A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 968409 раз)
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Basil-77
Но не без недостатков, конечно. QE низкий, цветная (да, помню, тебе цвет пока хочется), охлаждения нет, термостабилизации тоже
Ну, в принципе, да, все очевидно) спасибо)
Собственно, поскольку именно астрокамеру пока найти не получается, посетила мысль, а не выиграю ли я хотя бы что-то при смене своего 80д на фф беззеркалку. Ибо, кроме астрофото есть ещё и обычное, а в сторону фф смотрю уже давно. По идее же, отсутствие зеркала теоретически должно уменьшить возможные механические сотрясения всего сетапа. Да, есть предъподъем зеркала и пр, но все таки... Да и матрица менее шумная, пиксель пожирнее.
Это, конечно, не отменяет необходимости покупки астрокамеры, не "вместо", а "пока")
Celestron Advanced VX 8 EdgeHD
SW Evostar 100ED
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Смущает повышенное напряжение, не сгорит ли камера?
У меня Canon мыльница перестала работать, но не сразу. В чём причина не стал разбираться.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Тряска зеркала (без предподъёма) несущественна. Не влияет на дип-съёмку даже чуть перегруженного астрографа с лишним весом. Время экспозиции обычно исчисляется минутами ... десятками минут. А трясётся зеркало (если трясётся) доли секунд ... секунды. Например, общий вклад секундного смаза в пятиминутку будет 1 / 300 = 0.3%.
Беззеркалка выигрывает в весе, но СИЛЬНО проигрывает в невозможности управления ей с компа. За все беззеркалки не скажу, но сони nex, Canon M, Nikon J1 - все не имеют возможности управляться с компа, как это делают зеркалки через EOS Utility и астрософт, типа APT, NINA, MaximDL, ... Небольшая проблема для начинающего, повод для смены оборудования для среднего и профи-астрофотографа.
モ - mo
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
Именно Canon R прекрасно управляется с компа. И более урезанная RP. И какая-то из серии M, вроде 50.
Они даже есть в перечне поддерживаемых на сайте APT. Это первое, что я проверил)
SW Evostar 100ED
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
ОООО!! Шаг вперёд!
У меня первый EOS M. Его поведение в EOS Utility меня э.... удивило. Да, назовём это так :)
Мне, при съёмке на кэнон, сразу же хочется засунуть его в пеноплексовый бокс с пельтье и термостатом. Но весь этот колхоз в итоге проигрывает по цене, удобству и эффективности APS-C астрокамере. Конечно, цены на ФФ-астрокамеры негуманные, тут может твоя идея стрельнет.
.. с пеноплексовым боксом :)
モ - mo
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
В общем, если удастся нормально продать свой нынешний комплект, расскажу, что получится с R)
SW Evostar 100ED
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Комментарий модератора раздела Отделил оффтоп про вид форума на широких мониторах сюда
Иван Мхитаров
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 152
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Всем добрый день!
Вынужден попросить помощи. На форуме ответ пока не нашел, но наверняка он есть.
Суть проблемы: монтировка AZ EQ6 GT наводится с большой ошибкой по альфа. Ошибка переменной величины. Видна сразу, даже если едешь на 5 градусов.
Использую последний Картес + последний ASCOM EQMOD.
Полярка выставлена с ошибкой 1уг мин дрейфом в PhD.
Время в Картесе совпадает со временем в компе, то есть верное.
Коррдинаты в Картесе и в Экумоде стоят верные.
Если отключить комп и подключить пульт, то монтировка наводится хорошо.
Но пробовал подключить ноут с картесом и аскомом постарше и проблема сохранилась.
Еще делал Resync encoders в положении на полярку, не помогло - после этого все равно наводится ужасно: поле зрения по диагонали больше 3х градусов и при наведении на расстояние всего лишь 15-20 градусов по альфе объект уже не попадает в поле. Если при наведении меняется только дельта, то все хорошо, объект в поле.
Причем началось это недавно, может дней 5 назад, после переборки монти. До этого несколько лет наводился без проблем.
Но лишних запчастей вроде не оставалось и все разъемы были подключены куда надо.
В общем пока не понимаю куда копать. Буду благодарен за советы.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Если с пультом точно наводится хорошо, то проблемы в EQMOD или Картесе. Для начала проверьте стоят ли в обеих программах J2000 координаты. Далее сверьтесь строчка в строчку координаты, часовой пояс, дату и время. Далее может ещё что-то мешает. Энкодеры отключите ещё. Сделайте плейтсолв в конце концов и синхронизируйте монтировку, далее она уж обязана наводиться точно !
У самого такая же.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
P.S.: Если началось после переборки, то почти наверняка повредили энкодеры либо туда попала грязь. Отключите их с пульта и в EQMOD-е тоже. Должно помочь.
Я видел всё небо !
Оффлайн fox7812
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от fox7812
Всем привет! Столкнулся с внезапной проблемой, монтировка EQ5 GOTO. Позавчера тестировал гидирование, через пульт сделал позиционирование и тп, всё ок. А вчера не смог сделать позиционирование по звездам, телескоп сильно мазал по Веге и другим звездам. Такое впечатление, что использовалось другое время, более раннее, потому что промах был одинаковый по оси прямого восхождения, как если бы время было на час-два назад. Побороть не получилось. Утром уже вынес снова. Примерно помню положение, где была Вега в небе, выставился на север, навелся нормально вроде. Думаю на глюк пульта, ночью было довольно холодно и примерно что то похожее у меня было осенью. Кто нибудь сталкивался с подобными глюками?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020 [15:26:36] от fox7812 »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Такие проблемы в большинстве случаев сводятся банально к ошибке в выставлении полярки, настроек пульта (широта и долгота, особенно полушарие N и E, часового пояса, отмене летнего времени, даты и пр.), возможно к чему-то ещё на этапе установки монтировки. Также перепрошейте пульт на последнюю версию с сайта производителя. Тщательно проверьте все кабели, достаточно ли питания и т.д.
Я видел всё небо !
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
А почему звёзды на фото имеют разный размер? Размер на фото отражает реальный видимый размер или же более "толстые" звёзды - это просто засветка соседних пикселей на матрице из-за высокой яркости звезды?
Оффлайн fox7812
Ну как бы звезды вообще имеют разных размер. Плюс влияет состояние атмосферы, которая размывает сигнал, чем больше выдержка чем больше эффект размытия, ну и погрешности монтировки вносят свой вклад.
Засветка соседних пикселов и размытие атмосферой.
Иван Мхитаров
Сергей, как вариант, посмотри в настройках компа в региональных параметрах разделитель целой и дробной части.
Должна стоять точка а не запятая.
Иван Мхитаров
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Што?
Нет, ну понятно, что угловой размер у них разный. И величина этого угла начинается с десятков миллисекунд 0,055" (для Бетельгейзе) и меньше. Но где ж вы у любителя телескоп-то такой найдёте, чтоб он диски звёзд разрешал?..
С любой практической точки зрения звезда = точечный источник. И единственное, что влияет на её размер, как уже сказали:
И, добавлю, дифракция. И всё это сразу.
Оффлайн fox7812
И дифракция. Некорректно выразился, прошу прощения. Имел ввиду звездную величину.
Оффлайн Nazar
Decimal symbol - оно?
Переставил на точку. Проверю, скоро стемнеет.
Онлайн mike
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от mike
Добрый день! На время обзавелся QHY 5 II. Установил драйвера. Хочу попробовать для съемки(не для гида).
В MAXIM DL5 установил через ASCOM. Съемка происходит, но как на диск записать, окно Readout Mode серое.
Может надо другие варианты подключения, или использовать не максим?
