A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 966744 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
Да , возможно я побаиваюсь проблем в наведений на объект с 290й. А с длинными выдержками работать с 290 уже не как? И если так то почему если не затруднительно поясните пожалуйста.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Длинные 290я снимает норм. И, если полярка хорошо настроена и люфтов в монти не много, то и найти объект не абы какая проблема. Но на большом поле ... это сделать в разы проще. В т.ч. с помощью привычной мне astrometry.net. И даже pinpoint на малом поле плохо солвит - видит мало звёзд.
Поэтому, когда я тестировал 290ю и когда я тестировал потом 1600ю ZWO, вторая мне показалась удобной для наведения. Потом кропнул сколько нужно и снимай серию. Но вот падение чувствительности, сравнивая эти две камеры, было заметно невооружённым глазом. Та же сцена, на том же телескопе в том же месте на 290 уверенно рисовалась на секунде. А на 1600 только на двух :(
モ - mo
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Коллеги, подскажите кто как в фотошопе поднимает контрастность внутри туманности? Никак не могу нормально проявить пыльевые пролжилки внутри Бодэ.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Открываем вкладку "кривые", при нажатом Ctrl отмечаем мышкой точки на картинке, которые хотим контрастировать. Не двигая эти точки по горизонтали, а только лишь по вертикали раздвигаем их максимально: нижнюю вниз, верхнюю - вверх.
На остальных участках кривой стараемся восстановить прежний наклон путём постановки доп. точек.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [14:38:15] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
От спасибо!
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Андрей Романов
    • Сообщения от Андрей Романов
Здравствуйте. Я заказал такой комма корректор https://www.astroshop.eu/flatteners-correctors-reducers/ts-optics-2-coma-corrector-for-gpu-newtonian-telescopes/p,51946 у него рабочий отрезок вроде 55 мм. А фотоаппарат nikon D800 с рабочим отрезком 46,5мм резьба М48. Подскажите пожалуйста какое мне нужно простовачное кольцо. Я понимаю что длина у него должна быть 8,5мм. Но я не понимаю как соединить это всё
sky-watcher Quattro 250 ST, EQ6R-PRO, Nikon D800
Оффлайн Креп Коспит
    • Сообщения от Креп Коспит
Добрый день. Подскажите, будет ли заметно отличие, если вместо т-адаптера от ЛБ на 1,25" я поставлю 2" т-адаптер, для подключения фотоаппарата? (Апохромат 80/540, фокусер до 2")
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Переключай на закладку "Specifications" по твоей ссылке.
Там написано, что с одной стороны корректор - это 2" (со стороны телескопа).
Со второй стороны, то есть со стороны камеры, это резьба М48.
Значит тебе нужен адаптер М48 - Nikon.
https://www.astroshop.eu/t2-rings-lens-mounts/skywatcher-adaptor-nikon-m48x0-75/p,44351#tab_bar_1_select
Только уточни толщину.
Да, не будет такого сильного затемнения по углам.
Оффлайн Сергей1981
Этот GPU на F4 вроде отрезок требует 54мм, а 55 это на F5
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Нет, рабочий отрезок определяется фокусным расстоянием, а не светосилой.
♦ Focal length up to 600 mm - working distance 52 mm
♦ Focal length 610-690 mm - working distance 53 mm
♦ Focal length 70-790 mm - working distance 54 mm
♦ Focal length 800 mm and more - working distance 55 mm
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей1981
. Видимо раньше там ещё один был корректор в продаже возможно перепутал.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Спасибо большое за помощь !. А толщину чего нужно уточнить ?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Этого переходного кольца. С М48 на байонет Никона. На кэнон они бывают разной толщины. В основном, 11мм для обеспечения как раз 55мм заднего отрезка большинства корректоров. А вот с никоном я не знаком. Лучше уточнить толщину кольца у продавцов.
モ - mo
Оффлайн Креп Коспит
Спасибо!
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3629_TS-Optics-T-Ring-from-M48-to-NIKON-Bajonet.html
Вот кстати я нашёл переходное кольцо от того же производителя с чётким описанием. У него как раз длина 8,5мм . Думаю оно мне подойдёт 100%.
Как я понимаю для фотографии планет мне не нужен корректор комы и вычислять рабочий отрезок. Достаточно засунуть в Линзу Барлоу переходник с 1,25" на T2 и потом переходник с T2 на Nikon. К сожалению переходника с 1,25 на М48 я не нашёл.
Или второй вариант просто снимать планеты на гид камеру ZWO 120 цветуню. Которую просто воткнуть в Линзу Барлоу
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ага.
ZWO 120 цветная, возможно, будет лучшим решением для планет. Т.к. пишет не сжатый поток видео.
モ - mo
Спасибо значит так и сделаю
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
Подскажите рефрактор с фокусным ~ полуметра, который накроет FF сенсор. С фокксером, который удержит qhy11 без доделок. Бюджет что- нить до 3к$ за бу
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
По хорошему - только FSQ, либо BabyQ. И ни в коем случае не брать кривоватые квадруплеты от TeleVue.
Либо, SW Espirit с полеспрямителем, но это уже некий эксперимент и возможность нарваться.
Коллеги, подскажите под каким номером соответствует угол на матрице к обведённой области на фото?
Телескоп ньютон с HR корректором.
Juwei 17/HEQ5
