Сверлится глухое отверстие в противовесе и резьба М12 под ось с противовесом от ЕКУ-1 или ЕКУ-2.
И вот это дело не проворачивается с грузом 2 кг и таким рычагом?
Да, пришлось немного надсверлить ось.
К своему Астросибу RC ( f=8, F=2880mm ) ставлю 0.74х редюсер и вот подбираю рабочий отрезок. Пока установил по рекомендации изготовителя редюсера ( Alluna Optics ). Получился вроде как перекос - звезды потянуты радиально только в правой стороне ( одиночный фит приложен ). И вот не знаю, как прочитать правильно результаты измерений CCD инспектора - то ли у меня оптическая ось смещена всторону, то ли наклон матрицы, толи еще что . Камера - fullframe QHY128C.
Сереж, у тебя не правильно подобран задний отрезок редюсера
Дима, я бы рад, но не знаю в какую сторону двигаться - увеличивать этот отрезок или уменьшать ?
... не знаю в какую сторону двигаться - увеличивать этот отрезок или уменьшать ?
Сергей, если CCDInspector показывает, что углы кадра приподняты вверх
Сереж, я не очень представляю, устройство крепления твоего редюсера. Но, когда Ваня Ионов точил мне переходник, он заведомо делал расстояние между редюсером и камерой немного меньше теоретически расчетного. С возможностью добавить в качестве проставок тонкие алюминиевые колечки, коих он мне наточил несколько штук различной толщины. Я сейчас посмотрю у себя фото этого узла, если найду выложу.
то это означает, что по углам FWHM выше. Что бывает, как при превышении, так и при отрезке меньше расчётного.
Неа.Цитата: Smirnov Andrey от 01 Июн 2020 [22:50:12]Сергей, если CCDInspector показывает, что углы кадра приподняты вверх, то это означает, что по углам FWHM выше. Что бывает, как при превышении, так и при отрезке меньше расчётного.Инспектор хорошая программа, но единственное, что она меряет при построении кривых поля - это FWHM по кадру.
Олег, тебе, конечно, как программисту, виднее, что измеряет программа, но если тебе поверить и принять за истину, что на приподнятых краях FWHM выше, чем в центре, то надо отказываться верить своим глазам.См. скриншоты одного и того же кадра без корректора поля в инспекторе и фитстакере.
Цитата: mo от 02 Июн 2020 [00:22:09]Неа.Цитата: Smirnov Andrey от 01 Июн 2020 [22:50:12]Сергей, если CCDInspector показывает, что углы кадра приподняты вверх, то это означает, что по углам FWHM выше. Что бывает, как при превышении, так и при отрезке меньше расчётного.Инспектор хорошая программа, но единственное, что она меряет при построении кривых поля - это FWHM по кадру.Олег, тебе, конечно, как программисту, виднее, что измеряет программа, но если тебе поверить и принять за истину, что на приподнятых краях FWHM выше, чем в центре
Как программа работает?CCD-инспектор использует свой собственный алгоритм фильтрации и извлечения звезд. Для каждого изображения он будет извлекать до несколькихтысяч звезд из всего изображения, игнорируя горячие пиксели и другие незвездные структуры. Из этого множества звезд CCDинспектор будут отбрасываться звезды, на которых начался блюминг или которые достигли насыщения, а также любые звезды со слишком низким отношением сигнал-шум (что может привести к неточному измерению). Затем он выберает медианное значение FWHM и медианное значение aspect ratio для тех звезд, которые остались в списке.
Параметр total tilt = 29град. Значение выглядит большим, о чем это говорит?
Твои скрины полностью подтверждают высказанное мною. В углах кома. FWHM таких "звёзд" сильно больше, чем замер той же величины у точки в центре.
но и что-то ещё измеряет или анализирует, что позволяет ему определять направление кривизны.
