A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 970421 раз)
olega66, SAV99 и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Ок, это здорово. Но это все достоинства? Где-нибудь в чём-нибудь энкодеры еще используются? Например, как обраная связь для гидирования?
Есть разные энкодеры.
В дешёвых монти стоят энкодеры для грубого наведения.
В дорогучих стоят точные энкодеры для съёмки без гидирования. Но те монти реально дорогие, так как один такой энкодер стоит 1k$. А их там два. Плюс монти.
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Grade
Все понял, спасибо, Олег!
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
Подскажите по флэту, после серии фото (40-50 кадров), появляется вот такая темная полоса по верху, снимал на самодельный флэтбокс из LED светильника, ночью получался только такой кадр, независимо от установки, но утром перепроверил, получается ровный флэт. Этот флэт с объектива ЗМ-5СА, но и на 110/770ed выходит тоже самое, думаю дело в камере (1100Da) но в чем конкретно, так и не понял.
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
https://vk.com/dicksky
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Верно. Дело в камере. Все кэноны темнят верх из-за особенностей шахты байонета.
Эти флеты же выравнивают лайт?
モ - mo
Оффлайн Danilke
Да, для удаления пятен с матрицы и объектива, пробовал несколько раз таким макаром снимать флэты, но эта полоса дает сильное потемнение по кадру в итоге. Но утром, без изменения фокуса, все снимается без проблем, это дело в каком то нагреве матрицы?
« Последнее редактирование: 10 Июл 2020 [21:01:02] от Danilke »
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Задам вопрос не по оптике, а по рукоделию...
Есть телескоп Skywatcher 1501P. Фокусёр у него не двухдюймовый, а меньше. Купил на замену двухдюймовый монорельсовый (?) фокусёр, чтоб иметь возможность использовать двухдюймовый же корректор комы.
Отсюда вопрос. Понимаю, что надо будет снять старый фокусёр и резать под новый дырку новую, увеличенную...
Посоветуйте, как правильно такое делать?. Есть подозрение, что надо использовать коронку по металлу, но не совсем понятно, как её применить на уже готовой трубе... Был бы лист металла — подложил дощечку, да сверли. А тут?.. Городить какую-то конструкцию, аналогичную для производства арок? достаточную по толщине, чтобы её можно было просверлить без потери жёсткости?.. В общем просветите рукожопа?.. ;D
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от mike
а по рукоделию...
Я это делал на SW130650. Потихоньку пилил полукруглым напильником.
Еще с двух сторон укрепил трубу сантеххомутами.
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
чертите штангелем, по имеющейся дырке, нужный диаметр окружности, прям по краске. берете ножницы по металлу и делаете надрезы до новой окружности, по чаще. получается куча лепестков. выламываете эти лепестки пассатижами. потом убираете напильником, надфилем или что у вас под рукой все неровности. просто, быстро, легко.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
В общем  я что то в печали , я конечно предполагаю откуда берутся эти радужные полосы на диске , но   поскольку я снимал  на "рекомендованном " производителем оборудовании, все весьма странно. Если крутнуть яркость , то видно что и справа от диска марса эти полосы тоже есть , однако там они на фоне   темного неба и их не видно. Они симметричны, это  такое кольцо радужное вокруг диска, но почему  то  со смещенным центром ,   и левая часть  перекрывает диск. Как то  это можно убрать ?В чем причина
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
mike, igor75, gravicapa (Алексей), спасибо. Примерно понял в каком направлении копать. Если домой в этом году вообще попаду.... :-X
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Замучился в достижении правильного рабочего отрезка!!!Выкладываю "лучший" результат.
Хоть и использовал вариабельный адаптер...Потерянны три ясных ночи и неудвлетворительный результат !
ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO
Riccardi 0.75x APO Reducer und Bildfeldkorrektor
ZWO USB Filterrad für 7x 2" Filter
Baader CCD L фильтр.
Выдержка 10 секунд.
Все соеденительные трубки на 48 мм.
Или действительно всё переделать на М54мм...
Всё же 48 мм для полноформатной камеры мало...
ТАК обработал CCDInspector 2.5.3 мои фото в 10 секунд.График гидирования прилагаю то же...
Опытные подскажите=Это нормально или куда копать???
« Последнее редактирование: 11 Июл 2020 [17:40:35] от Waldemar Witt »
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Кривизна поля великовата. Оптическая ось видимо не совпадает с механической, можно попробовать повращать фокусер относительно трубы, контролируя процесс например GMK. На графике нужно включить отображения в секундах, а не в пикселях, тогда будет понятно - нормально или нет.
  • Благодарностей: 9
"контролируя процесс например GMK".Это как? Можно по-подробнее?
На графике нужно включить отображения в секундах.Это  в CCDInspector надо как-то изменить?
Оптическая ось видимо не совпадает с механической=у меня тоже такие подозрения есть.Это означает=что мне надо тилт на Рикарди редюссер?
Оффлайн Ihtamnet II
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2483
GMK - это такое устройство, с помощью которого можно проверить и попытаться настроить оптическую и механическую соосность всех элементов до камеры.
Отображение в секундах включить в PHD, естественно, раз мы говорим о графике гидирования.
  • Благодарностей: 9
Ясно.
Сам не пойму как В РНD-2 в пиксели перешло...Да же не заметил...Видимо,когда обновлял программу...
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Добрый день, Друзья!
Поделитесь пожалуйста ссылочкой на руководство или подскажите как правильно ставить фильтры в Колесо с учетом их сторон.
Искал у нас на форуме, но в сообщениях в основном информация о характеристиках фильтров и нашел видео на ютубе по сборке колеса, но на английском языке.
У меня имеются ZWO-фильтры 31 мм без оправы LRGB, Ha, OIII, SII. Никаких обозначений на ребрах фильтров нет.
Заранее спасибо!
Оффлайн Ihtamnet II
Нет однозначно правильного положения. Зависит от расположения оптических поверхностей в вашем сетапе. Нужно пробовать и выбирать вариант с меньшими бликами.
Оффлайн Андрей Романов
    • Сообщения от Андрей Романов
Здравствуйте у меня следующая проблема. Сегодня ездил первый раз фотографировать через телескоп т.к. до этого кома корректор долго шли. Фото получилось не сфокусированное( по моему не хватило длины фокусёра т.к. пытался отдалить и было без толку. Возможно я ещё подумал что дело в рабочем отрезке, но вря тли. Фотоаппарат Nikon D800, телескоп SW 250/1000, TS Optics 2'' coma correct, и вот такое переходное кольцо https://astronom.ru/product/t-kolco-dlya-kamer-nikon-m48.html. Вопрос что мне делать с фокусёром ?
В качестве решения проблемы думаю выточить более длинное кольцо которое вкручивается в фокусёр
Вторая проблема звёзды по краям сильно вытянулись вытянулись. Это из-за того что у меня полный кадр ? Это можно как то исправить?
« Последнее редактирование: 13 Июл 2020 [09:33:09] от Андрей Романов »
sky-watcher Quattro 250 ST, EQ6R-PRO, Nikon D800
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Basil-77
Друзья,
с каким софтом нормально работает QHY8L?
Когда был кэнон юзал APT - вполне устраивал. С этой камерой почему-то упорно ставит бинниг 4х4, хотя и указываю ему 1... И с охлаждением тоже какие-то странные показания...
В NINA какие-то непонятно с охлаждением.. вроде включает, но показания кривые и управление то работает, то нет..
EZCAP понятно, там все ок, но после APT как-то не то..
Остается только платный Максим. Да, возможно он неплох, но покупать пока не готов.
Celestron Advanced VX 8 EdgeHD
SW Evostar 100ED
