A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 986207 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 338
    • Сообщения от PavelGhost
Нет. Покрутил камеру в фокусере - область с потянутыми звёздами поворачивается вместе с камерой. Как быть?
А почему тогда область меняется когда монти к западу ?
Оффлайн PavelGhost
Скажите а будет ли ASIAIR функционировать без камеры гида?
Фунциклирует.
Оффлайн Ovenstor
  • Дальше интересней!
    • Сообщения от Ovenstor
Фунциклирует.
 :good: :good: :good: спасибо!
SW BK804 / SW GTI GoTo EQ Mount / ZWO ASI 178MC / ZWO ASI 120MM + ZWO 30F4 / ZWO ASIAIR Plus
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Что вы предлагаете? Тубус выдвинут только на 1 см.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Владельцы eADC подскажите. Сегодня получил с али. Что-то в нем мелкое перекатывается.
Это конструктивная особенность или что-то отвалилось?
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
Ответ нашелся сам.  :(
Теперь чешу репу что с этим делать.
Стекла целые без царапин, коцок и т.д.
Оффлайн Ovenstor
Блин вот АсяАир Плюс...
4 входа юсб - это Камера, Гид, Фокусер, Монтировка... блина... Не хватает для колеса фильтров и флешку туда еще ставят.... ну фиг с ним с колесом, а флеху то надо... Или монтировку SW STAR ADVENTURER GTi или просто AZ GTi как-то по вайфаю коннектят на айпад? Уже весь интернет перерыл не могу ничего найти как кто собирает блина...
Сталкивался кто-то с таким?))))
Оффлайн PavelGhost
Если основная камера с охлаждатором, на ней хаб на еще два усб-порта - фокусер и колесо.
В противном случае нужен еще усб-хаб, желательно активный.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
А зачем usb на аське занимать флешкой? Можно же microSD карту туда вставить и usb портов на все хватит.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Ovenstor
Перерыл кучу фоток, точно.. есть на ней порт для микроэсдишки. Очень редкие фотки где Аська с той стороны где флешка. Просто пишут что есть версия на 256 гигов и есть на 32, я чет и подумал что они эту версию сделали без микросд)) Фух, теперь успокоился! Спасибо!
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
Все же спрошу мало ли. Кто-то может написать программку которая бы делала подвижки без участия гида. Просто задать время и она бы делала их. Требуется для автоматизации процесса лакифото. Так как сьемка без гидирования организовать подвижки проблематично через стандартные программы не используя гид. Приходиться постоянно руками сдвигать кадр и это не дело конечно. Иначе с градиентами беда. Спасибо.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
А почему без гида? Искатель и 120ю камеру. Он, хотя бы, позволит не убежать объекту.
Да и подвижки через PHD Dither Timer (прога на сайте PHD) можно собрать.
モ - mo
Оффлайн Сергей1981
Без гида снимаю для исключения влияния импульсов коррекции. Пробовал с гидированием FWHM стал хуже. Брака намного больше. Возможно если монтировка высокого класса или просто удачный экземпляр выдающий хороший график то да. Плюс 300мм ньютон  на EQ6 и так парусность да еще и импульсы гидирования итог ну не очень. В общем без гидирования результат лучше. Выставляю полярку  по полимастеру и вперед. Вот программку бы такую и можно не сидеть постоянно  возле телескопа всю ночь делая подвижки руками.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
В SharpCap есть.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
А ты поставь выдержку гида 60 сек (на низком гейне, если регулируется. Или по тусклой звезде).
Тогда и программа для подвижек тебе подойдёт любая. NINA, например. Она же и фокусировать порой поможет.
モ - mo
Оффлайн Сергей1981
NiNA да там есть такая функция подвижки без гидирования, но я снимаю в формате SER а NINA не может.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Сергей1981
sharpcap как я понимаю делает подвижки только в режиме лайвстекинга.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ты поручи ей (или PHD + PHD Dither Timer) гидирование и подвижки. А снимай как привык. Брак будет во время редкой подвижки.
モ - mo
Оффлайн Сергей1981
Это какие надо настройки сделать? Агрессивность, выдержка  и т.д? В PHD А он не будет потом пытаться найти звезду после 60 сек?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
да, можно еще скрипт создать
