0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: mo от 14 Ноя 2019 [19:14:21]Т.к. на гид этот фильтр часто лишь мешает.Это очень спорно. Как раз на гид ставлю его обязательно, т.к. объектив гида - это обычно недорогая склейка-ахромат и в ИК получается плюха еще та, проблематично даже фокусироваться на камере.
Подскажите, Sony A7III подходит под астрофото? Я читал где-то на форуме, что Sony мудрит недоброе с равом.
Доброе утро. Так как ZWO183 не укладывается в бюджет, подскажите пожалуйста какая камера из двух предпочтительнее для Lucky imaging ZWO385mc или 178( фокус 800мм/Ф4 ). 290мм в расчет не берем. С первой получается 0,97" со второй 0,62".
Цитата: Сергей1981 от 17 Мар 2020 [07:07:55]Доброе утро. Так как ZWO183 не укладывается в бюджет, подскажите пожалуйста какая камера из двух предпочтительнее для Lucky imaging ZWO385mc или 178( фокус 800мм/Ф4 ). 290мм в расчет не берем. С первой получается 0,97" со второй 0,62".Но они разные 12 и 14 бит.Я бы взял 385, на неё проще будет получить результат. У 178 слишком мелкий пиксель, много мыла будет.ИМХО
В принципе, можно.Только вы заблуждаетесь насчёт апохромата-триплета. Там двухкомпонентный телеобъектив, состоящий из двух двухлинзовых склеек. Поле там маловато будет для гида.
0.97" - это для хорошей атмосферы при традиционном способе съемки дипская. Для лаки мы собираемся ловить разрешение. Поэтому 0.62" из этих соображений - лучше. Но при съемке тысяч 1сек или типа того экспозиций, самое важное - это чувствительность и низкий шум считывания. Поэтому цветную камеру я бы даже не рассматривал, а из моно - 290мм зарекомендовала себя для лаки наилучшим образом. Поэтому если её "не рассматривать" - вся затея кажется не очень реалистичной.
Полярка выставлена неправильно. Угол оси к горизонту неправильный.
Цитата: Олег Чекалин от 17 Мар 2020 [14:24:39]Полярка выставлена неправильно. Угол оси к горизонту неправильный.Понял, спасибо, а выше-ниже экспериментально понять только?
Я навскидку не смогу подсказать, но если почитать инструкции по выставлению полярки методом дрейфа, наверное можно сориентироваться.
Что мне в ней нравится по отношению к соседям это всё же хоть какое но поле и разрешение в угоду чувствительности.
