0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
да не. у нее поле крохотное.
Возник небольшой вопрос. Будут ли работать узкополосные фильтры, если их при съемке разместить с наружной стороны объектива? У Баадеровских фильтров указаны схемы от f/10 до f/2.8...
Цитата: Калач Петрович от 22 Фев 2019 [23:47:26]Возник небольшой вопрос. Будут ли работать узкополосные фильтры, если их при съемке разместить с наружной стороны объектива? У Баадеровских фильтров указаны схемы от f/10 до f/2.8...Будут в пределах углов поля, определяемых этими относительными отверстиями (примерно до 20 градусов для f/2.. На бОльших углах поля полоса заметно сдвинется и фильтр будет работать некорректно, т.е. будет пропускать уже не На а другие длины волн.
Мне так казалось ( если я правильно понял вопрос ), если фильтр стоит на входе в телескоп, ему все равно, какое дальше будет f, ведь световые лучи параллельны.
Извините за много букв, но хотелось донести. Нет, Вы не правы. Световые лучи параллельны где? Да, фильтру всё равно, что стоит после него. На фильтр падает свет всего спектра углов, от параллельных оси объектива до касательных к поверхности фильтра. Из всего этого разнообразия до матрицы доходят лишь углы, определяемые углом поля системы в пространстве объектов Тангенс половинного угла поля равен половине диагонали матрицы, делённому на фокусное расстояние объектива. При большой матрице и большом относительном отверстии эти углы очень не маленькие. Теперь разберёмся, что же пишут на узкополосном фильтре. Но вначале нужно сказать, что если интерференционный узкополосный фильтр рассчитан на работу при нормальном падении лучей, то при наклоне фильтра или возрастании углов падения из-за увеличения поля полоса пропускания сдвигается. И если она сдвинется на половину ширины спектра выбранной линии излучения плюс половина полосы пропускания фильтра, то интересующее нас излучение просто не пройдёт через фильтр, зато пройдёт другое излучение, паразитное. В результате контраста не будет. Да, на фильтре указано допустимое относительное отверстие. Зачем это сделано? Такие фильтры, как правило, устанавливаются вблизи матрицы. Относительное отверстие определяет максимальный угол падения лучей на фильтр для объекта на оси. Например, для относительного отверстия 1\10 этот угол будет равен +-2.86 градуса. На краю матрицы это значение будет немного отличаться в зависимости от размера матрицы. Да, производители фильтра не знают, с какой матрицей будет использоваться фильтр, но он не будет больше размера самого фильтра, поэтому указание относительного отверстия для ограничения углов вполне достаточно. А теперь представьте, что фильтр, предназначенный для таких углов, +-3 градуса, поставить перед объективом, например "Юпитер-37" с фокусным 135 мм, установленным на фулфрейме (размер матрицы 24х36 мм). угол поля такой системы +-9.1 градуса. Если это фильтр На, то в центре у вас будет водородная картинка, а по краям кадра всё что угодно кроме водорода.
Тут ваше чутьё правильно насторажиавает вас.
Canon 70-200mm F/4 (при фокусном расстоянии 200мм), камера 6D
Цитата: kramvalera от 23 Фев 2019 [19:19:08]Тут ваше чутьё правильно насторажиавает вас.Планировалось использовать узкополосники с объективом Canon 70-200mm F/4 (при фокусном расстоянии 200мм), камера 6D...
Тупой вопрос.При фокусировке по маске в РГБ, скажем по одной из звёзд Б. Медведицы я ставлю экспозицию 0.8, этого хватает. Но для "На" эта экспозиция мала.Увеличивать экспозицию, до каких пределов? Или искать более яркую звезду? Или задирать гейн на камере?
Цитата: Infinity от 26 Фев 2019 [17:06:47]Или искать более яркую звезду?Само собой, что для фокусировки в ЛРГБ и узкополосниках используют разные звезды. Нужно просто знать какая магнитуда нужна для своего сетапа в том и другом случае чтобы в планетарии сразу выбирать нужную звезду. И окончательную точную фокусировку делают в бин1х1.
И что, она сама наведет на подходящую поближе к объекту если пришла команда перефокусироваться?
Цитата: Infinity от 26 Фев 2019 [17:06:47]Или искать более яркую звезду?....И окончательную точную фокусировку делают в бин1х1.
