0 Пользователей и 72 Гостей просматривают эту тему.
HEQ5 потянет фото дипов например С8 или тал 200 к с фокусом 1500 - 1700. Толстые ноги и ремни это полуметра или все-же поможет уверенно снимать.
Тогда два последних вопроса. Достать фокусер 2" я понимаю тяжело? А без редуктора можно снимать, есть возможность подсоединять фотоаппарат ?
При этом первый все равно проиграет по всем пунктам.
И для сравнения что лучше снимает луну: QHY 5L-II-M или Canon 500d?
И поможел ли хоть как то фильтр UV-IR Cut Baader, 1,25''l для съёмки луны,
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста куда копать. Монтировка eq5 управление через коробочки Ивана. Суть проблемы в следующем. Проводил настройки PHD пытаясь гидировать район Андромеды, на 3-х минутных кадрах звезды превращались в двойные или даже в тройные! Перевелся на объект ниже - плеяды, стало более менее нормально. Привожу 100 % кропы фото с выдержкой 10 мин. (в процессе съемки было ветрено)фото №1 высота над горизонтом - 36°16 ´ начало съемкифото №2 высота над горизонтом - 39°50 ´ фото №3 высота над горизонтом - 51°27 ´ конец съемки Поэтому вопрос - возможно ухудшение качества фото из-за подъема трубы, а следовательно увеличения ее парусности?Или же данная проблема связана больше с механикой или плохо сбалансированным телескопом?Куда копать?
Ну вы сами и ответили, судя по подписи у вас труба 1200мм фокусное при такой монтировке запросто может качать ветром, нужно быть уверенным в механике, балансировке и конечно установить нормально полярную, по искателю загнать в маленький кружок, этого будет достаточно для дипскай гидирования.
Всем доброго дня Только обзавелся sw 2001 на eq5. В общем сразу вопрос: можно ли делать фото дипская (любого) без дополнительного оборудования (мотор, goto и т.д). Длительную выдержку не поставить, все смажется. Можно ли попробовать вести вручную, если нет мотора? Качество, скорее всего, никакое получится, но все таки. Обязательно попробую сам, а пока может кто пробовал сам (что получилось?), какие-нибудь советы приветствуются.
