ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Павел Зимин (+ 1 Скрытых) и 2 Гостей просматривают эту тему.
Независимо от количества кадров в серии?
Для убирания горячих пикселов и неравномерности самого накопления в пикселе при сложении.Дизеринг называется.
дизеринг не совместим с ручным гидированием?
можно смело уменьшать размер подвижек и спокойно продолжить делать их после каждого кадра
Скорее всего несовместим, для него требуется некоторая площадь матрицы камеры. А окуляр с крестом не может перемещаться по полю. Да и муторно руками это делать.
Для современных камер и монтировок этого достаточно.Забыл сказать, фокусное гидов 250 и 200 мм
малые подвижки на каждый кадр не съедают съемочное время.
Закинул провод напрямую на клеммы аккумулятора тоже легко. А вот провода к прикуривателю не работают. Мультиметра нет
Цитата: Кулачатов Алексей (Arch0n) от 16 Мая 2024 [09:50:13]Закинул провод напрямую на клеммы аккумулятора тоже легко. А вот провода к прикуривателю не работают. Мультиметра нетУ штекера для прикуривателя как правило можно открутить "носик", там предохранитель стоит, проверьте или просто замените его.
Видимо этот предохранитель как-то обрезает до 2-3 ампер.
Подскажите плиз как в Шарпкапе запретить всплывающее окно предлагающее обновиться. Дело в том, что на удаленке крестик на окне не активен и все зависает!
Цитата: Владимир Николаевич от 19 Мая 2024 [11:03:19]Подскажите плиз как в Шарпкапе запретить всплывающее окно предлагающее обновиться. Дело в том, что на удаленке крестик на окне не активен и все зависает!Я попробовал в БрендМауэре виндовс закрыть шарпкапу доступ на исходящие подключения.Теперь он не открывает автоматически окно, а при ручном вызове проверки обновлений дает вот такое.Надеюсь устроит такое решение.
