Что лучше для взять для наблюдения за Луной и планетами СС?
Sky-Watcher Evostar-90/900 (EQ-2) Refractor
1 (16.7%)
Sky-Watcher Explorer-130M 130/900 mm Newton
5 (83.3%)
National Geographic 90/900 EQ-3
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 6
Голосование закончилось: 25 Ноя 2014 [02:06:04]
A A A A Автор Тема: 90мм рефрактор или 114/130 рефлектор. Обсудим?  (Прочитано 7492 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Давайте искать положительные моменты
Если вам попадётся качественный окуляр на 6,3 мм, он вам очень пригодится для просмотра Луны, конфигурации спутников вокруг планет. Да, вынос у него маленький, но если стёкла хорошие, то он уделает многолинзовые окуляры из-за меньшей потери света (что для вашего телескопа важно). Сам пользуюсь 6,3мм кёльнером - доволен.
Оффлайн ClodaАвтор темы
    • Сообщения от Cloda
Спасибо за мнение. Надеюсь, что попадется неплохой 6.3мм (хотя я вряд ли смогу профессионально дать оценку, разве что визуальные впечатления описать в сравнении с комплектными окулярами).
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Ну и как телескоп, приехал?
Как первые наблюдения? :)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Давайте искать положительные моменты: буду первой на форуме, кто проведет полевые испытания данной марке окуляров Parks silver. И отчет напишу. Потомки меня не забудут  ;)
Parks это известный бренд в Штатах, серия Silver по качеству как минимум равна Meade 4000 series plossl, или лучше.
Серия Gold это реинкарнация окуляров Celestron Ultima - по отзывам хороши.
Так что не переживайте, заказали качественные окуляры.
Vixen SG 6.5x32
Ну и как телескоп, приехал?Как первые наблюдения?
Пока нет. Обещали в субботу, но затянули. Написали письмо, доставят в течение 2, 3-х дней. Уже жду-не дождусь.
Наблюдать пока особо нечего, небо затянуто, разве что в stellarium можно красоты изучать.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2014 [19:28:16] от Cloda »
Доставили телескоп сегодня ближе к вечеру, давно таких больших посылок не получала, и тяжелая, зараза  ;D
Собрала по инструкции, и уже совсем стемнело, выбрать объект для фокусировки искателя и трубы нет возможности. Такая жалость, как раз ночь для наблюдений. Плеяды видно простым глазом. Завтра будет окончательная настройка днем и балансировка телескопа, а прогноз погоды обещает на следующие три дня дожди.
Может, серп Луны удастся поймать завтра в районе 6 вечера в сумерках, сегодня было видно чутка  ::)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Для предварительной настройки соосности искателя и трубы выберите наземный объект, желательно на удалении метров 500, ну и соответственно можно предварительно настроить фокус и искателя и телескопа. Самое главное покрутите его (телескоп в сборе) днем, чтобы немного привыкнуть. :)
При предварительной настройки соосности днем выявилась проблема. Сфокусировалась на далеком объекте, и тут на белой части фона неба заметила маленькую черточку, словно ворсинка. Навелась на другой объект, такая же история, в той же видимой части окуляра черточка. Поставила белый лист бумаги перед объективом - тот же штрих в том же месте. Позвала соседа (ну думаю, может, у меня в глазу что завалялось), он увидел ту же черточку. Давай осматривать сперва диагональное зеркало под разными углами, подставили к нему белый лист с двух сторон - прозрачен аки стеклотара. Чистое зеркало. Далее провели наружный осмотр объектива в четыре глаза, если повернуть телескоп так, чтобы объектив блековал, то можно заметить на объективе белую такую полосочку, словно ворсинка. И такое ощущение, что ворсинка эта (а может и царапина) с внутренней стороны объектива. Написала письмо в компанию, где заказывала. Если там с внутренней стороны бяка какая, то тут уже я ничего поделать не могу, с внешней вроде как почистить можно. Чую, придется менять трубу.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Мусор может быть виден, если только он вблизи фокальной плоскости, т.к. на полевой линзе окуляра к примеру. Поверните окуляр вокруг оси, соринка переместилась так же? Значит нужно просто почистить окуляр - грушей продуть попробовать.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Вы ворсинку видели только в один окуляр или во все окуляры. проблема скорее всего в чистоте линзы окуляра. Для начала грушей, сухим воздухом продуть линзы, если ворсинка не сдуется, то уже надо будет почистить как в это статье  http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=778. Если ворсинка под линзой изнутри то здесь посложнее или смириться или разбирать окуляр или менять его.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Окуляры plossl 10, 25мм и диагональное зеркало чистые. Если осматривать самый главный объектив телескопа снаружи внимательно (тот, что с другого конца трубы), то уже видно черточку длиной где-то 3мм на этой большой линзе. И ощущение, что эта черточка, а мож и царапина, с той стороны линзы или в толще самой линзы. При повороте трубы эта ворсинка не смещается, а поворачивается совместно с линзой. Мы тут аккуратно ватной палочкой дотронулись с наружной стороны линзы до этого места, не сместилось ничего, определенно, внутри эта бяка. Трогать больше не рискуем ничего. Может, на качество картинки телескопа это не влияет, но чисто визуально раздражает.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2014 [17:54:22] от Cloda »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Если есть лазерная указка, то попробуйте под небольшим углом посветить на эту "бяку" и тогда увидите где она- между линз или на внутренней стороне объектива. По идее сильного влияния на наблюдения не окажет, но вообще-то можно потребовать замену.
Оффлайн TM307
Если она не убирается, то меняйте по гарантии (пока не поздно), выложите фотку этого дефекта, может кто ещё что посоветует.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Лучше поменять по гарантии и не чего не химичить чтоб не убить гарантию. А вдруг там и правда царапина или та же ворсинка между линзами.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Царапина на объективе НЕ БУДЕТ видна в телескоп. Вероятнее, дефект в глазу, чем это. И такое бывает у многих. Повращайте окуляр вокруг оси. Смените окуляры. Если дефект не пропал - пробуйте без диагонали. Если тоже не пропал. Наклоните голову и т.п. Положение соринки не изменилось относительно глаза? Я этого не утверждаю. Но локализовать источник - не сложно.
В 25 мм тоже видна?
Оффлайн TM307
дефект в глазу
Ну вы сейчас напугаете человека. Какой глаз если при вращении объектива дефект тоже вращается.
дефект в глазу
Нет, об этом не было сказано. Читайте внимательно.
"При повороте трубы эта ворсинка не смещается, а поворачивается совместно с линзой"
Т.е. видимо имеется ввиду сама пылинка на объективе, а не её изображение в окуляре. Дефект на объективе в окуляр видно не должно быть. Вы вторичку в ньютон через окуляр хорошо видите? А тут - малюсенькая вещь...
Оффлайн TM307
На ньютонах паук при некоторых обстоятельствах может быть виден в окуляр.
Я знаю. У меня есть ньютон. Но какое отношение это имеет к данному 90-мм рефрактору? Короче, мелкая царапина на объективе рефрактора не могла бы так бросаться в глаза.
Выше предложил алгоритм, чтобы выяснить, где сидит проблема, в какой части оптического тракта. По результатам и советы будем давать.
Ворсинка эта видна во все окуляры.
Возьмите окуляр, вставьте в телескоп. Смотря в него, наклонитесь с сторону вместе с окуляром (т.е. поворачивая его тоже). Потом то же самое с диагональю повторите и без. И снова следим, как ведёт себя местоположение этого "дефекта". Потом меняем окуляр и т.д. Таким образом легко будет понятно, где искать проблему.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2014 [17:42:22] от Дмитрий Фролов »
Это дело видно только в диагональное зеркало (притом, как ни вращай зеркало, положение ворсинки не изменяется); или если без зеркала смотреть просто через телескоп, приложив белый лист бумаги с другой стороны телескопа или на небо днем посмотрев.
Наверное, непонятно объяснила суть, что вращается, а что нет.
Положение штриха изменяется только тогда, когда я беру и поворачиваю саму трубу телескопа, не зафиксировав диагональное зеркало (то есть диагоналка остается на месте, а трубу вращаю потиху, и эта хрень тоже вращается). Если поступить наоборот, - вращать диагоналку, а трубу крепко зафиксировать, то ворсинка не изменяет положение. Отсюда вывод - эта штука находится на самом объективе, притом, что мы с соседом уже рассмотрели это дело с другого конца. Окуляры чистые и зеркало тоже. Ни пылинки. А вот объектив на удивление грязный.
Скоро фото сброшу, прошу всех не расходиться  :police:
