A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 981428 раз)
Сергей Казаков, Александр Зарубин и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 774
    • Сообщения от diant
Цвет и здесь есть, просто он пришиблен. Вот ваш одиночник а1.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от mike
Спасибо за помощь. Буду разбираться с цветом. И как серию конвертировать в int
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Может все же ИК?
Вы же сами сказали, что IR/UV cut не было. Конечно ИК, он и должен обесцветить.
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Albireo7
Как раз вчера тестировал с балкона фонари на ИК-компоненту путем сьемки через Гелиос-44-2 на ZWO ASI585mc. Все снимки сделаны при гейне 270 на выдержке 20 мс. Один фонарь в кадре (слева внизу) с лампой натрия высокого давления (оранжевый свет визуально). Остальные фонари светодиодные. Одно фото вообще без фильтров. Второе - с фильтром UV/IR-cut. Третье - с фильтром IR-pass 685 нм.
Видно, что фильтр UV/IR-cut подрезает поток натриевой лампы, так что становится виден ее оранжеватый оттенок. Без фильтра она засвечена белым. В то время, как светодиодные фонари в яркости практически не меняются. С фильтром IR-pass 685 нм светодиоды убиваются почти напрочь. А натриевый фонарь засвечивает белым даже больший кусок овала чем на фото с UV/Cut фильтром. То есть, создается ощущение, что он лупит в ближнем ИК-диапазоне даже сильнее чем в видимом. Скорее всего, это эффект того, что 585 камера весьма чувствительна в ближнем ИК, где у натриевой лампы есть один из пиков спектра. И это еще нужно принимать во внимание, что сам Гелиос-44-2 по идее должен немного приглушать ИК по причине нескольких стеклянных линз. То есть, если снимать в фокусе зеркального телескопа, то буст чувствительности в ИК-области должен быть заметен еще сильнее.
Это я все к тому, что автору надо просто купить UV/IR-cut фильтр и отснять два кадра с фильтром и без. И тогда все станет ясно.  ;D Я думаю, что вполне вероятно, что ИК своим белым светом разбавило цвет видимого диапазона.
Кстати, если кто-нибудь знает - поделитесь инфой, насколько сильно Гелиос-44 режет ИК-излучение в диапазоне 700-900 нм.
PS: Кстати, эти гадские натриевые лампы создают засветку неба в ближнем ИК тоже.  >:(
« Последнее редактирование: 06 Дек 2023 [21:56:06] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн diant
Да практически не режет - не с чего. Скорее чуток рассеивает на своем "не-ИК" просветлении. А так оптическое стекло (практически любое) прозрачно в ближнем ИК очень далеко.
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Hermes
Но вот цвет. Может все же ИК?
Попробуйте родной ZWOшный  софт ASIstudio , для быстрой оценки просто незаменим .  Дебайеризирует , калибрует , складывает  на лету и  вручную , оптом и в розницу . Интерфейс , проще не придумаешь .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Онлайн Albireo7
Спасибо за график.
Просто пишут иногда, что стекло не пропускает ИК. Как оказалось, оно обычно начинает не пропускать где-то, начиная с 2000 нм. И еще, если недалеко от газовой конфорки надеть обычные стеклянные очки, то чувство тепла в районе глаз сменяется прохладой. То есть, очки ослабляли ИК (непонятно какой длины волны).
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 971
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Для цвета Fit нужна дебаерезация, в этом сенсоре RGGB. Но что это за чёрные пятна на ярких звёздах?
Поробуйте ASIStudio родной простой в использовании софт, для съёмки на ZWO-шных камерах.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Нужный фильтр закажу на али. Пока, как будет небо, попробую вот этот.
IR cut вроде написано на коробке.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Цвет выползает в виде окантовки и искаженный. :D
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Роль просветления в рассеянии в ИК области в данном случае далеко не главная. В основном увеличение кружков рассеяния  происходит из-за того, что объектив не рассчитывался в аберрационном отношении на ИК область. Поэтому там практически все аберрации возрастают.
А "видимые" просветления лишь снижают контраст в ИК области за счёт ослабления сигнала.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
Помнится, что на Гелиосах были две шкалы резкости: белая и красная, так вот, якобы, красная служила для наводки на резкость в ИК свете. :-[
Онлайн Albireo7
На моем стареньком Гелиосе одна шкала - желтая.
Ага! В зеркалках через видоискатель! Поможет в этом случае ПНВ на голове.
Не смешите мои тапочки!
;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн Albireo7
;D
Не, я помню, на каком-то объективе рядом с простой меткой напротив шкалы расстояний была еще одна метка красненьким для ИК. И надо было сдвинуть шкалу для сьемки в ИК.
А, вспомнил. Мир-20М.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 557
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
И не только он. Вот вам Rollei-HFT Sonnar 135/2.8 с такой же меткой.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Шкала там одна! А метки две: белая и красная, иногда ещё буква R присутствует. Заметьте! R, а не IR. Эта метка предназначена только при наводке на бесконечность при съёмке пейзажей с тёмнокрасным фильтром.
При близких расстояниях фокусировки величина коррекции будет отличаться.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
всем привет !
есть ли возможность питать фотоаппарат кэнон 500 от powerbank ? именно интересует возможность питание от самых простых , а не от фирменных батарейных рукояток
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
всем привет !
Продаются адаптеры питания, которые в батарейный отсек. Еще нужен преобразователь DC/DC на 7.2В от напряжения, которое будет выдавать ваш повербанк или связка батареек. Все есть на али.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Вот такой адаптер потребуется для Canon 500 и он доступен на Ozon.
Потребуется также источник постоянного тока напряжением 7,5 вольт
