Ну что сказать - меняйте камеру...
То есть вы считаете что дело все таки в камере как таковой , а не в том что я что то там не так настроил
Есть ли правила или рекомендации по соотношению длительности выдержки и их iso
а к зеркале gain применим? это как в мэме - очень интересно но нихуа не понятно =) нельзя ли без формул сказать по фото какой из 3х кадров будет правильней для дальнейшего накопления кадров.
canon 200d
Цитата: lermakl от 23 Июн 2020 [10:51:33]canon 200dhttps://www.photonstophotos.net/Charts/Sensor_Characteristics.htm#Canon%20EOS%20500D_14Нативное ISO 200, ниже него смысла нет. Выше можно, даёт незначительное улучшение отношения сигнал/шум за счёт значительного сокращения ДД. Так как шум считывания втрое ниже шума квантования на юнити, то лучше приподнять ISO до момента "ещё достаточно ДД".Файлы пока не могу посмотреть. Но подход отснять пробники и сравнить их одобряю!
Поискав в интернете , я не нашел на 1 приличного снимка сатурна сделанного этой камерой при использовании телескопа с фокусным в 1200 . У меня есть подозрение что с фокусом в 1200 , при планетной сьемке способны хорошо работать камеры только премиум сегмента ( 1000+ евро ). И чуть хуже камеры типа ASI290 ( ценовая категория 300.... 400 долл ) . Камеры из сегмента порядка 100 долларов такое не тянут
ЮП https://disk.yandex.ru/client/albums/5aee51d02f324e5d3a8cf15fСатурн https://disk.yandex.ru/client/albums/5aee51d23f0eee0857e57aebМарс https://disk.yandex.ru/client/albums/5aee51d3f12ea7c8565a726a
Цитата: Night Sky от 22 Июн 2020 [17:22:55]Даже при большой выдержке на кадр ( 1\30 с ) и гейне примерно вполовину от максимума. Если я ставлю при этой выдержке барлоу х 5 , то юпитер практически исчезает из кадра.Я не знаком с Вашей камерой, видимо у нее низкая чувствительность.Кстати при скорости 20фпс можно и, наверное, нужно ставить 1/20 сек.
камерой Flea 3 от Point Grey
КМОП-сенсор Sony IMX036 обеспечивает съёмку видео с разрешением 3,2 Мп на скорости 60 кадров в секунду.
Цитата: ВП от 22 Июн 2020 [18:01:17]Цитата: Night Sky от 22 Июн 2020 [17:22:55]Даже при большой выдержке на кадр ( 1\30 с ) и гейне примерно вполовину от максимума. Если я ставлю при этой выдержке барлоу х 5 , то юпитер практически исчезает из кадра.Я не знаком с Вашей камерой, видимо у нее низкая чувствительность.Кстати при скорости 20фпс можно и, наверное, нужно ставить 1/20 сек.Матрица у этой камеры ICX274 и она CCD типа.Цитата: p.v. от 24 Июн 2020 [01:52:43]камерой Flea 3 от Point GreyЦитатаКМОП-сенсор Sony IMX036 обеспечивает съёмку видео с разрешением 3,2 Мп на скорости 60 кадров в секунду.Зачем сравнивать две заведомо разные вещи отличающиеся по многим параметрам одновременно?
Получается что камера с ССД матрицей имеет более высокие параметры
отрезок должен быть 55мм
но я не знаю , что предпринять, чтобы снимать в него в прямом фокусе .
