A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1322891 раз)
UrmasX, SAV99, observer69, Aleksandr59, Reactor и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1266
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Посоветуйте, пожалуйста, встал вопрос по гидирующей камере (на внеосевик+комакорр пока не заработал), так что приходится ограничиться гидом для телескопа искателя 8x50 мм, (при том, что основная труба это Bresser NT203/1000).
Выбираю между ASI120MM Mini (mono) ~150$ и ASI290MM Mini (mono) ~300$.
Вопрос в том, как понять что дешевой ASI120 будет достаточно/недостаточно для использования как гида? При каких условиях все-таки следует напрячься и приобрести ASI290? Или вообще смотреть в сторону какой-то другой модели/производителя? Пишут, якобы на треть точнее гидирование у ASI290... так ли это?
Однофигственно... разница только в размере пикселя.  Ну и 290 менее шумная, если зона с сильной засветкой - лучше ее, а так берите ту, что дешевле.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
А в какой ситуации размер пикселя будет иметь значение в гидировании? При внеосевом пиксель камеры-гида должен быть приближен к размеру пикселя основной камеры? Так сходу для гидирования кажется, что чем мельче пиксел - тем лучше?
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Мельче пиксель -лучше, т.к. если надо будет, то его можно удвоить в режиме bin2.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
С мелким пикселем нужно найти оптимальную агрессивность гидирования - установив минимальный порог гидирования при отклонениях в пикселях (приведя его в соответствие с масштабом на основной камере), для того, чтобы монтировка лишний раз не дергалась взывая распухание звезды на основной камере.
А так да, как выше сказал Alex1958 - бининг в помощь. Но разница в пикселях на этих камерах не сказать, что огромна и имеет какое-то особое принципиальное значение в плане гидирования. Единственное отличие - уровень шума, который теоретически позволит в дальнейшем на внеосевике более точно идентифицировать опорную звезду.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Подскажите, допустимо ли небольшое внеосевое расположение маски Бахтинова?
Допустимо.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
ZWO 120 брать низя. Деньги на ветер.
Есть аналог вдвое дешевле на том же сенсоре. Понимается тем же драйвером и софтом соответственно. Звать Datyson T7 (есть чб и цвет. На гид только чб). О ней есть тема на этом форуме. Сама камера продаётся на али, находится там легко по названию. Стоит в районе 7к руб.
Для гида на искателе достаточна. Хоть, конечно, более чувствительная камера будет удобней / лучше / качественнее гидировать. Но не сильно.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Допустимо.
Спасибо Павел!
Ну на данный момент не сильно и очевидно уже это.
ASI120mm mini 9800р, t7m на али - 9100 самую дешевую сейчас вижу, да и мало их очень стало, видимо прекратили выпуск.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Хех. Рынок реагирует. Хорошо!
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
Так хорошо было, когда этих патисонов было завались, сейчас то они исчезают почему то, что хорошего :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Чёрт. Нехорошо! Рынок реагирует! :)
Меня Чекалин безмозглым оптимистом назвал. Поддерживаю марку!
Если серьёзно, то да, спасибо за корректуру. Был не прав, не проверил текущую цену на патисоны.
Но сближение цены этих камер как раз логично. Они не только однокласники, они ваааще одинаковые (кроме корпуса).
モ - mo
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
T7 цветных куча продается по 5500 примерно
Оффлайн WizzieFoggs
Нужна монохромная и я вижу что цена на нее примерно на 1000 руб ниже чем на ASI120MM Mini. Особого изобилия не нашел на али. Видимо, вот вариант нормальный.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2019 [20:51:05] от WizzieFoggs »
Оффлайн ASheff
  • Артем
Чуть дешевше - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/HFR-Astro-T7C/32972941503.html , значит 9100 эт я загнул..
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Да, это самый лучший вариант сейчас, используйте службы кэшбек, ещё немного денег вернете.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Датисон Т7 аналог старой 120 с сенсором MT9M034.  В asi120mini  сенсор AR0130
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн WizzieFoggs
И? Надабрать ее или нет смысла переплачивать за эти 5% три рубля?
Оффлайн warbird
  • Сергей
Нужна монохромная и я вижу что цена на нее примерно на 1000 руб ниже чем на ASI120MM Mini....
Я вижу разницу на али примерно около 2 т.р. В комплекте  Т7 идет простенький объектив,  у зво будет без объектива. Стоят эти отличия пары тысяч рублей
 или не стоят - нужно решать исключительно самому.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Спасибо за ответы!
Я всегда фокусируюсь в бин 1.
А почему экспозиция должна быть 1-1,5 сек?
Я всегда думал, что чем короче экспозиция, там точнее фокусировка....
Немного выпал по времени из темы.
Теперь встал вопрос о гидировании.
Как понять какую агрессивность ставить?
Какую выдержку ставить у гида?
Раньше,при съёмке на 80 ЕД и гидировании через искатель ставил 0,8 сек.
Сейчас 200/800 - гид 60/240, ставлю те же 0,8 но советуют ставить 1,5-2 сек. дабы плавнее было ведение. Врут?
ЗЫ: как понять, что червяк пережат?
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Экспозиция должна быть достаточной для усреднения влияния атмосферы.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Привет всем ЛА!
Хотел задать вот такой ламерский вопрос из чистого любопытсва: "Скажите, а монтировка Celestron CG-5 Advanced GT снабжена энкодерами?"
Извиняюсь, если кому вопрос показался глупым))) Спасибо!
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
