ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Парни, киньте совет. Проблема - вторую ночь в одно и то же время останавливается во время съемки трекинг монтировки и все летит к чертям. AM5N в связке с NINA. ASIAIR нет. Стал копать логи, нашел сообщение 00:10:29.673 FreshUIThead It might hit the tripod legs after meridian flip so tracking has been stopped. В настройках ASI Mount установлено Meridian Track Setting: Stop tracking at 5гр. after meridian. Можно переключить на опцию Stop tracking at __ before meridian, но как отключить - не понял. В NINA также не нашел опции как отключить остановку трекинга при перекладке меридиана.Посоветуйте, где можно отключить предупреждение, что ноги будут задеты и трекинг отключен. Они реально не задеваются при перекладке - проверял.
Отбой. В секьюенсере NINA нашел как включить flip meridian, оказывается по-умолчанию она выключена.
там можно диапазон времени указать, чтобы кадры не терять. Например если у вас максимальная длительность одиночника - 10 минут, то можно указать там, чтобы перекладка выполнялась допустим до 30 минут после прохождения меридиана. Таким образом нина дождется съемки кадра если он попал на меридиан, а потом начнет перекладку.
да вроде судя по описанию NINA перекладка между кадрами осуществляется.. Там проверяется, чтоб длина кадра была меньше оставшегося времени до перекладки. В общем переложилось все нормально, но всплыла другая проблема - гидирование после перекладки уехало с 0.5 до 1.5". Видимо надо еще в phd2 поизучать настройки, чтоб на 180 градусов зеркалировало подвижки.
Подскажите. Наблюдаю треугольные звёзды на ньютоне (sw200 + кома корректор + ir/uv cut фильтр) прямо по центру кадра.
Я бы сделал так. Повернул ГЗ на 60 градусов и сделал снимок звезд без корректора.
И то всё равно при перекладке немного точка лазера гуляет, буквально на размер своего диаметра. Удивительно но юстировка сохраняется. Она даже сохраняется после транспортировки трубы в сумке.
По скромным прикидкам не менее 100тыс за 6".Т.е. около 1000$. Ну так собственно всякие скайвотчеры, вроде моего, немногим дешевле продаются...
А вот на озоне Sky-watcher Quattro 200p продается за 49 тыс. руб. плюс пошлина 5 тыс. руб.
Плюс нормальный фокусер и площадка под него плюс пластина широкая плюс вторичка нормального размера, поверьте 100тыс в сумме покажется немного.
Обрезается апертура что ли на этой вторичке?
Да вроде и на узкой площадке держит неплохо.
Вполне нормальный вариант.
Возьмите площадку длинную и разнесите кольца крепления одно в сторону главного зеркала другое к фокусеру.
А какая камера есть или планируется?
А если мне не надо ЧБ камеру с большим обвесом?
