A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1139170 раз)
0 Пользователей и 136 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Усилитель физически находится прямо на матрице.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Зеркалками та еще веселуха фотать дипы, самое противное что она не умеет охлаждаться до заданной температуры и надо чуть ли не каждый раз тратить время на съемку дарков, а спать тоже хочется))
Недавно начал снимать в узкополосниках, подскажите до какой фазы луны есть смысл копить сигнал и какой из узкополосников
ha, oiii, si имеет наименьшее пересечение спектра с лунным светом? Фильтры использую astronomik 12nm.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Да не. Даже в DSS приемлимая оптимизация дарков. В пиксе она ещё лучше.
Дарки на canon 450 я снимал раз в квартал примерно. Ты всё равно не достигнешь "градус в градус" калибровки. Изменение температуры с вечера до утра может достигать 10+ градусов легко. И какой смысл от снятого утром дарка для вечернего лайта? Ровно такой же, какой от дарка, снятого месяц назад.
12 нм не снимал, но в баадеры 7 нм можно снимать при полной Луне, соблюдая удалённость до Луны "в пол неба". Луна на западе - снимаешь на востоке и наоборот.
モ - mo
Оффлайн ma][im
Спасибо, значит высплюсь еще не скоро :)
P.S. Попутно вопрос по фильтрам, я понимаю что астрономик 12нм далеко не фонтан и надо их на что-то поменять. Смотрел на TE астродоны 31мм 5нм такие фильтры норм будут? (3нм не потяну финансово).
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Ну дарки наверное можно снять в следующий вечер на балконе, зачем прям в ту же ночь..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ты лучше глянь их промеры в соответствующей теме (лень искать, чёт вроде "результаты промера фильтров"). Не факт, что они не фонтан.
Да, чуть шире тех же 7 нм. Но это далеко не приговор.
モ - mo
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Baader неплохие фильтры. Мне кажется за 3 нм не стоит гнаться, ибо сильно снижает пропускание света.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Во-во. А по результатам промера некоторые фильтры и вовсе заметно сдвинуты в бок от декларируемой полосы :(
В 12 нм даже со сдвигом попадёт водород / кислород...
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну видимо это зависит от того, под какую светосилу рассчитывался фильтр, под каким углом лучи сходились при проверке на 'фабрике', и соответственно при промере в теме.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Не, не канает - на оси луч падает строго вертикально.
Речь именно о кривых фильтрах :(
モ - mo
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги,я чёт туплю (как обычно  ;D).
Как понять/посчитать  оптимальный пиксель и масштаб для дискай съёмки?
Вот у меня есть 1600, хорошая камера, но пользовался я ей в последний раз 02.10.2016 ( :o :facepalm:), погода...
И вот, в предвкушении осени начал гонять Стеллариум с параметрами моей камеры, со списком своих труб и сопоставлять какие объкты и с каким масштабом можно снять на ту или иную трубу с 1600 камерой....И чёт я так радовался, как дурачёк прям  ;D :D
Но радость поутихла, когда я понял, что в настройкакх лучайно включил 178ю камеру.
Для примера,можно глянуть ту же М1 если снимать на 200/1150 (корректор + 150мм даёт), разница в масштабе существенна.
Я даже захотел купить охлаждыемый вариант 178, как раз для таких объектов,в которых можно фокусное компенсировать размером пикселя.
Но что-то подсказывает, что это не верный путь... Рост масштаба - да,а резрешения нет? Здравствуй крупная но мутная картинка? А влияние атмосферы на мелкий пиксель? Или я не прав?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
На чб-камере для средне-нормального сиинга примерно 1" на пиксель.
モ - mo
...1" на пиксель...
А на человеческом языеке?  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Артем
Одна угловая секунда на пиксель   ;D
Оффлайн ASheff
  • Артем
Вот - калькулятор есть такой http://starlake.ru/cgi-bin/calc.cgi
Так, как дураку представить и понять как выглядит одна угловая секунда? ???
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
ну вот размеры M57 2.5' × 2'
Plus Ultra
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну мысленно разделить диаметр диска Луны на 1800 частей. Одна часть и будет угловой секундой.
Ну или Юпитер в противостояние был 44".
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Какой аскетичный вариант.
Мне вот такой калькулятор больше нравится, с картинками: http://www.newastro.com/book_new/camera_app.html
Оффлайн Охранник ЧОПа
  • Благодарностей: 15
  • А давайте забьем Мике баки.
    • Сообщения от Охранник ЧОПа
Так это минимум?
Значит 550D при фокусе 1000 уже не проходит?  :-\  :'(
Живу на нетрудовые доходы!
SW BKP200 + EQ5 SynScan, Canon 550D, qhy5II, искатель приключений
