A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1230293 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Запускать оборудование можно и в -50°, но только после предварительного прогрева. Прогрев внешний.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Гид на искателе+QHY5 весит 750 грамм.
У меня искатель+synguider может чуть больше весит, но это особой роли не играет.
Сколько сама QHY5 весит?
Искатель очень светосильная оптика, так что я пока закрепил жёстко искатель в оправе, направив в то же место поля зрения, что и сама фотографическая труба. Думаю что должна находится достаточно яркая звезда для synguider, если нет, то использую подвижки искателя.
Ха, теперь осталось поставить ещё искатель 6х30 для наводки на объект, у меня их целых два, только как закрепить :-[
« Последнее редактирование: 12 Фев 2017 [11:01:23] от Sanni »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Сначала ставишь искатель - навелся, привязался, потом искатель снимаешь, вместо него гид.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
тоже такой вариант прорабатывал :) пока так и сделаю, чтобы лишними искателями трубу не нагружать.
Надеюсь на тёмном небе, и более лучшей атмосферой нежели на балконе, гидирование искателем будет более успешным, чем с 80\900.
Как недавно говорил Олег М (moscow) что гид из искателя возможно будет новым технологическим прорывом :)
« Последнее редактирование: 12 Фев 2017 [11:30:58] от Sanni »
Оффлайн Alex.V.R.
    • Instagram: alexander.r.digitalphotography
    • Сообщения от Alex.V.R.
На монтировках EQ-3, CG-4, EQ-5 одинаковые крепления под пластины ласточкин хвост?
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
А проще и удобнее гид и искатель с изломом на 90.
EQ6 Pro/HEQ5
Други, поведайте, зачем нужен фильтр метановый СН4? Кроме снимков Юпа и Сатурна ничего про него не нашёл.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
Зачем гиду излом ? :o
Я имел в виду два искателя. Один под гид, другй под поиск/наводку/прицеливание.Я так делаю. Удобно.
С телефона особо не расписаться.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн levis
    • Сообщения от levis
Прошу дать совет по устройству гида. Приобрел в прошлом году SW 200мм и AZ-eq5, и в этом году задумался заняться астрофото на зеркалку Canon 5d с гидированием. Пока не могу определиться - брать ли телескоп на 80мм для гида или воспользоваться искателем? И главный вопрос: у меня есть микроскоп с камерой Levenhuk C800 NG ссылка запрещена правилами форума/products/levenhuk_camera-c800-ng/.]http://www. ссылка запрещена правилами форума/products/levenhuk_camera-c800-ng/.[/url]
Она производится фирмой ToupTek, судя по описанию камеры на их сайте (характеристики и внешний вид один в один) под наименованием UCMOS08000KPB-Special. http://toupcam.ru/catalog/usb2-0-cmos-camera-ucmos/ucmos08000kpb-special.html
Для использования с телескопом для нее нужен адаптер - с фокусировкой или без. Стоит ли пробовать использовать эту камеру для гидирования или она совсем плоха? Нужен ли адаптер с фокусировкой и вообще нужен ли этот адаптер фирменный или можно как то иначе выйти из положения и прикрутить камеру к телескопу-гиду или штатному искателю?
Sky-Watcher BKP2001, Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO
Оффлайн PavelGhost
Для гидирования желательно наличие драйверов Ascom для камеры.
Купите готовый Гид
Оффлайн levis
Я установил АСКОМ и Максим. В максиме видно изображение с этой камеры. Только фактически изображения нет без адаптеров - только размытая клякса на весь экран.
Оффлайн PavelGhost
А искатель стандартный ?
Оффлайн levis
Оффлайн PavelGhost
У стандартного искателя можно подвигать объектив - он там на резьбе, с контрящим кольцом.
Оффлайн levis
ровать (выделенное)
Да. у меня так и есть . Я понимаю, что это снимает необходимость настраиваемого фокуса в адаптере моей камеры.
Оффлайн PavelGhost
Да, снимает, но скорее всего нужно будет подобрать расстояние от камеры до торца гида, если хода резьбы объектива окажется недостаточно.
Оффлайн levis
Да, снимает
А насколько хороша эта камера, если ориентироваться на ее параметры. Есть ли в ней вообще смысл?
Оффлайн PavelGhost
Ну надо пробовать - малый пиксель это хорошо и плохо одновременно.  ;)
Не нашел значение ее Квантовой Эффективности.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Даст ли такой фильтр резкости в съёмке юпитера и луны, если снимать в окулярной проекции или через линзу барлоу+Canon eos 500da видеоролик?
