A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1260553 раз)
0 Пользователей и 57 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Флеты конечно. А что биасы дают? Я просто складываю и обрабатываю в фитсворке, а он биасы не кушает. С DeepSkyStacker у меня не получилось сдружиться, вечно он цвета какие-до дикие рисует.
Биасы дают возможность подбирать коэффициент множителя флета и дарка.
ФитсВокр хорошая программа. Но, если будет желание, могу помочь и в DSS разобраться. Скорей всего, проблема в паре настроек, после чего будет всё "в шоколаде".
モ - mo
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
Раз уж на то пошло. Где лучше всего убрать градиент максимально безболезненно? В фитсворке есть замечательный variable flatten, где основной объект выделяется мышью, но для диффузных и протяжённых объектов не подходит.
Фитстакер не предлагать.
123
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
А чем фитстакер не угодил?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alexcenere
Омерзительный интерфейс. Даже по туторам не получается нормально выровнять фон.
123
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Согласен 100% :facepalm:
Но если попробовать то за бесплатно очень даже.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Тогда PixInsight может подойти. С наигламурнейшим полупрозрачным QT-интерфейсом. 180 евро - разве это деньги для столь красивой программы?
А если серьёзно, то средств выравнивания фона много (fitsWork тот же, MaximDL, "омерзительный", пикс, фотошоп). Лучший по результату и наиболее гибкий в настройках, пожалуй пикс и его инструмент Dynamic Background Extractor (DBE).
ЗЫ: Есть мною нелюбимый астрософт с ещё худшим интерфейсом. Фитстакер, конечно далёк от совершенства, но это лишь вопрос привычки. Я так же к пиксу или максиму привыкал некоторое время.
モ - mo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
А что, он подешевел? Я в декабре покупал за 230.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Не, пару недель назад покупал все те же 230  :)
Значит подорожал с тех пор, когда Олег покупал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Упс... :) Выходит, так.
Однако, я соглашусь, что есть проблемы с интерфейсом и глючностью фитСтакера. И всё равно буду пользоваться им, т.к. лучше инструмента контроля сложения астрофоток не знаю.
モ - mo
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Коллеги, вопрос имею. Как настроить RBI flood для FLI 16803 в Макесиме?
Есть настройка в способе считывания, тут все понятно. И есть еще некие настройки камеры (см скриншот) Вот тут что ставить?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Господа есть вопрос по камере QHY 5L-II-M, как мне добится в съёмке чтобы снимать с частотой 30 кадров в секунду при разрешении 1280х960?  А то пишет только до 15 кадров в секунду :(
Снимаю в программе Fire Capture, какие там надо ставить параметры?
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Увы, это судьба!  ;)
Ответил в личке...
У меня другой вопрос: Антивирус влияет на скорость записи или нет?
« Последнее редактирование: 30 Авг 2017 [13:19:32] от nevacad »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
А надо ставить галочку 16 Bit в программе Fire Capture когда снимаю луну? у меня камера монохромная.
Оффлайн Aldoshkin
  • Благодарностей: 42
  • Москва - Кассиопея
    • Сообщения от Aldoshkin
Любая программа, работающая на компьютере в момент записи, влияет на скорость его работы.
Чем их меньше, тем лучше.
Celestron Advanced VX 8" EdgeHD, TS-Optics Doublet SD Apo 72 mm f/6 - FPL53, Acuter Elite Phoenix H-alfa.
мой астрофото блог http://aldoshkin.tilda.ws
Оффлайн Aldoshkin
По Луне наверное надо, чем больше бит, тем больше оттенков серого. Гораздо больше 50 :)
По планетам достаточно 8. Кстати,
скорость записи напрямую зависит от разрядности. 8 бит вдвое быстрее , чем 16.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
а если снимаю с фильтром UV-IR Cut Baader, 1,25'' то надо же ставить в настройках IR на (фото2)?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Можно ставить всё что угодно. Фильтры в Firecapture не более чем набор пресетов для разных каналов.
Я видел всё небо !
Тем более, что снимать-то будешь не в ИК! Этот фильтр отрезает ИК и УФ области.
А окно это не настроечное, а информационное, оно добавляет суффикс в имя файла, чтобы ты не забыл потом с каким фильтром это снято.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Теперь всё стало ясно, спасибо всем :)
Теперь бы найти ссылочки на рыском по пользованию PHD2 чтобы гидировать, как её настроить и всё такое.
