ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Цитата: Albireo7 от 05 Мая 2024 [18:15:54]С одного края сильное затемнение. Догадался перевернуть камеру с объективом вверх ногами - темная полоса с другой стороны. (Первая и вторая картинка). Значит, дело не в оптике и камере, а в неравномерности освещения.А разве не наоборот? Если виньетка поворачивается вслед за поворотом система объектив-камера, то и проблема в этой системе, а не в объекте регистрируемой системой. Не?
И если на экране полоса повернулась на 180 градусов при повороте системы на 180 градусов, значит причина смещения полосы вне системы объектив-камера.
ас снял равномерно освещенный лист бумаги (не в режиме ЕАА, а просто серию кадров). Сохранилось в формате ser. Просмотрщик не может открыть это файл, поэтому открыл в программе Siril. Она попутно сама преобразовала его в ч/б. И показала картинку с виньетированием, но не таким диким как после сьемки неба.Но, опять же, вот еще скрин сьемки этого листа бумаги в SharpCape - там однородный прямоугольник без виньетирования. Откуда оно берется?
Откуда оно берется?
Помогите распутать эту детективную историю пожалуйста.
Цитата: Albireo7 от 05 Мая 2024 [12:58:42]Помогите распутать эту детективную историю пожалуйста.В SharpCap растяжка гистограммы линейная - поэтому всё красиво...А в Siril ползунки гистограммы сведены до диапазона 31590 - 45170.Вот и вся загадка...
Цитата: Jimson от 07 Мая 2024 [16:17:47] Цитата: Albireo7 от 05 Мая 2024 [12:58:42]Помогите распутать эту детективную историю пожалуйста.В SharpCap растяжка гистограммы линейная - поэтому всё красиво...А в Siril ползунки гистограммы сведены до диапазона 31590 - 45170.Вот и вся загадка... О! Хорошо, а в просмотрщике фитсов, которые записывает на диск программа SharpCap тоже гистограмма сужена что ли?
А в какой программе FITS просматриваете?
Цитата: Albireo7 от 05 Мая 2024 [14:25:02]ас снял равномерно освещенный лист бумаги (не в режиме ЕАА, а просто серию кадров). Сохранилось в формате ser. Просмотрщик не может открыть это файл, поэтому открыл в программе Siril. Она попутно сама преобразовала его в ч/б. И показала картинку с виньетированием, но не таким диким как после сьемки неба.Но, опять же, вот еще скрин сьемки этого листа бумаги в SharpCape - там однородный прямоугольник без виньетирования. Откуда оно берется?Судя по картинке, Siril ничего не преобразовывал, а показал raw кадр без дебайеризации. Надо исходный ser файл сначала запихнуть во вкладку "конвертация" и выбрать "дебайеризация". ЦитатаОткуда оно берется?Уверен, что в SharpCap оно просто на глаз незаметно. Попробуйте снять серию из 50 flat кадров и объединить в Siril.
о есть, он выдает все файлы с дебайеризацией.
Цитата: Albireo7 от 07 Мая 2024 [23:33:11]о есть, он выдает все файлы с дебайеризацией.Оно выдает только на экран, а пишет без.
А просмотрщик фитсов не включает дебайеризацию при просмотре?
Цитата: Jimson от 07 Мая 2024 [18:35:55]А в какой программе FITS просматриваете?В проге ASIFitsView. Это, видимо, из ASIStudio.
А просмотрщик фитсов не включает дебайеризацию при просмотре? По логике должен включать. Иначе это вообще дурдом получится, а не просмотр.
И при чем тут "на глаз"? Я же постил выше скрины. На одном равномерный прямоугольник в SharpCape. На другом сильное виньетирование в одиночных фитсах. Но, как тут уже написали, дело во включенной растяжке гистограммы.
Ведение с десяти метров толщина волоса . Трудно что-либо придумать.
