновь. Может нужна пружина для гарантированного поджатия всех элементов в случае расслабленного центрального болта? Как сделать? Что еще может быть не гуд?
Нужно ставить в узел стандартные гостовские или DINовские нержавеющие компоненты и не мудрить с индивидуальным изготовлением сложных поверхностей.
Цитата: Олег Чекалин от 29 Дек 2014 [01:21:33]Нужно ставить в узел стандартные гостовские или DINовские нержавеющие компоненты и не мудрить с индивидуальным изготовлением сложных поверхностей.Было бы здОрово! Олег, а что за компоненты? Где посмотреть?
