A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 970483 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Это время затухания? Или амплитуда в секундах дуги?
Время затухания. :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Колонной НПЗ диаметром 110мм. Поговаривают, что Хек-5 на ней стоит весьма хорошо как вкопанная. 108мм - меньше
Стальная труба 108 мм меньше 110 мм? Ты это без штангеля определишь?
Миша. Ты услышал мнения? Делай так, как подсказывает тебе жаба.
モ - mo
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
погоди, ещё не все рассусолено, ещё не добрались до марки металла, плотности атомов.........
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Упс. Был не прав. Вспылил...
Миша, подскажи пожалуйста, ты знаешь какой марки стали эти сваи? И какой бетон планируешь заливать? Лучше, наверное, М-100500. Он прочнее!
モ - mo
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Хочу обрадовать Михаила: свая у него диаметром не 132, а 133 мм.  ;) Если, конечно, сделана из трубы по ГОСТ 10704 или 8732.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Не, он 108мм, как скряга, выбрал. Сэкономил и теперь всю жизнь будет мучаться!!!
Вообще, я б не стал мелочиться и таки залил бы асбестцемент 300мм. Это уж наверняка! На века! Столб бы передал детям. С наказом не бить по нему кувалдой.
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
........ Столб бы передал детям. ......
На детях он тоже сэкономил.......
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от Иван Сидоренко
На аэродроме знакомый дом собрался строить на сваях 108мм. Уже будет 3-й домик. А у меня идея -сделать некое штатное место установки телескопа. Заказал ему +1 сваю. При этом при выезде с телескопом на аэродром треногу и противовесы можно не брать. Надо бы купить может парочку еще. Канаву под подключение к электричеству прокопаю. Соответственно меньше забот по установке и погрузке/разгрузке. Если сделать метку - то и с установкой полярки можно меньше париться.
просто ради информации- Михаил,а когда вы телескоп последний раз доставали?
и что вы там собираетесь делать-смотреть\снимать?
тренога ставится несколько минут,зачем это все?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
зачем это все?
Похоже, Миша завёл девчёнку.
А, вслед за этим задумался о детях.
А тем надо что-то передать.
Почему б не столб?
Я ставлю на такой вариант!
Но, если чуть снизит накал анекдота, то определённо Миша поднял вопрос не для получения чужого опыта, а чтобы утвердить своё мнение, как нужно делать. Какой диаметр какого столба будет достаточен именно по его мнению.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
300 это перебор. Я повтыкал за городом несколько колонн из БНТ 150-3950. Внутри три арматурины и бетон. Под установку Хека и EQ-6 вполне годится. Самое главное не раздражает собирателей металла, коих в округе полно. Металл только переходник на монтировку , приварен к арматуре. За 4 года не украдено ни одной колонны.  ;D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Как я уже говорил - не я сэкономил, а фирма не хочет вкручивать сваю не того типоразмера, что идут на домик
Достаю периодически. Другое дело, что все-таки 100мм много не покажут и в общем-то наблюдать не так интересно... Затык уже есть. От того, что часто смотришь - от этого объекты ярче не становятся. Та же NGC 4565 мне видится на пределе глюка, а 18" доб её делает как тузик грелку....и многое другое...  Тренога не нравится тем, что она хлипковата и при малейшем ветре шатается и телескоп на ней колбасит. в Монтировке самое слабое звено именно она. Автогид чувствует колебания телескопа по графику гидежа, если по одной из 3-х ног пощелкать пальцем. Кроме того, при определенных положениях телескоп (особенно при наведении в авторежиме) стремиться подсечь сам себя и задеть ногу треноги. И наблюдать неудобно то, что в зените. Короче -такая штатная тренога как в HEQ-5 - отстой. И логика работы телескопа по программе автонаведения -отстой. Мне нравится ломанная колонна - именно такое и хочу замутить. Тогда при астрофото ничего не мешает, есть куда пихнуть голову при наблюдениях. Снимать - да все что угодно.. дипы в основном. Засветка на аэродроме еще приемлимая для этого... хотя и не айс относительно того же Кавказа.
А, вслед за этим задумался о детях. А тем надо что-то передать. Почему б не столб?
Из "приданного" у меня так сказать много материальных ценностей, что можно передать. В том числе я собственник 1/4 части "клубной земли" на аэродроме (2,75 Га из 11 общих). Эта колонна в том числе стоит на моей земле. Всего аэродром - 35Га.
Нет. Просто интересно мнение по поводу того что кто-нибудь так уже бы делал или нет...
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
А какое расстояние до аэродрома?
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Ехать туды от моего дома в Москве 170км. В среднем около 3-х часов с учетом возможных пробок. Сам аэродром под Переславлем-Залесским.
Оффлайн Igric
Я думал совсем рядом от колонны и будут вибрации.
Оффлайн Евгения Бондаренко
    • Сообщения от Евгения Бондаренко
Нужна консультация по первым астрофото ;) Есть телескоп SW 1149 eq2, зеркалка Nikon D3000. Как лучше присоединить камеру к телескопу? Через адаптер + кольцо? Или через линзу Барлоу? Если через линзу, то какую посоветуете?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Смотря в каком жанре снимать  :).  Если дальний космос, то лучше непосредственно , через Т-кольцо. Если заниматься Луной и планетами, то через Барлоу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Смотря в каком жанре снимать  .  Если дальний космос, то лучше непосредственно , через Т-кольцо. Если заниматься Луной и планетами, то через Барлоу
Благодарю) Пожалуй, начну с Луны и планет. Можете посоветовать Барлоу?
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Grade
Приветствую, коллеги!
Появилась потребность в карманной монтировке. Есть вариант с энкодером и без энкодера.
Просветите, други, зачем энкодеры нужны и нужны ли они так уж, если не астрофото?
Спасибо!
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Спасибо!
Руками сможете двигать, привязка при этом не сбивается, поскольку монти по энкодеру отслеживает угол смещения и знает где она сейчас.
Оффлайн Grade
Ок, это здорово. Но это все достоинства? Где-нибудь в чём-нибудь энкодеры еще используются? Например, как обраная связь для гидирования?
Спасибо mr.zorg!
