A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 915896 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3280
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
разве не видно?
конечно видно, но я же говорю что шум по фону теперь плохо устраняется из-за дарк-максимум (
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
А в какой программе велась сьемка?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Оффлайн ASheff
  • Артем
в SharpCap
Ясно, как и я в FireCapture. Планетные программы, в шарпкапе тоже наверное нет настроек оффсета..
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
разве не видно?
Тогда нужно опытным путем менять ISO дарка, чтобы была убрана засветка равномерно, без перевычитания. Создать несколько мастердарков на разные ISO и температуру. Работа кропотливая, но делается один раз.И применять их к лайтам, сгруппированных по температурному признаку. У меня были похожие проблемы, когда я снимал на Canon, но я их решил похожим способом.
Или вычитать дарк после каждого кадра средствами фотоаппарата (Функция шумоподавления в Canon).
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Мы ж вроде за 178ю говорим..
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
есть вроде, но ни когда не трогаю эти настройки, потому что я не знаю что офсеты означают.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Давайте скрин этих настроек, глянем что там.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
У меня в Sharpcap при съемке с QHY5III178m есть параметр offset. Попробовал отрегулировать - и  лайт, и дарк стали чуть светлее. В принципе, и при нулевом оффесте калибровка тоже работает, но до конца не устранялось свечение. После установки оффсета ситуаиция улучшилась.
Однако хочу заметить, что в моей камере есть встроенная "глушилка" свечения (amp noise reduction). При деактивации нижние два светятся замето сильнее. Фонарь в правом верхнем углу особо не ослабевает.
Во вложении - пара дарков с нулевым оффсетом, глушилка выкл\вкл.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2018 [15:55:04] от Star Hunter »
Оффлайн ASheff
  • Артем
Это хорошо, значит Александр, подымайте по немногу этот параметр, снимайте темновой кадр с предполагаемым далее к использованию гейном и выдержкой и смотрите гистограмму полученного дарка, что бы она сильно слева не резалась.
По идее для каждой пары гейн\выдержка нужен свой оффсет, но мне кажется сильно он не будет меняться.
Оффлайн Star Hunter
На счёт 178й, как-то давно хотел купить себе,но почитал клауди и тут тоже, понял, что хрен это ликвидируешь, все эти пересветы в углах. Причём производитель не имеет значения.
Точнее победить можно, но это так муторно,что проще было не покупать. Ну этой мой опыт.
Я как раз таки на неё смотрел как на игрушку для дипская. На моменты когда времени нет,а побаловаться хочется. Выдержки планировал до 5 мин. В основном 1-2 мин. Подкупал размер сенсора и компактность. А потом началось...
В итоге успокоился  :)
Но для лунно\планетной всё огонь,камера годна для этого в полной мере.
Именно поэтому я взял QHY - у меня по ней даже презентация была на Астрофесте 2018. С засветкой особо проблем нет. Для дипов камера вполне подходит, но надо учитывать, что пиксель мелкий. В связке с резкими светосильными объективами работает отлично (Samyang 135\2.0 ED, Canon EF 40\2.8 STM). Уже год пользуюсь камерой, пока без особых нареканий.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2018 [15:56:36] от Star Hunter »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Руслан, значит что, эти параметры что на скрине нужно ставить когда снимаеш лайты и дарки?
а где можно посмотреть?
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2018 [16:36:31] от Sanni »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Может я ретроград, но с чем связано желание снимать дипскай планетными программами? Я еще понимаю, когда речь идет о съемке яркого дипская планетным методом, возможно, эти программы чем-то лучше и удобнее, я и сам пробовал такую съемку с FireCapture. Но если снимать дипскай традиционно - по-моему, гораздо удобнее использовать "классику" типа Максима с аском-драйверами камер. Там и гейн с оффсетом выставлять удобнее и гистограммы контролировать и серии задавать и тут же калибровку можно пробовать и подбирать и т.д.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
я не умею в максиме снимать.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да ни с чем :)
Сначала снимал вообще с помощью eos utility. Потом одно время переключился на Луну\планеты, открыл для себя FireCapture. Понравилась по интерфейсу, настройкам. На ней и продолжил потом по дипскаю. Теперь понимаю, что это не совсем правильно.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Для этого его надо для начала просто открыть :)
Там все просто как 2 копейки. Это сначала кажется, что это страшная программулина с тремя миллиардами настроек, непонятных окошек и т.д.
Не обязательно сразу пользоваться всеми ее фичами, для начала просто понять, как настроить камеру и сделать кадр. Потом посмотреть как серии задаются. Ну и тд..
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Это просто когда уже умеешь.   Я попробовал  - и оставил это дело. Почитайте баталии на  Cloudy Nights - большая половина пользователей категорически против него  ( и большинства других "комбайнов" ) и в основном из-за имеющихся в его глубинах багов. Даже те, у кого лицензионный макс на это жалуются.  Понятно, что кто посмартее, тот находит пути их обхода, а сугубые пользователи ( типа меня  ;D )  просто заходят в тупик и бросают.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Чтобы просто снимать им или просто гидировать, там всё просто. Понятно интуитивно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
У меня в Sharpcap при съемке с QHY5III178m есть параметр offset. Попробовал отрегулировать - и  лайт, и дарк стали чуть светлее. В принципе, и при нулевом оффесте калибровка тоже работает, но до конца не устранялось свечение.......
Просто смотря на джипеги приведенных дарков невозможно  понять что там есть объективно. Поэтому лучше показывать гистограмму приведя ее к понятному виду.
Вот я только что снял два дарка камерой на 178 сенсоре. Один со смещением,  другой без (смещение 0) По моему очень наглядно видно смысл смещения. Смещение  это не просто - "чуть светлее" - это возможность полноценной калибровки.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну не знаю, мне нравится. Я пока только для съемки использовал (калибрую/складываю в DSS), пока всё устраивает.
Конечно, как что перестанет устраивать, будут искаться другие варианты.
