A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 917269 раз)
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Вот исходники поковыряться:
https://cloud.mail.ru/public/2r8g/RnjFofxmZ (77Mb)
Отобрал 10 лайтов, 9 дарков, выдержка 90 секунд, температура одинаковая 15.5.
А засветка похоже все таки скачет от кадра к кадру.
У вас сильно подрезана гистограмма слева, как на лайтах, так и на дарках. Во вложении гистограмма вашего мастердарка. В таких условиях калибровка происходит неверно. У меня тоже камера на сенсоре imx178 и тоже есть на одиночных снимках в углу небольшая засветка, но калибровкой устраняется нормально.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
То бишь offset надо где то выставить? Просто у FireCapture нет такого, видимо надо пробовать через MaxIm DL снимать.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн warbird
  • Сергей
Да offset. Вот как выглядит у меня гистограмма  60 сек мастердарка.   offset даже возможно избыточно выставил.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ясно, спасибо. Значит надо пробовать через тот софт, где можно выставить offset.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Товарищи тут посетил меня дурацкий вопрос!!! Как из кучи изображений одного объекта выбрать лучшие? Какое ПО и на что обратить внимание?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну, например, если начинаете с DSS (там можно калибровать\выравнивать\складывать), то там есть параметр FWHM, по нему и сортировать. Еще есть какой то параметр 'Балл', не знаю точно что он значит (может S/N?), можно наверное и по нему выбирать.
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
S/N  в серии у меня от 0.2 до 0.7. Что лучше когда число меньше или больше?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Больше, конечно. Какие то низкие значения..
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
может быть не правильно не правильно квадратики в фитсакере поставил? это 20 минут на ED80 и QHY10
Оффлайн ASheff
  • Артем
По фитстекеру не подскажу, лучше в эту тему написать - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36725.0.html
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
Зеленый квадратик - на фон,
красный на "сигнал", снимаемый объект (не пересвеченную часть)
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
Оффлайн hammereal
«Осваиваем FitStacker» - Иван Ионов
https://www.youtube.com/watch?v=x3SXasFPvTk
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3280
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
так и на дарках.
так так и должно быть!дарки же темновые! там и должно быть всё темно!
вот мой дарк, тоже срезан слева.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Вполне вероятно, что у вас не убралась засветка из-за этого.
Если у вас дарк к примеру имеет 50% пикселей со значением "ноль" то как он будет калибровать лайт? На исходниках (дарках, лайтах и т.д.) не должно быть в принципе пикселей со значением 0. Пиксель, даже если не подвергся действию света, должен получить какое-то значение отличное от 0  Для этого и существует offset.  На картинках внизу - слева гистограмма 3 мин мастердарка  аси1600, справа этот-же мастердарк только с отрезкой  349  Т.е. все значения меньше 349 стали равны 0. Это приблизительно  соответствует  вашему мастердарку (точные значения в данном случае не принципиальны) Теперь понятно почему таким мастердарком нельзя калибровать?
Вы привели в качестве примера кадр IMGXXXXX.CR2  с кенона. И гистограмму показываете в фотошопе, где в совсем не видно подробностей  есть там подрезка или нет. Выше вы указывали на проблему с засветкой сенсора imx178 которую не получилось устранить на итоговой сумме. Было-бы логичней выложить используемый мастердарк или показать его гистограмму, где видно  подробности.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2018 [06:51:58] от warbird »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
да это дарк с кенона, я просто хотел сказать что дарки не светяться, это же темновые.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Они как раз светятся темновым током, иначе зачем бы мы их снимали вообще? Вычитали бы черное поле да и всё :)
Пиксели, которые "не светятся" называются битыми и исключаются косметикой из калибровки. Вы лучше не спорьте, а вникайте что здесь знающие люди говорят ;)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
я не спорю, все правильно сказали :)  я просто не о том не много...  я был не прав! :)
кстати, Вы не знаете есть ли какая нибудь опция в DeepSkyStacker чтобы как нибудь еще уменьшить светимость матрицы?
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Есть!  Если посмотреть в колонке "Регистрация и сложение", то эта опция называется "Дарк файлы..." :). Убирает засветку влёт.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
да пробовал все, не особо помогает.
вот стандартно сложил и дарк-максимум(шумы прут но  засвет немного убирает.
щас еще вариантов сделаю.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2018 [12:48:46] от Sanni »
Оффлайн Alex1958
Там где дарк-максимум, засвета нет,  а во всех углах дарк убрал засвет с "запасом". Там фон стал темнее, чем на всём лайте, разве не видно?
