A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 915676 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
   Приходите на ручное гидирование .
   Захватывающее занятие . Можно и пить и болтать одновременно без отрыва от производства .
    Цифровое ведение совершенно не то . Ибо половина мозгов занято ИМ .
Я в 90-е ухитрялся прикуривать, не отрываясь от окуляра гида. :)
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
   То была Романтика .
   Сейчас что-то другое , хотя  разумеется , похвальное .
   Имхо на всякий случай .
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1133
    • Сообщения от Pluto
Ручное гидрирование - довольно изощренная пытка.  :-[
   Эт точно !
   Но , как говорит Андрей Остапенко - мы не ищем легких путей .
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 650
    • Сообщения от 'Юрий
Зато, в случае, если рука не дрогнет и звёзды останутся круглыми - радости нет предела  ^-^
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Albireo7
Точно. Я вначале по неопытности час прогидировал стоя чуть наклонившись. Так потом неделю поясница болела.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 20
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
Хотя бы снимок получился? :)
   Забыл крышку снять .
   Бывает .
Оффлайн Albireo7
Это ко мне вопрос? Поскольку это был первый опыт, то с одной стороны я обрадовался, что 1,5-минутные выдержки можно делать. С другой стороны огорчился, потому что переоценил допустимую погрешность. И в результате брака было 80-90%. Тщательнее надо гидировать!
   Загодя надо было провести несложный расчет на точность гидирования .
   И сейчас чуствительность фотоматериала очень высокая и случайные рывки скажутся . С пленкой многое прощалось .
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 315
    • Сообщения от PavelGhost
Зато можно снимать короткими без гидирования, что и нужно делать при отсутвии оного.
Руками только хуже можно сделать. ;)
   Но это уже ну совсем не то .
   У Лехи был , трекер кажется называется .
   Выкинул не без моего участия .
   Интересно , что посреди ночи остановились на трассе  у проселка и оказались в приличном для астрофото месте . Между Новгородом и Чудово .
    Сколько не пытался сие место днем опознать - так и не удалось .
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
Коллеги, своего рода опрос - скажите, с какой периодичностью делаете межкадровые подвижки? Всегда делал после каждого кадра, но стало интересно, можно ли сэкономить время на непосредственно съёмку, уменьшив периодичность подвижек без появления проклятого паттерна. Если ответ эмпирический, то проверить сейчас не имею возможности, а вопрос зудит в голове) Вопрос появился с переходом на астрокамеру с холодильником (ZWO ASI533MC PRO), когда снимал на горячий Canon, понятное дело, что подвижки были обязательны после каждого кадра.
Оборудование:
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Делаю каждый второй кадр на 10 пикселей. Может и реже можно, я даже не задумывался. Там за ночь даже если все подвижки убрать, вряд ли получится сэкономить хотя бы на один 300 сек кадр
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
  • Алексей
Делаю каждый второй кадр на 10 пикселей. Там за ночь даже если все подвижки убрать, вряд ли получится сэкономить хотя бы на один 300 сек кадр
Спасибо. Ну как сказать, многое будет зависеть от монтировки и заданного масштаба расколбаса, при котором происходит запуск следующего кадра.
Оборудование:
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от SAV99
Для этой камеры подвижка 1 пикс. на каждый кадр для фокусного 180 - 480 мм, выдержка 300 сек, никаких паттернов нет. Время успокоения для GEM45 1 сек (10кг),  для GEM28 - 3 сек (5кг).
  • Алексей
Немного запутался - 1 пиксель подвижки гид-камеры в какое смещение на основной камере у вас превращается? Или это подвижка как раз для основной? Я, получается, слишком большие подвижки делаю, потому как 2-3 пикселя гида дают 10-15 пикселей на съёмочной камере. Если правильно вас понял, это обнадёживает - можно смело уменьшать размер подвижек и спокойно продолжить делать их после каждого кадра.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2024 [02:41:24] от don_iguanodon »
Оборудование:
Оффлайн PavelGhost
Делаю подвижки из расчета примерно 7-9 штук за серию на 5-10 камерных пикселей.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 251
    • Сообщения от Max_Kozlov
При одинаковом пикселе гид и основной камеры подвижки пропорциональны фокусным расстояниям. При одинаковом фокусе сдвиг одинаков, при фокусе гида менее в 5 раз чем у основной трубы,  в 5 раз и больше сдвиг на основной трубе.
  • Алексей
Спасибо. Независимо от количества кадров в серии? В общем, надо будет попробовать сократить размер подвижек и периодичность. Или забить и продолжать после каждого кадра делать, если новая монтировка будет быстро их отрабатывать.
Оборудование:
